CADiLO 12 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Юзверь..... ну ладно..... тогда - >>>ну на графике типично потребляемого тока стр. 23, если лень искать. Есть напряжение питания, есть мощность регламентируемая GSM стандартами. И ну никуда от 2 ампер не деться. Или у модуля КПД +150% :) В табличке на максимальные значения это указано четко - 2 ампера. А бурсты.... ну так это от соты и господа бога зависит.... будьте добры прочесть что написано ниже вашего графика - физику еще не отменили. 3.3.2 Minimizing supply voltage drop The power supply of the module is from a single voltage source of VBAT= 3.3V~4.6V. The GSM transmitting burst can cause obvious voltage drop at the supply voltage thus the power supply must be carefully designed and is capable of providing sufficient current up to 2A. Ну а если не убедил, то смотрите 4.3 RF output power Table 26: The module conducted RF output power Даташит на power amplyfier M80 при желании найдете. КПД и режимы там указаны. Сами пересчитаете или продолжите спорить???? Напоминаю - речь шла о : пиковый ток, потребляемый модулем в режиме передачи 1,6А, вместо 2А у М10 Если хотите поговорить о среднем токе в разных режимах, то давайте заводить отдельную тему. Впрочем это уже обсуждали - поищите в форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pau62 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба При одинаковом напряжении питания 4.0в (стр27 описания м12) пиковое потребление м12 декларируется 2а . АНАЛОГИЧНЫЙ параметр м80 при АНАЛОГИЧНЫХ условиях - 1.6а . никто ничего о средних токах не говорил. Но полагаю ситуация аналогичная. Или у модуля КПД +150% - помножте 4в на 1.6а и покажите откуда 150%. А то блин еще вечный двигатель себе в рекламные агенты запишете)))) Изменено 15 ноября, 2011 пользователем pau62 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба R&D Симкома принял к рассмотрению реализацию использования в SIM900 2 карт с внешней коммутацией, но одновременной регистрацией и держанием виртуальных образов в памяти. Наша выставка убедила их что данная функция будет востребована. А по срокам выхода этой фишки не подскажете? Очень надо!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flashboy_87 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба А по срокам выхода этой фишки не подскажете? Очень надо!!!!!!!! Ну если надо, то М80 запросите цена на него как на М10 должна быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Если симкомовцы не примерзнут, то февраль. Потому как январь выпадает из жизни во всем мире :) >>>>Ну если надо, то М80 запросите цена на него как на М10 должна быть. Ключевое слово - должна.... Александр, Вы же прекрасно знаете что это не так. Отпускная цена М80 известна и она практически на $2 дороже М10. Мне китайцы врать не будут, нет смысла. А дальше уже как вы будете их продавать - хоть на шару раздавайте. Или вернемся к этому вопросу при массовых поставках? Только тогда уже и пользователи подтвердят мои слова. Уважаемый pau62, на рисунке 3 в даташите имеется надпись - Burst:1.6A и никакого упоминания что это пиковый ток. Более того написаная выше фраза может подразумевать что это средний ток в режиме опроса сот - burst current will reach 1.6A. А вот таблица 29 дает четкое определение - Peak current of power supply = 2 ампера. Вы разницу между burst и peak понимаете? Но я Вас немного успокою - документ предварительный и китайцы конечно же несуразицы для Вашего спокойствия вычистят..... Не стоит так переживать за любимую продукцию, поверьте, что ни она, ни нервы столько не стоят .... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Но я Вас немного успокою - документ предварительный и китайцы конечно же несуразицы для Вашего спокойствия вычистят..... Не стоит так переживать за любимую продукцию, поверьте, что ни она, ни нервы столько не стоят .... :) В релизе цифры те же :) Но, не уж так важно 1.6 или 2А пиковое потребление? Главное как он в работе себя покажет! А по срокам выхода этой фишки не подскажете? Очень надо!!!!!!!!Пока Симком планирует - Квиктел уже делает! Налетай, Квиктел покупай! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Ну дай то бог. Телит - скажите чесно, ведь по ситуации с дистрибами в Украине я то прав? И кстати готов признать, что если бы они работали хотя бы вполовину от того как работают квиктеловцы, то это была бы более серьезная конкуренция. А пока это все на уровне обмена репликами. как "Юстас - Алексу" - то да... проблемы есть. вот времени только нет со всеми разгребаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба СириуС - +1000..... Правильно - чуство юмора лучше любой рекламы..... А с тем "как покажет в работе" я полностью согласен. Да и потребление ведь от конкретных условий и сот зависит - это еще полгода назад спорили.... Но сколько бы мы не спорили, а главным арбитром остается потребитель. >>>>Пока Симком планирует - Квиктел уже делает! Налетай, Квиктел покупай! Ээээээ..... не так быстро. У М80 вторая карточка пока тоже - ин будущем :) >>>как "Юстас - Алексу" - то да... проблемы есть. вот времени только нет со всеми разгребаться. Так отож... Может нам доверите? ;) Ладно - шучу. Нельзя на двух стульях усидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pau62 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Вы разницу между burst и peak понимаете? Ну как бы примерно в объеме словаря для средней школы ))) Хотелось бы знать какакя разница Вам интересна в данном контексте))) Таблица 29 дает представление, что такой ток может иметь место не при 4.0в, а при произвольном ( на практике минимальном) напряжении питания. Аналогичная таблица 38 в M12_HD_V1.1.pdf приводит значение 3А . И это при меньшем (вниз) диапазоне напряжений питания. Так что хва уж передергивать, вроде уважаемые люди... Ну не место тут таким кривым аргументам, не лохи же вокруг поголовно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_K80 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Преспективнее вот этот модуль ;)Самый миниатюрный модем WS6318 Изменено 15 ноября, 2011 пользователем Kirill_K80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Ладно - шучу. Нельзя на двух стульях усидеть. вот это останавливает если чесно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба Нельзя конкурировать с самим собой - получится пшик. Мы в свое время подрядились вынужденно на SAGEM (был неплохой заказ), ну и пришлось его прихлопнуть. Спрос при их цене был низкий, а мороки не меньше чем с Симкомом. Поэтому теперь если что-то и брать для продвижения на рынок, то нужно хорошо все обдумывать чтобы не получилось как у некоторых фирм - "продаем все, а толку ноль". >>>Так что хва уж передергивать, вроде уважаемые люди... Ну не место тут таким кривым аргументам, не лохи же вокруг поголовно. Изначально фраза звучала так: "При этом пиковый ток, потребляемый модулем в режиме передачи 1,6А, вместо 2А у М10." Смотрим определение: "Пиковое значение — наибольшее мгновенное значение напряжения или силы тока за период." То есть это значит что больше этого уже быть не может - я другого контекста не вижу. А таблица 29 четко указывает что оказывается может быть и больше и достигать 2 ампер. И отсюда вывод - значение фразы: "При этом пиковый ток, потребляемый модулем в режиме передачи 1,6А, вместо 2А у М10." = FALSE Что тут можно толковать по другому я не вижу. Тем более что претензий к квиктеловцам нет - все прекрасно понимают что могут быть и опечатки и ошибки и поправки в доках. И в табличку могли внести 2 ампера вместо 1.6, потому и есть разночтения.... Кстати если посмотрите свойства PDF документа, то увидите что его переделывали из доки на М10 и вполне могли что-то не изменить. Странно что это Юзверя так задевает.... Или все же не юзверя ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flashboy_87 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба Если симкомовцы не примерзнут, то февраль. Потому как январь выпадает из жизни во всем мире :) >>>>Ну если надо, то М80 запросите цена на него как на М10 должна быть. Ключевое слово - должна.... Александр, Вы же прекрасно знаете что это не так. Отпускная цена М80 известна и она практически на $2 дороже М10. Мне китайцы врать не будут, нет смысла. А дальше уже как вы будете их продавать - хоть на шару раздавайте. Или вернемся к этому вопросу при массовых поставках? Только тогда уже и пользователи подтвердят мои слова. Я понимаю одно что М80 будет стоить также как хваленый сим900. Но этот модуль совсем другого класса и 900 ему и в подметки не годится, а если дорого и весь функционал не нужен, то пожалуйста есть М12 и М72. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба Видите ли, еще не все поняли что когда M10, М12, М72.... и прочие прийдется переводить на новый чипсет, то они тоже подорожают в среднем на эти $2 - потому что М80 даже при меньшей площади и насыщенности получился дороже, а в "старых" модулях размеры не уменьшатся, а новый чипсет с избыточным функционалом в этих модулях появится. И ведь лишнее из чипсета не вырежешь - даже если наружу не выведут, стоимость все равно останется. А значит и цены на модули подрастут. Тут простой логики достаточно чтобы понять что так и будет. Далее. Пусть медленно, но SIM900 получит новые функции, при этом цены на него будут ползти вниз, а это значит что переделывать платы во многих случаях не прийдется, чего не скажешь о M80. А из значимых вкусностей у M80 не так уж много преимуществ - многое из заявленого нужном узкому кругу клиентов. Кроме того это можно реализовать и меньшей стоимостью. Взять тот же PIC или ARM c USB, повесить на него видео, портов последовательных поболее будет, а а промышленной партии и цену можно под 2 бакса получить. Так что я уже говорил что многие прелести на новом модуле хороши сомнительно. Не спорю - найдутся и на М80 покупатели. Точно так же как и на Sierru, Telit и прочих. Ниши на рынке есть для всех и места хватит всем. Однако основной спор будет идти в сегменте минимальных цен. А вот там как раз после перехода М72 на новый чипсет и прихода нового модуля от Cимком может все очень измениться. Давайте подождем не вдаваясь в разборки, к весне все станет на свои места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flashboy_87 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба Это все догадки, в реальности картинка будет другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
