interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCCR0=0x19;
delay_ms(20)
TCCR0=0x00;
delay_ms(20)
Уж сколько раз твердили миру - нельзя в прерываниях звать delay_ms (и прочие разные delay)!
То есть вариант там где было Modulation более правильный?
Совсем-совсем-никогда?
В принципе мой барьер сейчас ловит, если я прохожу, загорается светодиод. Конечно если быстро пронести что нибудь перекрыв луч то не среагирует то мне этого и не нужно. Остановился на коде который добавил во вложении в связи с отсутствием понимания графиков....) Если можно покритикуйте код. Спасибо
code.txt
Иногда можно, но у того, кто понимает 'когда можно', таких вопросов не возникает :)
В коде отсутствует кусок main'а
if внутри while'а явно неправильный (компилятор должен был обругаться)
Уберите delay из прерывания. Например так:
static char v=0x19;
TCCR0=v;
v^=0x19;
спасибо за модернизацию. , щас попробую на железе. А как в вашем варианте выставлять задержку , между посылками?
В моем варианте по каждому тику таймера 0 происходит включение (а по следующему - выключение) посылки
Если на выходе нужен не меандр (заполненный 36KHz), то нужен дополнительный счетчик (внутри прерывания)
Мне как раз и нужен меандр 36 кгц. Спаибо
А сколько раз в секунду тикает таймер?
Изменено пользователем ururur
Не знаю, сколько раз он у вас тикает. Это же ваша программа, вам должно быть виднее :rolleyes:
