Tanichev 0 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба Вопрос к гуру по ПЛИСненским делам: Создал в ISE проект некоторого периферийного модуля с шиной FSL, проверяю его работу без проца - просто залил проект в плисину. Использую внешний логический анализатор - всё работает именно так, как нужно. Но когда я добавляю свой блок с платформе с MicroBlaze, в работе модуля не всегда, но часто наблюдаются глюки типа: какой-либо сигнал, выходящий наружу, не работает, читаются неправильные значения из внутренних переменных... и т.д. При компиляции нет ни варнингов, ни ерорров указывающих на мой блок. Очень прошу помочь тех, кто знает решение этой проблемы. Заранее СПАСИБО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chipovod 0 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба Похоже на нарушение констрейнов, я тоже похожую картину Репина у себя недавно наблюдал. Какие Вы констрейны задавали для системы и для глобального клока(ов) в частности? И успешно ли они выполнились? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanichev 0 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба Похоже на нарушение констрейнов, я тоже похожую картину Репина у себя недавно наблюдал. Какие Вы констрейны задавали для системы и для глобального клока(ов) в частности? И успешно ли они выполнились? Ну вот.. а я даже не знаю что такое констрейны, если не сложно, поясните пожалуйста :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chipovod 0 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба Ну вот.. а я даже не знаю что такое констрейны, если не сложно, поясните пожалуйста :rolleyes:Ах, какой конфуз. Я поражен до глубины плисоводческой души! (Шутка, не воспринимайте всерьез :beer:) Вам нужен Xilinx Constraints Guide http://www.xilinx.com/support/documentatio...inx13_2/cgd.pdf (для ISE 13,2). Там все толково написано. Хотя бы глава 3 Xilinx Constraint Strategies. Если кратко, то Вы должны, как минимум, задать для ISE требования по частоте всех входных тактовых сигналов, которые используются в Вашем проекте, а также для других сигналов, если в этом есть необходимость. Делается это в файле с расширением UCF. Там же задаются расположение пинов ПЛИС и соответствие между сигналами и пинами. И если Вы пишите, что Ваш модуль иногда не выдает сигналы наружу, возможно Вы не задали такового соответствия. С другой стороны раз Ваш проект все-таки иногда работает, значит таковой файл имеется и подключен к проекту, вот в нем и надо сочинять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanichev 0 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба Спасибо! Я пользовался файлом UCF только для назначения выводов, т.к. больше про него ни чего не знал. Буду разбираться! Ещё раз спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
