valvol 0 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба мне симпатичен полный резонансный мост с фазовым управлением. О вкусах не спорят однако, коль нагрузка у вас постоянная величина, то стабилизатор тока на бодиковом трансе с частотой 400-1000 Гц и переменкой по выходу будет проще и надёжней. Конечно, если нет "жесткача" по габаритам и весу изделия и не оговорено постоянное вых. напряжение. Изменено 26 ноября, 2011 пользователем valvol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба "стабилизатор тока на бодиковом трансе с частотой 400-1000 Гц " центрального слова не знаю. это печка и единственное, что заботит - грязь в сеть. может всё-таки замахнёмся на 50 кГц ? Изменено 26 ноября, 2011 пользователем НЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 · Жалоба может всё-таки замахнёмся на 50 кГц ? А не замахнуться ли нам на старые и добрые 50Гц? Трансформатор я, так и быть, сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба трансформатор был - украли вместе с медью. Да и интереса технического нет. а ещё попадалась топология с двумя косыми, стоящими последовательно, работающими на один транс с двусторонним перемагничиванием. можно использовать stw77n65m5 тоже 4 штуки и не экзотика. Ваше мнение ? больше всего заботит магнитопровод - не ориентируюсь пока в них. Изменено 26 ноября, 2011 пользователем НЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба а ещё попадалась топология с двумя косыми, стоящими последовательно, работающими на один транс с двусторонним перемагничиванием. можно использовать stw77n65m5 тоже 4 штуки и не экзотика. Ваше мнение ? Для Вашего случая, как по мне, лучше два спаренных косых (два транса, один дроссель), работающих в противофазе, и забыть про ток намагничивания. :rolleyes: Транзисторы хорошие. Но так как полевки, то придется скрутить баян из пары штук. :laughing: PS Блин, забыл что пременка! Тогда Ваш вариант. Сори. Изменено 26 ноября, 2011 пользователем Andron55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба переменки не получится - нагрузка, кроме 1 Ома, обладает индуктивностью 100 мкН А как обстоят дела с мощностью потерь в наноленте по сравнению с N87 на частотах 50 - 100 кГц ? Изменено 27 ноября, 2011 пользователем НЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба хотелось трансформатором обойтись весом менее пары килограмм. А то UPS получается из схемы... и без ZVS - разорюсь и загажу среду обитания. максимум, что позволю - разряжать собственную ёмкость ключа, но не включать при полном токе. (маленькая просьба - комментировать, а то смотрю на картинку издалека- нижние ключи открываются одновременно) чтобы одному в "сварочной мафии" не было обидно - патент нашлёпки 1972 года, перекликающийся с "магнитным ухом". (по большей части мы простые инженеры и умение компилировать увиденное - основное наше орудие, а не пустое многолетнее громыхание по форумам "чья приблуда круче") _________US3697855.pdf Изменено 27 ноября, 2011 пользователем НЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 · Жалоба переменки не получится - нагрузка, кроме 1 Ома, обладает индуктивностью 100 мкН. О-о! – это я погорячился, - действительно переменка на (50-100)кГц глупство. Даже если бы нагрузка была исключительно активной, всё равно, индуктивность силовых проводов обгадила бы всю малину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 · Жалоба Сэкономить можно только на выходном дросселе, к сожалению. помогите, как практик (тема-то про трансформатор) - выбрать материал магнитопровода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 · Жалоба выбрать материал магнитопровода. Мое мнение - N87 или его аналоги. Очень хорошо - лента, но тор, и дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 · Жалоба не ограничен в полёте фантазии. Лента доступна, витков на ней поубавится. какая марка из предлагаемых Гаммаметом предпочтительна ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Лента доступна, витков на ней поубавится. какая марка из предлагаемых Гаммаметом предпочтительна ? С Гаммаметом не работал. Выбрал бы ГМ 414 (попался в поле зрения). Для начала, купил бы один небольшой образец, посмотрел на петлю, на нагрев х.х. и т.д. Изменено 27 ноября, 2011 пользователем Andron55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 · Жалоба не включишь не узнаешь ? а МЕЛТА - ведь аналогичная продукция. Использовали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 · Жалоба не включишь не узнаешь ? а МЕЛТА - ведь аналогичная продукция. Использовали ? Никому верить нельзя! Мне – можно. :rolleyes: С мелтой баловался, но до серии не дошло. Хотя, стоп,- брешу, делали заказик(и) – измерительные датчики тока. Вот на ихом (заказчиковском) железе и баловался. «Силовые трансформаторы, широкополосные трансформаторы, импульсные малогабаритные трансформаторы. (Сплавы: ММ-1Н, ММ-11Н, ММ-2, ММ-4).» «Измерительные трансформаторы (преобразователи) тока. Промышленные трансформаторы тока. Датчики тока утечки на землю. (Сплавы: ММ-1Н, ММ-11Н, ММ-5Со).» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 · Жалоба потери действительно ниже феррита на 50 кГц ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
