Правильное подключение Mosfet
Контроллер сейчас работает от 5 вольт. Мосфеты комутируют 12 вольт - 2 ампера. Вот нужно поднять полезную нагрузку до 12в - 20ампер. Драйвер - вполне хорошее решение, наверно его и использую. Вот как быть с увеличением мощности.
Сейчас подумываю у таких мосфетах IPF06N03LA (2 паралельно на каждый канал) Драйвер вот такой MIC4420/4429 . Еще вопрос. Можно ли вместо драйвера поставить ULN2003а . Спасибо
UPD. Нашел вот такой змечательный фет . BUK9212
Управление логическим уровнем , выдерживает как обещают до 80 ампер. Думаю самый вариант , а драйверов не нужно, и паралелить не надо
Изменено пользователем ipf
И еще один глупый вопрос , заранее извиняюсь . Допустим я взял мосфет irf540n . В даташите написано - максимальный ток 23 ампера. Начинаю разводить печатную плату. Но дорожка , которая максимально возможна по размеру вывода выдерживает всего 7 ампер. Чего-то я не понимаю . Как вариант вижу только пропайку дорожек , как делают в бесперебойниках. Подскажите пожалуйста , уж очень интересно .
плату надо брать с медью 70 микрон или больше. никак не 18 или 35 микрон. Пропайка дорожек, да, ... ещё вариант запайка медных шин вертикально стоящих, или оплетка от медного коаксиального кабеля по ширине дорожки.
Ничего в нём замечательного, кроме разве возможности купить. Без весьма крупного радиатора работать не будет.
Сравните с практически холодным PSMN1R0-30YLC, например. Кстати, подобного добра можно в изобилии отпаять с БП процессоров дохлых современных материнских плат, т.е. по магазинам можно и не ходить.
Зависит от требуемой частоты, разумеется. Драйвер драйверу тоже рознь, всё надо рассчитывать. Может оказаться достаточным простого комплементарного эмиттерного повторителя на паре биполярных, типа BC807 и BC817, и т.п.
... PSMN1R0-30YLC
этот дорогой и может быть избыточен для его решения, да и из новых он.
Не думаю, что часто можно его найти на мазбордах, ... ещё не успели погореть.
Ну по цене они мне подходят, нашел уже где заказать. Думаю стоит ли ставить по 2 на канал , либо просверлится в плате и положить сверху общий радиатор через термо прокладку. Или вобще ничего не надо, по одному на канал и все ?
10 мОм х 20А = 0.2В х 20А = 4W только статических потерь. Вот и прикиньте.
Зависит от наличия достаточной площади фольги, конструкции корпуса, внешней температуры и т.п.
ТС вроде бы хотел два в параллель поставить. Всего порядка 1...1.5 Вт на транзистор получится, это не так уж нетрудно рассеять.
Определился. Ставлю PSMN1R0-30YLC . На сколько я понял им хватит 4.5 вольта на затворе для нормальной работы. А какой ток им нужен на затвор при 4.5 вольтах. По 2 на каждый канал , соединение паралельно. Можно ли вместо эмиттерного повторителя для управления использовать uln2003a . У нее ток хороший да и шимить через нее можно ??? Спасибо
Категорически нет. Это усилитель класса А, да и вообще забудьте об этом динозавре.
И чем Вам так ненавистны эмиттерные повторители? Копеечная деталь, а дело своё делает честно:
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dk...7=2&stock=1
Ок. Про ULNку забыли . и последний вопрос. Вместо повторителя могу ли я использовать более слабый фет , например IRLML2502TRPBF , и им открывать уже 2 моих силовика ?
