Перейти к содержанию
Правильное подключение Mosfet
А на деле получается, что Вы таки не забыли о том, чтобы не думать, чем бы выключить.
Ещё раз. Полевой транзистор надо и быстро включать, и быстро выключать, иначе печка.
Итого, IRLML2502TRPBF сможет быстро выключить NMOS. Но для его включения понадобится противоположной полярности дополнение, а именно IRLML6402TRPBF, плюс ещё одна нога МК для управления в свою очередь им, и дополнительная мышиная возня с программой чтобы раздельно управлять ими.
Лишних ног МК, с Ваших слов выше, у Вас нет — так что, о чём разговор? Почему Вы так упорно хотите потратить на это в разы больше денег и времени?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Думал сделать из того что есть, так как живу заграницей и у нас тут с деталями напряженки , но видимо не выйдет. Посоветуйте мне тогда , пожалуйста , эмиттерный повторитель , желательно в SMD, который я могу использовать. Закупатся буду на http://www.mouser.com/ Не раклама , просто единственные кто могут мне доставить вышеупомянутй мосфет PSMN1R0-30YLC . Спасибо за терпение ))
Ссылка на сообщение
Ок. Про ULNку забыли . и последний вопрос. Вместо повторителя могу ли я использовать более слабый фет , например IRLML2502TRPBF , и им открывать уже 2 моих силовика ?
А как им открывать? Закрывать - да. Нарисуйте, что ли. И сами поймёте.
Ни сборка Дарлингтонов, что Вы упоминали, ни ключ на мелком ПТ не обеспечат Вам ток затвора в обоих направлениях. Придётся ставить резистор достаточно низкого номинала и рассеивать на нём много тепла.
Так Вам же дали ссылку выше. Если проблема со сборкой, поставьте два smd-транзистора коплементарной проводимости. Это элементарно.
Вы и вправду живёте во Вьетнаме?
Ссылка на сообщение
Я уже давно дал Вам соответствующую ссылку на список деталей данного типа, выбирайте любую. Практически всё, что есть в digikey, есть и в mouser, это близнецы.
Ссылка на сообщение
Да, так уж жизнь занесла во Вьетнам ) Тогда уж точно последний вопрос. Что лучше взять , драйвер мосфета , например ZXGD3005E6 , или же транзистроную сборку и включить эмитерным повторителем . например такую XN0460200LCT-ND.
Изменено пользователем ipf
Ссылка на сообщение
Вам же двумя МОСФЕТами "рулить"? Поищите двухканальный драйвер, в природе и такие существуют экземпляры.
Ссылка на сообщение
Вы же запросто можете всё это проэмулировать с нужной вам точностью и погрешностью, это вам даст лучшее понимание. Например в том же микрокапе, пс-спице и аналогичных симуляторах.
Ссылка на сообщение
Думаю у этого ( ZXGD3005E6 ) хватит мощности рулить двумя запаралелеными мосфетами PSMN1R0-30YLC . ?
Ссылка на сообщение
ZXGD3005E6 — это тоже просто пара биполярных транзисторов, тогда как полноценный драйвер преобразует уровни, имеет высокое входное сопротивление, защиту от пониженного питания и т.п.
До сих пор не понятно, делаете ли Вы пару изделий, или запускаете в производство серию. Если первое, то, повторю, проще наковырять деталей из компьютерного лома, а если второе, т.е. Вам повезут нужные детали из магазина, то проще сразу купить с запасом по параметрам.
Полноценные драйверы — например FAN3100TSX, UCC27517DBVT и т.п. Но, повторю, рабочую частоту Вы не указали, а без неё рассеиваемую мощность и, соответственно, размер корпуса не рассчитать.
Ссылка на сообщение
Вот нашел такой драйвер . 2х канальный. http://www.mouser.com/ds/2/268/21393b-61786.pdf
Частоту шим я еще смогу изменить , так как программа в процессе написания.
Ссылка на сообщение
BC847BPDW1T3G или аналогичная пара транзисторов NPN+PNP. Ценой 5 центов, а не доллар, как драйвер TC1426, который вы выбрали. TC1426 и иже с ним нужны для импульсных блоков питания, где частота переключения составляет десятки и сотни килогерц. А в вашей задаче, где частота переключения, очевидно, сотни герц, от силы - несколько килогерц, драйвер с такими характеристиками избыточен. Более того, высокая скорость переключения влечет за собой повышенный уровень помех, "звон" в земле и питании, от которого надо избавляться и от которого надо защищаться. Так что все супер-пупер переключательные характеристики TC1426 вам не пойдут впрок.
Ставьте обычный двухтактный эмиттерный повторитель. С выхода повторителя на +5 повесьте подтягивающий резистор, порядка 1к, он поможет в статике держать напряжение на затворе полевика максимальным. Между выходом повторителя и затвором полевика ставьте резистор порядка 50...100 Ом. Он снизит помехи, при этом слегка увеличит динамические потери, но для ваших рабочих частот это несущественно.
Ссылка на сообщение
Вот накидал примерную схемку , проверьте пожалуйста. транзисторная сборка BC847BPDW1T3G , 2 мосфета PSMN1R0-30YLC
Ссылка на сообщение
В принципе несколько лучше было бы поставить по 100 Ом в затвор каждого полевика по-отдельности, чем соединять затворы. А так все ОК.
Да, еще надо бы поставить резистор примерно 10к с выхода мк на землю. Это обеспечит выключенное состояние полевиков после включения питания, пока мк еще не запустился и не настроил порт на вывод.
Ссылка на сообщение
Дабы не поднимать старую тему , прошу совета. Можно ли заменить мои мосфеты PSMN1R0-30YLC на вот такие PSMN9R0-30YL .
Либо какие либо более дешевые и доступные аналоги в корпусе LFPAK
Ссылка на сообщение
Исходя из названий, отличаются сопротивлением — 1 мОм и 9 мОм соответственно, по цене в два раза, а по рассеиваемой при Ваших 20 А мощности — в 20 раз, т.е. всегда считайте конечную сумму проекта — чем реально при Ваших условиях грозит один голый транзистор.
Насчёт дешевизны и доступности — вопрос по-прежнему в прямом смысле не по адресу. Можете посравнивать дешевизну и пересчитать доступность для Вас на данном примере:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
