Перейти к содержанию
Ограничение на габариты 153x33мм
Делаю заказ, "прототип", размер 153x33мм. 5шт. формат данных GERBER.
в результате получаю счет на три разные платы.
попытка выяснить, ответ -> ради экономии моих денег плату разрежут на три части, и посчитали как три проекта.
потребовал оставить как есть. ответ -> пересчитают, выставят новый счет.
жду...
переспрашиваю, получаю опять счет три платы по пять штук.
еще переспросил. получил счет на одну но 16штук.
и что не так с размерами 153x33mm.
Как заранее учитывать эти ваши особенности?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Э... А к кому вопрос?
Наши особенности - форум, не производство.
Если в порядке обмена опытом, то Вы, похоже, породили путаницу при заказе . Просто так разрезать плату на три части завод не может.
Рисуйте ОДНУ плату в герберах и заказывайте сколько нужно штук.
Если нарисовали групповую плату, то заказывайте количество листов (групп). Для завода "штука" - кусок стеклотекстолита, независимо от того 1 реальную плату Вы там нарисовали или 20 шт группового варианта.
Никакими особенностями сам по себе размер 153x33mm. не обладает.
Ссылка на сообщение
да это скорее для обмена опытом.
по порядку, передаю файлы гербера по слоям.
слой BOARD прямоугольник. 153x33 если еще точнее 33x153мм вертикально все нарисовано.
никаких дополнительных вырезов.
группа в общем контуре набрана из 2х разных плат.
заказываю 5шт.
получаю счет 3 по 5.
спрашиваю -> почему нарезали на части?
ответ -> так Вам будет дешевле
запрос -> хочу так как нарисовал
ответ -> тогда получай счет на 16 штук вместо 5
например Вы нарисуете узенькую плату с трансформатором в центре, заводу покажется что это две платы с краевыми разъемами и также порежут?!
PS. не понравилось самостоятельное разделение без предупреждения.
Ссылка на сообщение
заказываю 5шт.
если не секрет во сколько обошелся этот заказ
Изменено пользователем U880
Ссылка на сообщение
Мне кажется, что если вам разрезали не по вашему бордеру, то это брак. Вот и все, какие тут варианты?
Бордера внутри не было? значит разрезали не по бордеру. значит брак и пусть переделывают или что там у вас в договоре насчет возмещения в случае брака написано.
А ваше понравилось-не понравилось это неправильный подход, они вам плату запороли.
Ссылка на сообщение
Если так, как ТС уточнил, то просто непрофессионализм какой-то новенькой галоши на заводе.
Им нет никакого дела до того, что внутри слоя "контур" (бордер) нарисовано. Не имеют права резать даже мысленно.
Более того, Вы для удобства разламывания могли приложить еще слой скрайбирования, процарапали бы на заводе V-канавку. Но считается платой лист в сборе.
Ссылка на сообщение
Так может надо было просто отказаться от изготовления у них?
поскольку тема поднялась, уточню.
именно тот заказ оплачивать не стал,
последующие заказы выполнены в срок, никакой самодеятельности больше не появлялось.
про смену изготовителя подумал, но в целом PS-Electro устраивает, их сервис по доставке нравиться.
было только одно досадное недоразумение.
Ссылка на сообщение
Ну, в принципе, так и должно быть:
1. цена устраивает - заказ оплачивается - платы делаются
2. цена не устраивает - заказ не оплачивается - платы не делаются.
По п.2 возможны дальнейшие варианты действий - либо уточняется "почему так дорого?" (и дальнейший процесс согласований/уточнений), либо сразу ищется другой производитель с устраивающей ценой.
Рынок, однако.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
