Термостабилизация усилителя сигнала термопары
Есть же AD595 AD594
У меня таких сейчас нет.
Микроконтроллер применю PIC184550. Возможен ди метод дополнить систему цифровым датчиком DS18B20 измеряющим температуру измерительного блока? Корректировать температурную погрешность усилителей сигнала и АЦП микроконтроллера программно.
Точности и стабильности Вам не хватит.
Медный или платиновый термометр...
Придется поместить все в термокамеру и калибровать каждый канал... Как часто - тоже большой вопрос.
Почему?
Так мне кажется. А почему Вам кажется, что хватит? Были бы они такие хорошие... цены бы им не было...
Еще посчитайте сколько будут стоить хорошие резисторы для Вашего дешевого ОУ?
А сейчас надо делать на дешевых операционниках.
Диапазон температур 0 ... 130. Отображаемая дискретность 1 градус. Допустимая погрешность +- 1 градус. Четыре термопары ДТПL-045 хром-капель без контроля холодной спайки.
На дешёвых операционниках это невозможно. Но если вы поместите все устройство в термостат и обеспечите в нем стабильность температуры выше 1град. Програмно учтете нелинейность тогда возможно приблизитесь к нужным параметрам
Я все сделаю на обычных SMD резисторах.
Флаг Вам в руки.
А вот еще... Как и чем Вы собираетесь калибровать, проверять?
Ну, 1 градус на ХК это сколько, 60 микровольт?
Значит ваш суммарный дрейф должен быть не более 60 мкВ на нужные вам 10 градусов, то есть 6мкВ на 1 градус цельсия.
Это суммарный дрейф всех элементов, включая:
1. Собственно дрейф операционника
2. Дрейф коэффициента его усиления вследствии дрейфа резисторов
3. Дрейф источника опорного напряжения АЦП
И это все только после того как вы произвели начальную калибровку (компенсировали напряжение сдвига и определили реальный коэффициент усиления).
вот и считайте. Ничего сверхстрашного конечно нет, но с первыми попавшимися в тумбочке деталями не получится ну никак. Разве что у вас тумбочка специфическая :)
Хорошо. Буду пробовать. Для начала в обычной металлической коробке.
О результатах отпишусь.
Флаг Вам в руки.
Кипятить и охлаждать воду в кастрюле с термопарами. Помещать измерительный блок в холодильник и в духовку.
Не получите Вы так 100 градусов с одноградусной точностью - гарантирую.
И в духовке, и холодильнике у Вас должен быть термометр с погрешностью десятая градуса. Или около того. И не должно быть градиентов.
Вы надеетесь, что Ваша коленка обеспечит такую точность?
Вот это тут лишнее. Не пугайте так ТС. А то у него будет дрожь в коленках... и все пропало!
Применю чисто слесарский метод.
"Какой угол изгиба?"
"Два удара молотком!"
Сплошь и рядом промышленные регуляторы температуры оснащены LM358.
Только на входе ещё ключи или мультиплексоры 4051 4052 4053 4066.
Измерение разбито на пару этапов - измерение смещения ОУ и измерение сигнала+смещение.
Обязательно на входе ФНЧ.
Измерение не единичное, а совокупность многих за 20мс.
