Перейти к содержанию
Термостабилизация усилителя сигнала термопары
и, кстати, если 358-й не нагружен или мало нагружен- нелинейности тоже не будет.
Дак это же прекрасно! :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, только нужно всегда учитывать, что резисторы ОС- тоже нагрузка
Ссылка на сообщение
А не наоборот? Мне помнится, 358-й плохо работает именно без нагрузки.
А вообще мне нравится. Столько умных слов: Процес разработки, отладка вычисления, метод термокомпенсации ОУ, программная коррекция результата, достигнутая точность измерений ...
С таким подходом просто не может не получиться правильно. На зависть злопыхателям. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Нет. В случае двуполярного питания и двуполярного сигнала, само собой. Да и в случае однополярного- тоже. При наличии нагрузки на выходе повторителя (работает в этом случае только NPN плечо двухтактного каскада) минимизация нагрузки ведет к минимизации нелинейности. Особенно принимая во внимание внутренний источник тока на 50 мкА.
Вот на переменном сигнале и в случае, если ток нагрузки больше 50мкА, то появится ступенька в вых. каскаде.
Ссылка на сообщение
Хм, помнится, были разговоры о некоторых неожиданностях. Да и самому приходилось нечто схожее наблюдать. Давненько, правда.
Не пойму, а почему только NPN? Это, наверное, в однополярном включении без виртульной земли?
Ссылка на сообщение
Напряжение смещения может отличаться между экземплярами в 2-5 раз, соответственно и температурный уход будет отличаться.
Т.е. все, что Вы делаете на одном экземпляре, не будет работать на другом.
Результатов ждать бесполезно - они ничего не значат.
У весов тензодатчики и АЦП тоже разнятся, температурная зависимость есть, но тем не менее весы делают. Калибровка и установка нуля.
Я делаю нечто подобное, на новом энкземпляре просто потребуется погрузить термопару в воду 100 градусов и нажать кнопочку, произойдет калибровка всех параметров.
Ссылка на сообщение
а зачем, простите, термопара в вашем диапазоне температур? Термометр- сопротивление имеет гораздо большую чувствительность, и линейность его в данном случае будет достаточной, и температуру холодных концов учитывать не надо.
Ссылка на сообщение
А мы их уже купили.
Под мое устройство отображения температуры и сигнализации, готовится такая мрачная паровая конструкция:
Необходимы аналогично самой конструкции датчики температуры для четырех ярусов. Ничего более подходящего чем классические совдеповские "дубовые" термопары не нашлось.
Ссылка на сообщение
так купите классические дубовые совдеповские термометры сопротивления. Они в таком же самом конструктиве- кармане выпускаются. Ваша мрачная конструкция намного дороже стоит.
Ссылка на сообщение
И "выход" то какой? Что должно произойти по резул. измерения?
Необходимо крутить задвижки/краны и топить паровой котел.
Хорошо, когда решу сделать на термо-сопротивлениях, так и поступлю...
Ссылка на сообщение
Еще можно применить готовые термодатчики на базе термосопротивлений с токовым выходом 4-20 мА. Наводящий вопрос, сосуды работающие под давлением находятся под надзором в ростехнадзоре. Вы будете проводить сертификацию Вашей системы управления? Или проще собрать из готовых блоков промавтоматизации?
Ссылка на сообщение
Система не поднадзорная, давление пара меньше поднадзорного предела.
Я конечно извиняюсь, но вроде рассматривается вопрос с хром-капель термопарами.
Ссылка на сообщение
А аварийная система? Клапан имеется предохранительный? Он обязательно должен быть под надзором.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
