Eagle_cb 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Хочу задать такой вопрос. Мне необходимо просто стереть ПЛИС EPM7192SQC160-7N. Работаю в среде Quartus II 11.0 Web Edition. Перед зашиванием какой-либо логики программатор стирает плис и прошивает. А как сделать просто очистку? Пункт "Erase" в с писке доступных действий неактивен. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Хочу задать такой вопрос. Мне необходимо просто стереть ПЛИС EPM7192SQC160-7N. Работаю в среде Quartus II 11.0 Web Edition. Перед зашиванием какой-либо логики программатор стирает плис и прошивает. А как сделать просто очистку? Пункт "Erase" в с писке доступных действий неактивен. Как быть? пустой проект залить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle_cb 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба пустой проект залить ? Я так и сделал. Но он получается псевдопустой. Сделал на vhdl исходник entity pust is port( i: inout std_logic ); end pust; architecture Behavioral of pust is begin end Behavioral; но при blank-check он будет показывать плис как прошитую. а хотелось бы, чтобы показывал как пустую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Если мне склероз не изменяет, MAX7000S можно стереть, если использовать квартусовский программер в режиме командной строки. Там можно задать отдельный ключик Erase. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BigRed 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) · Жалоба У меня (Quartus 9.0), если отключить опции Program/Configure и Verify, Erase становится доступен. При этом должен быть выбран какой-нибудь файл для программирования. Изменено 14 октября, 2011 пользователем BigRed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle_cb 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба У меня (Quartus 9.0), если отключить опции Program/Configure и Verify, Erase становится доступен. При этом должен быть выбран какой-нибудь файл для программирования. Значит такой способ отнесли к багу и исправили, так как в 11.0 я попробовал сделать то же самое, но Erase доступен не стал.. Если мне склероз не изменяет, MAX7000S можно стереть, если использовать квартусовский программер в режиме командной строки. Там можно задать отдельный ключик Erase. Тогда подскажи, как зайти в режиме командной строки. Там есть какой-то ехе'шник отдельный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Тогда подскажи, как зайти в режиме командной строки. Там есть какой-то ехе'шник отдельный? Да, называется quartus_pgm. Это один и тот же exe-шник и для командной стоки, для гуя. Стирается вроде так: d:\altera\quartus\bin\quartus_pgm -cable=ByteblasterII[LPT1] -m=JTAG -o E;muz.pof;EPM7128S Разумеется, нужно изменить путь у квартусу, тип кабеля (при необходимости), и целевой кристалл. Pof-файл может быть любым, лишь бы он был скомпилирован для выбранного кристалла. Для справки смотрите Quartus II Scripting Reference Manual, описание quartus_pgm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle_cb 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Да, называется quartus_pgm. Это один и тот же exe-шник и для командной стоки, для гуя. Стирается вроде так: d:\altera\quartus\bin\quartus_pgm -cable=ByteblasterII[LPT1] -m=JTAG -o E;muz.pof;EPM7128S Разумеется, нужно изменить путь у квартусу, тип кабеля (при необходимости), и целевой кристалл. Pof-файл может быть любым, лишь бы он был скомпилирован для выбранного кристалла. Для справки смотрите Quartus II Scripting Reference Manual, описание quartus_pgm. Файлик нашел быстро, но еще быстрее он закрылся после открытия.даже прочитать не успеваю, что он там пишет..как сделать, чтобы он завис? попробовал зайти через cmd-строку винды, вот скрин.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба попробовал зайти через cmd-строку винды, вот скрин.. А ключи и опции в командной строке кто будет указывать, Пушкин??? :angry2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle_cb 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба А ключи и опции в командной строке кто будет указывать, Пушкин??? :angry2: Согласен, ступил. сейчас вроде все указал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Мне необходимо просто стереть ПЛИС EPM7192SQC160-7N. Пункт "Erase" в с писке доступных действий неактивен. Если не секрет, зачем? Она ведь не plcc, на плате распаяна. И где гарантия, что после Erase ее пины i/o в z состояние станут? А иначе пожгете все по включению питания при использовании других интефейсов (пока не запрограммируете по новой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle_cb 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Если не секрет, зачем? Она ведь не plcc, на плате распаяна. И где гарантия, что после Erase ее пины i/o в z состояние станут? А иначе пожгете все по включению питания при использовании других интефейсов (пока не запрограммируете по новой) Ее нужно проверить на работоспособность и чистой передать заказчику. она в пластиковом держателе (контактирующее), впаянном в плату. неиспользуемые вв/выв висят в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Согласен, ступил. сейчас вроде все указал.. Ключ должен быть или -c , или --cable Ну и до кучи проверьте, не затесалось ли в слове "JTAG" символов кириллицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle_cb 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Ключ должен быть или -c , или --cable Ну и до кучи проверьте, не затесалось ли в слове "JTAG" символов кириллицы. указал -с, но то же самое. Может дело в том, что у меня web edition, а хочет платную версию? Пишет же, что режим JTAG нелегальный. Хотя прошивает же.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба указал -с, но то же самое. Может дело в том, что у меня web edition, а хочет платную версию? Пишет же, что режим JTAG нелегальный. Хотя прошивает же.. Не, web edition на этот процесс не влияет. А что у Вас выдает команда quartus_pgm -l ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
