sasamy 2 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба да, я пробовал и с выбирать нанд вместо LCD, но это тоже не влияет Не пробовали отключать кеши ? это так - как жест отчаяния :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
am1808 0 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба Не пробовали отключать кеши ? это так - как жест отчаяния :) нет, не пробовал. как то можно вывести буффер до start_kernel() и инициализации консоли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба как то можно вывести буффер до start_kernel() и инициализации консоли? Поддержка вывода отладочной информации до инициализации консоли для davinci есть arch/arm/mach-davinci/include/mach/debug-macro.S так что ничего не мешает ее использовать, странно что вообще все молчит после распаковщика.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба Я забыл сказать - вы добавили в параметры загрузки ядра в u-boot ? bootargs console=ttyS2,115200n8 earlyprintk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
am1808 0 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба Я забыл сказать - вы добавили в параметры загрузки ядра в u-boot ? bootargs console=ttyS2,115200n8 earlyprintk нет, такой аргумент не добавлял. даже не знал, и нигде не написано про это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба даже не знал, и нигде не написано про это Да это я прошляпил - забыл сказать. Кстати напрямую в порт выводить символы есть ф-ции printascii, printch, printhex. Нпример в early_write static void early_write(const char *s, unsigned n) { while (n-- > 0) { if (*s == '\n') printch('\r'); printch(*s); s++; } } arch/arm/kernel/debug.S UPD Еще - чтобы проверить работоспособность earlyprintk можно намеренно неправильный MACH_ID передать из u-boot - если до загрузки ядра дело доходит и earlyprintk работает - должны увидеть как начальный загрузчик ядра заругается на неправильный MACH_ID. Вернее это даже раньше регистрации отладочной консоли сработает - через ф-ции printch пр. из arch/arm/kernel/debug.S Изменено 24 декабря, 2011 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
am1808 0 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба sasamy, спасибо преогромное, как раз разбираю эти функции. machid я намеренно передам другой из u-boot, в нем же выставлю правильные параметры для early_printk(). результат к сожалению смогу сказать только в понедельник. скажите пожалуйста, до какого момента я могу использовать функции early_write(), printascii(), printch(), printhex()? и еще такой момент, я не использую ubl, при портировании u-boot были проблемы с выводом на консоль с его стороны, связанные с неправильной работой UART, помогла запись 0 в регистр MDR UART ( 16× over-sampling ). в драйверах ядра этот регистр никак не используется. Как то можно предположить, что проблемы с ядром связаны с регистром UART MDR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба скажите пожалуйста, до какого момента я могу использовать функции early_write(), printascii(), printch(), printhex()? Регистры периферии в kernel space всегда мапятся на определенные виртуальные адреса, в макросе проверяется, включен ли MMU .macro addruart, rx mrc p15, 0, \rx, c1, c0 tst \rx, #1 @ MMU enabled? moveq \rx, #0x01000000 @ physical base address movne \rx, #0xfe000000 @ virtual base так что до инита UART-ов в ядре должно все работать, а потом они уже в принципе и не нужны. запись 0 в регистр MDR UART ( 16Ч over-sampling ). в драйверах ядра этот регистр никак не используется. Как то можно предположить, что проблемы с ядром связаны с регистром UART MDR? До инита UART-ов порт остается с настройками кототрые сделаны в u-boot так что до этого момента все равно должно что-то валиться в порт нормально, а там видно будет - проверьте сначала как работает early printk. Изменено 24 декабря, 2011 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
am1808 0 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба спасибо огромное, в понедельник проверю и отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба в понедельник проверю и отпишусь Есть еще один момент, начальный загрузчик может уходить в бесконечный цикл если включен вывод начальной отладки, в этих местах .macro waituart,rd,rx #ifdef FLOW_CONTROL 1001: ldr \rd, [\rx, #UART_MSR << UART_SHIFT] tst \rd, #UART_MSR_CTS beq 1001b #endif .macro busyuart,rd,rx 1002: ldr \rd, [\rx, #UART_LSR << UART_SHIFT] and \rd, \rd, #UART_LSR_TEMT | UART_LSR_THRE teq \rd, #UART_LSR_TEMT | UART_LSR_THRE bne 1002b .endm Так что имейте это ввиду. Например я бы вообще временно принудительно убрал управление потоком #undef FLOW_CONTROL Изменено 24 декабря, 2011 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
am1808 0 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба ага, понял, спасибо. а где лучше и рекомендательнее убрать FLOW_CONTROL ? и еще вот не совсем понятно, в файле arch/arm/boot/compressed/head.S есть по всей видимости отладка, которая спрятана под #ifdef DEBUG никак не могу понять, где он определен, то ли через gcc передается, то ли где то статически забит или нет. мне нужно задефайнить DEBUG или же нет? и где это лучше сделать? и еще вот такой вопрос, как то можно включить фичу при сборке ядра, чтобы посмотреть на исходный модуль(файл) после препроцессора, например, через опцию -E gcc? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба а где лучше и рекомендательнее убрать FLOW_CONTROL ? Прямо перед проверкой #undef FLOW_CONTROL #ifdef FLOW_CONTROL и еще вот такой вопрос, как то можно включить фичу при сборке ядра, чтобы посмотреть на исходный модуль(файл) после препроцессора, например, через опцию -E gcc? Для файлов С совсем просто, например для arch/arm/kernel/dma.с make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- arch/arm/kernel/dma.i Для ассемблера можно объектный файл дизассемблировать, например arm-none-linux-gnueabi-objdump -d arch/arm/kernel/debug.o Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
am1808 0 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба Прямо перед проверкой #undef FLOW_CONTROL #ifdef FLOW_CONTROL ясно, так и сделал. я к чему спросил, потому что вдруг какой то модуль тоже максрос этот подцепляет Для файлов С совсем просто, например для arch/arm/kernel/dma.с make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- arch/arm/kernel/dma.i Для ассемблера можно объектный файл дизассемблировать, например arm-none-linux-gnueabi-objdump -d arch/arm/kernel/debug.o ага, ясно. я так понимаю, в первом случае для целей с расширением i выполняется какая то шаблонная цель для препроцессинга? еще раз спасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 · Жалоба я так понимаю, в первом случае для целей с расширением i выполняется какая то шаблонная цель для препроцессинга? да - это такая отладочная "фича" в ядре, то же самое можно сделать чтобы посмотреть что сгенерировал компилятор make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- arch/arm/kernel/compat.s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
am1808 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба итак, earlyprintk выручило. ядро запускалось, и зависало вот где: U-Boot > U-Boot > printenv bootdelay=5 baudrate=115200 bootfile="uImage" ethaddr=00:16:76:4e:64:da bootcmd=bootm 0xC0700000 bootargs=console=ttyS2,115200n8 earlyprintk mem=32M stdin=serial stdout=serial stderr=serial ver=U-Boot 2009.11 (Dec 09 2011 - 17:49:53) Environment size: 234/16380 bytes U-Boot > loadb ## Ready for binary (kermit) download to 0xC0700000 at 115200 bps... ## Total Size = 0x001eb588 = 2012552 Bytes ## Start Addr = 0xC0700000 U-Boot > bootm ## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ... Image Name: Linux-2.6.33-rc4 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2012488 Bytes = 1.9 MB Load Address: c0008000 Entry Point: c0008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 2.6.33-rc4 (xxx@ubuntu) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 20 09q1-203) ) #2 PREEMPT Fri Dec 23 16:24:34 MSK 2011 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache Machine: DaVinci DA830/OMAP-L137/AM17xx EVM Memory policy: ECC disabled, Data cache writethrough DaVinci da830/omap-l137 rev2.0 variant 0x9 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlyprintk mem=32M bootconsole [earlycon0] enabled PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes) Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 32MB = 32MB total Memory: 28268KB available (3736K code, 297K data, 140K init, 0K highmem) SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Hierarchical RCU implementation. NR_IRQS:245 Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... в чем причина - не понятно, исследование кода касаемо этой проблемы ни к чему не привело. Но вот что интересно, скачал последнюю версию ядра с kernel.org собрал его с теми же опциями и все удачно! ну плюс тут я грузил ФС через NFS, но ФС не влияет ни на что(я о проблеме выше) вот лог: U-Boot > loadb ## Ready for binary (kermit) download to 0xC0700000 at 115200 bps... ## Total Size = 0x001b9f80 = 1810304 Bytes ## Start Addr = 0xC0700000 U-Boot > bootm ## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ... Image Name: Linux-3.1.6 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1810240 Bytes = 1.7 MB Load Address: c0008000 Entry Point: c0008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK mem.start: c0000000 mem.size: 2000000 bytes 32 MB Starting kernel ... debug: jump to c0008000 address debug: start boot params address: c0000100 debug: data debug: machID 1781 Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 3.1.6 (xxx@ubuntu) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1- 203) ) #5 PREEMPT Mon Dec 26 15:22:34 MSK 2011 CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache Machine: DaVinci DA830/OMAP-L137/AM17x EVM bootconsole [earlycon0] enabled Memory policy: ECC disabled, Data cache writethrough DaVinci da830/omap-l137 rev2.0 variant 0x9 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 mem=32M noinitrd rw earlyprintk ip=1 92.168.2.144:192.168.2.87:192.168.0.1:255.255.240.0:uspd:eth0:bootp root=/dev/nf s nfsroot=192.168.2.87:/home/xxx/Desktop/sdk_1_10_00_01/filesys,nolock PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes) Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 32MB = 32MB total Memory: 28808k/28808k available, 3960k reserved, 0K highmem Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) DMA : 0xff000000 - 0xffe00000 ( 14 MB) vmalloc : 0xc2800000 - 0xfea00000 ( 962 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xc2000000 ( 32 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .text : 0xc0008000 - 0xc032389c (3183 kB) .init : 0xc0324000 - 0xc0346000 ( 136 kB) .data : 0xc0346000 - 0xc0365e60 ( 128 kB) .bss : 0xc0365e84 - 0xc038c24c ( 153 kB) SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Preemptible hierarchical RCU implementation. NR_IRQS:245 Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... 148.88 BogoMIPS (lpj=744448) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok DaVinci: 128 gpio irqs print_constraints: dummy: NET: Registered protocol family 16 bio: create slab <bio-0> at 0 Switching to clocksource timer0_0 Switched to NOHz mode on CPU #0 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. msgmni has been set to 56 io scheduler noop registered (default) start plist test end plist test Serial: 8250/16550 driver, 3 ports, IRQ sharing disabled serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x1c42000 (irq = 25) is a 16550A serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x1d0c000 (irq = 53) is a 16550A serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x1d0d000 (irq = 61) is a 16550A console [ttyS2] enabled, bootconsole disabled console [ttyS2] enabled, bootconsole disabled brd: module loaded davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.5 davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffff1 davinci_mdio.0: probed davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[1]: device 0:01, driver unknown davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[2]: device 0:02, driver unknown davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[3]: device 0:03, driver unknown rtc-test rtc-test.0: rtc core: registered test as rtc0 rtc-test rtc-test.1: rtc core: registered test as rtc1 i2c /dev entries driver cpuidle: using governor ladder cpuidle: using governor menu TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 davinci_emac davinci_emac.1: using random MAC addr: 5e:8e:3f:87:58:15 console [netcon0] enabled netconsole: network logging started rtc-test rtc-test.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:02 UTC (2) net eth0: no phy, defaulting to 100/full IP-Config: Complete: device=eth0, addr=192.168.2.144, mask=255.255.240.0, gw=192.168.0.1, host=xxx, domain=, nis-domain=(none), bootserver=192.168.2.87, rootserver=192.168.2.87, rootpath= VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:12. Freeing init memory: 136K в чем причина такого? и по каким причинам калибровка не происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
