aprox 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба ... дисплей должен сам давать нормальный фронт. По-моему, сигнал на шине данных при чтении должен уставаливаться дисплеем только к падающему фронту строба E. Это и видно на осцилограмме, что вы привели в начале. Как ведет себя шина данных между стробами E- это ее личное дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koizumi 0 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Сигнал на шине данных не всегда успевает доползти до устойчивого логического уровня на момент заднего фронта E. Времянка WS0010: Read access time = max 180ns. Кстати на новой партии не проверял, может уже пофиксили. Как-нибудь займусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
delamoure 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба А как эти дисплеи к ударным нагрузкам относятся? Понятно, что не с восторгом, но хотелось бы в цифрах. Ни у raystar, ни у winstar информации не нашел :( Владеет кто такой инфой? У меня изделие после падения с высоты 1 метр на бетонное основание должно сохранить работоспособность. И еще. У кого-нибудь здесь есть положительный опыт эксплуатации подобных дисплеев в любых портативных приборах в течение хотя бы 1 год и количестве от 50 единиц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 · Жалоба прошло два года, негативных отзывов не добавилось. значит ли это, что производство наладили и можно смело брать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
loop54 0 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 · Жалоба прошло два года, негативных отзывов не добавилось. значит ли это, что производство наладили и можно смело брать ? если используют сторонних производителей и шлёпают свой бренд сврху то не обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Применяем индикатор WEG010016CGPP5N00000 уже несколько лет в одном устройстве. Серии не большие, всего сделали около 100 приборов. В последней партии из 24-х индикаторов (покупали в конце декабря 2016 года со склада Компэла) уже 3 вышло из строя (пропало несколько столбцов). Проблема в том, что кроме компэла их никто не возит, если у него на складе все индикаторы из одной партии, то на замену покупать смысла нет, они опять выйдут из строя. К сожалению со всеми китайскими (тайваньскими) индикаторами такая фигня, то снимут с производства, то брак, то сроки поставки по пол года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plisoed 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Осваиваю stm32, дали подключить oled-дисплей винстар 20х4, использую библиотеку HAL, пытался сделать код как для lcd, но , естественно, ничего не зажглось. Может кто-нибудь поделиться кодом инициализации или что-оо наподобие, а то уже перечитал этот даташит, всё равно не вкурю, что там надо изменить. Уж простите , гуру кодинга ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба дали подключить oled-дисплей винстар 20х4, контроллер какой? Для WS0010/RS0010 есть статья. Плюс у товарища Ревича есть несколько статей по ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plisoed 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба контроллер какой? WS0010 Просмотрел эти темы, библиотека LiquitCristal для АВР или не важно- на АРМ тоже идет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Просмотрел эти темы, библиотека LiquitCristal для АВР или не важно- на АРМ тоже идет? Понятия не имею для чего она, предполагаю для ардуины. Я для себя изучил темы и допилил стандартную библиотеку. Вы тоже можете так сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koizumi 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Осваиваю stm32, дали подключить oled-дисплей винстар 20х4, использую библиотеку HAL, пытался сделать код как для lcd, но , естественно, ничего не зажглось. Может кто-нибудь поделиться кодом инициализации или что-оо наподобие, а то уже перечитал этот даташит, всё равно не вкурю, что там надо изменить. Уж простите , гуру кодинга ) У stm32 логическая 1 это 3.3В, а OLEDы от Winstar если специально не заказываешь на 3.3В, то все они на 5В идут. Проверьте по маркировке дисплея, на какое он напряжение, если что - поставьте драйвер с 3.3В на 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
