koizumi 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Прикупили недавно партии OLED дисплеев от Winstar для своих новых железок. WEG010016ELPP5N00000 12/09/10-240310 WEH001602BLPP5N00001 12/27/10-323310 Все на чипе WS0010. Дисплеи заводились через раз. Т.е. при первом влючении питания устройство не могло запустить дисплей, на следующее вклчюение - нормально. При прощупывании осциллом обранужилась вот такая картина при чтении из дисплея (RW=1) 1 канал - D7 (по нему читается BUSY) 2 канал - E При чтении из дисплея - порт был пуллапнут к шине питания внутренней подтяжкой контроллера, которая, если верить манам = 20-50кОм. Длина дороги от лапки контроллера до дисплея ~4см, ширина 0.3 По идее ёмкость дороги небольшая, она не может так гадить. Пофиксить это удалось только установкой внешнего резистора на 1-5кОм, на шину питания. Сложилось впечаптление, что контроллер WS0010 имеет при чтении выходы типа ОК, и огромную ёмкость. В даташите об этом ни слова не написано. Будьте внимательны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koizumi 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Новая беда с дисплеями WEH001602BLPP5N00001 - полосят. Фотки прицепил файлом. Выяснить почему это происходит не удалось, т.к. ОТКшники составляют рекламацию, и разбирать дисплеи не дают. Кроме того сегодня собрал в герметичную коробку со стеклом два дисплея WEH и два WEG. Закину на крышу и там они будут валяться включеными всю зиму в холоде и под солнечными лучами. Интересно выгорание на солнце, и потеря яркости при длительной работе.... p.s. если есть вопросы - пишите их в теме. У меня почему-то не работает ЛС, и админы форума не отвечают на почту. Так что ЛС просто бесполезны. Изменено 22 ноября, 2011 пользователем Koizumi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Winstar что-нибудь отвечает ? Вышли из строя уже минимум несколько штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koizumi 0 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба В Winstar пока не писал. Мало брака пока, прижать их особо нечем. Сегодня попался ещё один. И обнаружились новые факты. Разрывы в дорожках на плате, с заводским ремонтом Кстати все эти дисплеи успешно прошли климатические испытания (-40 +60), и сдохли уже на столе, после. Аккуратно поменял местами стёкла на платах образец 2 и 3. Эта вертикальная полоса переехала. Т.е. проблема в стёклах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Сегодня попался ещё один. И обнаружились новые факты. Разрывы в дорожках на плате, с заводским ремонтом Откуда известно, что ремонт заводской? Кто поставщик дисплеев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koizumi 0 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Поставщик: ООО" Торговый дом Компэл-Электроникс" То что ремонт заводской - очень вероятное предположение. Было бы странно, если бы компэловцы сами такое делали. Работа ювелирная, сделано явно под микроскопом. Дороги-перемычки лежат ровно, и самое интересное - нет следов пайки. На вид перемычка как-бы приклеена на какой-то проводящий клей, и покрыта сверху лаком. К сожалению не могу следать фотки чётче. Камера в микроскопе слабая. Ещё вариант - может быть китайцы покупают отбраковку, чинят и продают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Поставщик: ООО" Торговый дом Компэл-Электроникс" Ещё вариант - может быть китайцы покупают отбраковку, чинят и продают. Я думаю, Вам стоит разобраться легальная поставка это или нет. На дисплее должна быть наклейка, на ней дата и номер партии. Вот и уточните у WINSTAR. Если WINSTAR официально такое поставляет, то стоит задуматься о использовании их продукции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koizumi 0 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Сейчас письмо пишу им. Обязательно поинтересуюсь. На всей партии у меня наклейка CQC OK 12/27/10-323310. Плата EH1602B REV. B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_N 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба как же так случилось, что так "повезло"? мой WEG007616A работает нормально и в символьном, и в графическом режимах, во всяком случае, мне так кажется :). если не отключать дисплей перед записью новых данных в DDRAM SS0010, то действительно проскакивает какой-то шум на символах в моменты изменения значений DDRAM. если отключить дисплей, записать новое значение в DDRAM и включить дисплей, то все выглядит весьма пристойно, как и раньше на ЖКИ. да и следов "высоко квалифицированного ремонта" у себя не обнаружил... может мне что-то не то подсунули? :) да... и вот еще что... все ли в порядке с временнЫми соотношениями в управляющих последовательностях? в каком режиме происходило обращение к OLED: 8080-series CPU, 6800-series SPU? SPI отпадает, судя по распайке шлейфа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koizumi 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба Egor_N: * Работает одна штука или у вас из какой-то большой партии ни одного бракованого?? У меня из последней партии в 30 штук 3 сдохли на столе у регулировщика. Остальные да, работают. Следы ремонта тоже не на всех. * Кстати да. За шум напомнили. Есть у них такая особенность. При обновлении информации иногда вспыхивает на доли секунды пиксель в случайном месте. У всех из партии. Но это не проблема :) * Времянку не нарушаю. Интерфейс 8080. Если есть возможность - пожалуйста посмотрите у себя на дисплее осциллом фронты, на лапке DB7 в момент чтения флага BUSY. 2all: Получил ответ от винстара Doris: the problem of high bright columns is quality issue, maybe OLED was damaged , please return to the distributor whom you bought from. Regarding the re-soldering of PCB, it doesn't bring any electric problem. please don't worry about it. :angry2: По заваленому фронту при чтении с дисплея она ничего внятного не сказала. Пытаюсь выйти на нормального тех. специалиста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 · Жалоба 'Koizumi', насчёт осцилограмм. у Вас по 8-битному интерфейсу обмен идёт или по 4-х? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koizumi 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Картинка из первого поста снята на 8 битах. Но пробовал и на 4, то же самое. Фронты валит не только на DB7, но и на остальных лапках. Просто бизи необходим, чтобы не ждать по таймеру отработку инструкций дисплеем. -- ответ от винстара по поводу выхода с дисплея: Dear Dmitriy: Winstar's CMOS IC I/O struction as same as FET struction . Generally, the interface of 8051 IC is not a problem, it should be different design way cause I/O doesn't match. Может всёже найдётся тут добрый человек, который снимет осциллограмму со своего OLED дисплейчика на чтении(лапка R/W=1)? Я не могу поверить, что они выпускают такое УГ. Может всёже у меня партия бракованая. LCD дисплеи в этой же схеме работают замечательно. Ничего подобного не наблюдается. Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Koizumi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Я не могу поверить, что они выпускают такое УГ. Может всёже у меня партия бракованая. LCD дисплеи в этой же схеме работают замечательно. Ничего подобного не наблюдается. Что они ответили по номеру партии? Все ОК и это легальная поставка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koizumi 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба да ОК, сделаю для себя выводы о качестве, точнее о не качестве продукции WINSTAR. Это же не просто случайный брак, а сознательная продажа бракованной и отремонтированной продукции под видом новой. Я бы еще послал им фото дефектов и спросил как они это могут прокомментировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
