mml 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба В проекте используются не все ножки микросхемы. Все in/out цепи проекта назначил на нужные ножки в файле *.ucf, так-же в этом файле сконфигурировал используемые пины. Как явным образом задать все неиспользуемые ножки как входы или как Z на нужный уровень с нужной подтяжкой? В каком они будут состоянии если их не описывать вообще? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба bitgen, опция UnusedPin. Возможные значения: Pullup, Pulldown, Pullnone. По умолчанию Pulldown. См. Development System Reference Guide, файл dev.pdf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mml 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Эта настройка установит только нужную подтяжку. А сами пины будут входами или Z и на какое напряжение? Можно ли неиспользуемые пины вообще не описывать? Тогда в каком состоянии они будут после завершения конфигурации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 8 октября, 2011 Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Можно ли неиспользуемые пины вообще не описывать?Неиспользуемые ноги нужно не описывать. Тогда в каком состоянии они будут после завершения конфигурации?Тогда они будут в Z состоянии. Эта настройка установит только нужную подтяжку.Вот потому, что ноги будут в Z состоянии, очень важно какое будет состояние у подтяжки. А сами пины будут входами или Z и на какое напряжение?Z-состояние... - это конечно хорошо, но никто не отменял защитные диоды. Внимательно см. UG331 Spartan-3 Generation FPGA User Guide: SelectIO Signal Standards -> Overview of I/O Standards -> Clamp Diodes Да и вообще, было бы очень полезно прочесть полностью UG331 и UG332. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
