haker_fox 60 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба Но стабилитрон таки да, стоит как-то некошерно. Он что, защищает цепь iButton от сигналов, бегающих в цепи iButton_MCU? Что он делает и от чего он защитит, не сгорев при этом? Первая схема (в первом посте) - с проектов на телестистемах. Исправленный вариант схемы - в моем предпоследнем сообщении) Там стабилитрон стоит после резистора и ограничивает напряжение, поступающее на чашку до уровня 4,7 В) Как-то так) Резистор перед стабилитроном в корпусе 1206. Если что, должен сгореть, как предохранитель... Вполне возможно, я ошибаюсь. Поправьте пожалуйста в этом случае) Буду признателен! Поищите SAL-075 цена в розницу примерно 0.6$ тыц Во! Спасибо за наводочку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба Первая схема (в первом посте) - с проектов на телестистемах. Исправленный вариант схемы - в моем предпоследнем сообщении) Ага, извиняюсь за вопрос про стабилитрон. Чего-то у меня в мозгах скэшировалось и смотрел на первую схему когда писал вопрос. Про защиту стабилитроном: Экспериментально проверял, стабилитроны BZV/BZX при длительной токовой перегрузке и соответствующем перегреве переходят в глухое КЗ. И это очень здорово, так как ваш резистор на входе гарантированно сгорит быстрее, чем КЗ в стабилитроне перейдет в следующее состояние-газообразное. 1206 имеет мощность 0.25 до 0.5W. Пусть сгорит при 1W. При этом ток будет 58mA, детский лепет для полуваттного стабилитрона SOD-80. Так что при медленном увеличении напряжения на входе резистор сгорит быстрее. А если просто подать- до думаю все равно резистор быстрее сгорит (в даташите нашел: гарантируют что SOD-80 зенер держит 3А в течении 10мс) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 · Жалоба гарантируют что SOD-80 зенер держит 3А в течении 10мс) :) Гм) Другими словами, Вы хотите сказать, что схема работоспособна? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attache 0 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 · Жалоба Если стоит вопос работоспособности после акта вандализма , то стоит вместо резистора применить самовостанавливающийся предохранитель. При расчете нужно учитывать климат. На холоде они отключаются при большем токе. Если нужно защитить проц - ставьте резистор. Можно предусмотреть место на плате под апгрейд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 · Жалоба Гм) Другими словами, Вы хотите сказать, что схема работоспособна? :rolleyes: Конечно да. Работоспособна. Если будете самовосстанавливающиеся предохранители использовать- обратите внимание на их максимальное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 30 октября, 2011 Опубликовано 30 октября, 2011 · Жалоба Если стоит вопос работоспособности после акта вандализма , то стоит вместо резистора применить самовостанавливающийся предохранитель. При расчете нужно учитывать климат. На холоде они отключаются при большем токе. Если нужно защитить проц - ставьте резистор. Можно предусмотреть место на плате под апгрейд. Конечно да. Работоспособна. Если будете самовосстанавливающиеся предохранители использовать- обратите внимание на их максимальное напряжение. Господа, благодарю Вас за советы!!! Вы мне очень помогли, теперь у меня понимания некоторых аспектов схемотехники стало чуть больше! :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 30 октября, 2011 Опубликовано 30 октября, 2011 · Жалоба теперь у меня понимания некоторых аспектов схемотехники стало чуть больше! Если шокер Вы поминали всерьёз, то в первой схеме стабилитрон должен быть разрядником на розетке, R11 - выдерживать напряжение включения разрядника. После R11 приоткрытый стабилитрон на 6.8 В + диод на землю (поиском по конфе) и резистор на пин МК. Диоды на пине - по необходимости, но Шоттки - от кремниевых там толка чуть. Если разрядник лишний, то достаточно R11 из пары 1206 - дальше так же. И про трассировку не забудьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 30 октября, 2011 Опубликовано 30 октября, 2011 · Жалоба Мы ставили не стабилитроны - они очень медленные и ни фига не защищали от высокоэнергетичных импульсов (в грозу улетали ADM2483), а трансилы SMBJ6.0. Их использование полностью закрыло вопрос с грозозащитой. Ну и не резисторы использовали, а самовосстанавливающиеся предохранители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Мы ставили не стабилитроны - они очень медленные и ни фига не защищали от высокоэнергетичных импульсов (в грозу улетали ADM2483), а трансилы SMBJ6.0. Их использование полностью закрыло вопрос с грозозащитой. Ну и не резисторы использовали, а самовосстанавливающиеся предохранители. Сам бы хотел нормально сделать, но такой возможности нет...( В ассортименте ближайшего магазина есть только разрядники. Ни TVS, ни multifuse нет((( Можно спросить, где у Вас был проложен кабель? По воздуху на улице? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
