ig_z 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба содержимое i2s.usb.audio.demo.zip которое я скачал с с сайта и содержимое папки \Embedded Workbench 6.0 Evaluation\arm\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\AudioDevice мне показалось разными проектами. Первое для кейла, второе от иара. В последнем кейле в юсб аудио есть более новые версии некоторых файлов i2s.usb.audio.demo.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Несколько опоздал к разговору, но замечу, что адаптивный режим на выводе в винде хоть и глюкавый, но заставить его работать можно, надо только дергать его порезче или буфер большой иметь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Несколько опоздал к разговору, но замечу, что адаптивный режим на выводе в винде хоть и глюкавый, но заставить его работать можно, надо только дергать его порезче или буфер большой иметь. В адаптивном режиме работают миллионы китайских безымянных юсб звуковух :) собранных на pcm29xx pcm27xx. Может вы имели ввиду асинхронный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Так и я говорю, что работает, в отличие от того, что утверждалось в посте 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ubit 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Так и я говорю, что работает, в отличие от того, что утверждалось в посте 6. Могу подтвердить - работает. И на ХР мне его удалось отладить тоже, хотя честно скажу - повозился... Хотя и у семерки есть свои заморочки. 96х24 стерео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lebiga 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Несколько опоздал к разговору, но замечу, что адаптивный режим на выводе в винде хоть и глюкавый, но заставить его работать можно, надо только дергать его порезче или буфер большой иметь. Адаптивный режим не подходит для прецезионных измерений. У меня синхронизация записи - по кварцевому генератору, данные потом запускаются на БПФ - получаем спектр сигнала. На адаптивном режиме метрологию пройти невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlich 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Адаптивный режим не подходит для прецезионных измерений. согласен, не надо путать запись и воспроизведение! в даташите на PCM2903 написано дословно, что на выход режим адаптивный, а на запись асинхронный. это означает что при записи микра шлет на хост в текущей пачке столько, сколько намерило АЦП, и все. проблема в том что внутреннее АЦП PCM имеет свой PLL. PCM2903 приемлемо работает просто от кварца если она на отдельной плате и чисто запитана. если же рядом молотит еще какая нибудь логика и разводка не очень внутренние PLL начинает беситься внезависимости от того тактирование от кварца или от синтезатора. и хоть внешний синтезатор сам иногда еще та головная боль :cranky:, его использование единственный надежный способ получить спектрально чистый, без полос, измеренный сигнал. правда от него должно быть "запитано" все на плате. двух кварцев быть не должно. попытки тактировать Audio-ADC по I2S (Master CLK) от контроллера вообще приводят к падению разрядности на пару бит, ибо встроенные PLL контроллеров помимо ошибки по частоте имеют безбожный джиттер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
