Трассировка линии 220 вольт относительно компонентов.
Вопросик.
Трассирую плату. Плата узкая и длинная. Расположение компонентов критично. ТРансформатор и клеммы сетевого питания внизу, тиристоры вверху. Между ними:
Atmega32
AD595 - Аналоговый усилитель термопары
ADS1100 - АЦП
Дорожка должна пройти на нижней стороне платы под одной из этих или вблизи одной изх этих микросхем.
Для какой микросхемы будет меньше вреда?
Или может быть сделать перемычку из толстого провода в экране?
Быстрее Вы получите ответ у профи в разделе Печатные платы (ПП, ДПП, МПП) - Printed-circuit boards (PCB) этого форума
толщина текстолита 1.5 мм.
и блокировочные конденсаторы по питанию везде стоят.
Чтобы тек ток, нужна еще и вторая дорожка с противоположным потенциалом.
Насколько можно догадаться из текста, схема у вас питается через трансформатор.
Осталось только угадать как управляются тиристоры...
второй дорожки не будет. С разъема на плате, соединенного с тиристором идет провод к потребителю. А с потребителя он возвращается на второй провод сетевого питания.
Послушайте, уважаемый, а нельзя ли по существу? Я и так догадываюсь что влияние будет. Мне предложено - налево пойдешь, коня потеряшь, направо - сам сдохнешь. Надо выбрать.
0.5 мм.
Если низковольтная часть ни с чем не соединяется и работает сама по себе, полностью изолирована, недоступна касанию рукой, защищена от оседания пыли и не предназначена для работы в горах или на самолетах, то для разделения 220 В и низковольтной части достаточно по поверхности ПП иметь зазор в 2-3 мм.
Если же человек может коснуться рукой низковольтной части, то по поверхности ПП изолирующий промежуток должен быть не менее 6 мм.
По толщине текстолит без напряга выдерживает 50 кВ
"В огороде - бузина, в Киеве - дядька" (с)
НУ вообще, если управляющая схема полностью изолирована трансформатором, то хоть касайся ей 220 вольт - ничего не будет особенного.
А если тиристоры напрямую управляются, то трансформатор ничего не изолирует и тогда отступы надо делать.
Какие отступы.
Если хочется, чтобы чутка поработала, то те самые 2 мм. Но можно и 100 микрон сделать. Тоже будет работать какое-то время.
Кроме того, следует учитывать, что если вы делаете с прицелом на легальное использование, то обычно такие вещи испытывают повышенным напряжением. Вольт так 600 подают и смотрят. Ежели запылает быстрее минуты, то в утиль.
Кроме того, розетка 220 вольт не самое страшное. Ваша схема будет давать помехи в сеть. Которые временами имеют амплитуду повыше ваших 310 вольт. Временами, существенно повыше.
Посему, 600 вольт - хорошее число для использования в расчетах вместо числа 220.
Изменено пользователем DpInRock
Если пробой изоляции в принципе может вызвать электрический шок (т.е. низковольтные цепи доступны для касания рукой), то испытательное напряжение должно быть 3750 Vac в течении минуты.
Гост требует не менее 4мм по плате или 2мм по воздуху. Поэтому в блоках питания много где сделаны прорези для соблюдения зазора
Типа, разберите маленькую люминисцентную лампу. Узкую, в смысле. Они щас везде продаются и стоят.
Там внутри платка, длиной офигеть, а шириной сантиметр. 220 там просто кругом.
Посмотрите как сделано.
маленькое уточнение:
не тиристоры у меня, а симмисторы - описАлась.
А управляются тиристоры через оптосиммисторы.
ВОпрос был в другом - вот включена нагрузка - лампа, вот ею симистор управляет - включает и выключает - в 220 вольтовой трассе возникают пульсации. Если эта трасса проходит под АЦП, аналоговым усилителем и контроллером AVR - чему из перечисленного менее всего вредят эти помехи и генерирутся ли они вообще?
