CADiLO 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Да уж - габариты это минус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Возвращаю тему :) Тестирование показало недопустимость использования P-канального ключа c батареечным питанием. Глюк очевидный и смешной , странно что сразу не допёр : - не до конца активировал батарейку и она своим напряжением в 3.49В недозакрыла irf7416 и высадила сама себя на модуль и "закрытую" схему за месяц . Хорошо хоть так вылезло , сразу... :cranky: Получается что при разряде батарейка сама себя будет садить всё быстрее и быстрее... Встаёт вопрос... Какой бы прикрутить N канальный полевик, чтобы открывался 3-3.5 В. Может есть управляемый логикой полевик? Драйвер ставить та ещё морока... Подскажите пожалуйста... Изменено 18 ноября, 2011 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Тестирование показало недопустимость использования P-канального ключа c батареечным питанием. Глюк очевидный и смешной , странно что сразу не допёр : - не до конца активировал батарейку и она своим напряжением в 3.49В недозакрыла irf7416 и высадила сама себя на модуль и "закрытую" схему за месяц . Честно говоря, мысль не понятна :laughing: MOSFET-ы закрываются напряжением меньше порогового между затвором и истоком. Для вашего полевика это меньше 1 вольта. Если смотреть схему ключа, приведенную =F8=, то при нулевом сигнале на базе нижнего биполярника верхний полевик 100% закрыт. Должна быть внешняя схема, типа Brown Out Reset микроконтроллера, по которой МК уходит в спячку и держит ноль на управлении, когда батарея садится ниже минимума. И зачем вам N канальный полевик тоже непонятно, ими положительные проходные напряжения коммутировать не получится. э.ы. да и сам полевик для такого случая слишком монстрообразный, IRLML6401 вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Честно говоря, мысль не понятна :laughing: MOSFET-ы закрываются напряжением меньше порогового между затвором и истоком. Для вашего полевика это меньше 1 вольта. Если смотреть схему ключа, приведенную =F8=, то при нулевом сигнале на базе нижнего биполярника верхний полевик 100% закрыт. Должна быть внешняя схема, типа Brown Out Reset микроконтроллера, по которой МК уходит в спячку и держит ноль на управлении, когда батарея садится ниже минимума. И зачем вам N канальный полевик тоже непонятно, ими положительные проходные напряжения коммутировать не получится. э.ы. да и сам полевик для такого случая слишком монстрообразный, IRLML6401 вполне достаточно. Тупанул...Звыняюсь... Попался биполярник с большой "утечкой". Держал полевик приоткрытым... Не зря значит там второй полевик ставят... Буду переделывать... ЗЫ А чо монструозный? Зато сопротивление канала низкое... Ставил с запасом из соображения что напряжение меньше нормального рабочего... Перестраховался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Тупанул...Звыняюсь... Попался биполярник с большой "утечкой". Держал полевик приоткрытым... Не зря значит там второй полевик ставят... Буду переделывать... Я второй полевик не ставлю, ставлю биполярник. А такая большая "утечка" у биполярника может быть только если он до конца не закрыт. Номиналы правильно считайте. Это ключевая схема - она должна быть или полностью открыта или полностью закрыта. Линейный режим только при переключении для затягивания фронтов. ЗЫ А чо монструозный? Зато сопротивление канала низкое... Ставил с запасом из соображения что напряжение меньше нормального рабочего... Перестраховался... Корпус у него большой и очень "с запасом". Многие применяют IRLML6401 (и я тоже), проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Для схемы, которую дал "=F8=" выбираю транзистор полевой(на сайте компела). задал параметры Rканала от 0 до 50 мОм, P-тип, MOSFET . Если смотреть по наличию, мин R и цене, то есть, например, IRF9310PBF 0,561$ Ucи=30В Ic=20A SOIC-8 Rcи=4,6мОм Uзатв=10В Qзатв=165нКл. Пойдёт? Вообще параметры "заряд затвора" и "напряжение затвора" смотреть? Как они влияют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Использую IRF7220 - это и не дорого и габариты небольшие. Хотя конечно вариант с IRLML6401 заинтересовал, надо попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ias-mss 0 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 · Жалоба Автору темы: а вы проверяли работу вашего устройства при -20...-30 гр.С? судя по графикам, предоставленным в доках по батарейке, GSM-модуль не зарегистрируется в сети, не говоря о GPRS. Сам продумываю подобное устройство и стою перед дилемой: ставить две батарейки параллельно (28000мА.ч суммарная емкость), но тут при низких температурах могут быть провалы ниже 3,1 В; либо ставить батареи последовательно + преобразователь ST1S10. Кстати, батарею разгонял р-ром 50R. При +20 на одной батареи регистрируется, принимает звонки, даже GPRS работает. Может кто-то имел подобные задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба Автору темы: а вы проверяли работу вашего устройства при -20...-30 гр.С? судя по графикам, предоставленным в доках по батарейке, GSM-модуль не зарегистрируется в сети, не говоря о GPRS. Сам продумываю подобное устройство и стою перед дилемой: ставить две батарейки параллельно (28000мА.ч суммарная емкость), но тут при низких температурах могут быть провалы ниже 3,1 В; либо ставить батареи последовательно + преобразователь ST1S10. Кстати, батарею разгонял р-ром 50R. При +20 на одной батареи регистрируется, принимает звонки, даже GPRS работает. Может кто-то имел подобные задачи? У меня таких задач не стояло, чтобы от -20*. Но в термостате/криостате при -10 неделю отработал без проблем. У меня больше вызывали беспокойство сим-держатель и симка. Но...имеем то, что имеем. Напряжение упало на 0.1В до 3.5. Вы же не учитываете, что в даташите на батарею - постоянные длительные токи указываются. Пульсирующие выше вдвое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ias-mss 0 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Использую IRF7220 - это и не дорого и габариты небольшие. Хотя конечно вариант с IRLML6401 заинтересовал, надо попробовать. для батарейного питания IRLML6401 или IRLML6402 все же не пойдет. RDS(on) =0,05...0,08 Ом. И макс. значение может иметь 0,125 А теперь посчитайте на нем падение напряжения при импульсном токе 2 А! 0,1...0,16 В или даже 0,25В!!! А учитывая просадку напряжения на самой батарейке при импульсном токе, да еще и падение его на ключе добавить... Вот модуль и не регистрируется в сети Все же лучше взять IRLML7240, больший по размерам и с меньшим сопротивлением в открытом состоянии (0,015...0,025 Ом) Изменено 3 апреля, 2014 пользователем ias Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба для батарейного питания IRLML6401 или IRLML6402 все же не пойдет. RDS(on) =0,05...0,08 Ом. И макс. значение может иметь 0,125 А теперь посчитайте на нем падение напряжения при импульсном токе 2 А! 0,1...0,16 В или даже 0,25В!!! А учитывая просадку напряжения на самой батарейке при импульсном токе, да еще и падение его на ключе добавить... Вот модуль и не регистрируется в сети Все же лучше взять IRLML7240, больший по размерам и с меньшим сопротивлением в открытом состоянии (0,015...0,025 Ом) IRLML6402 годяться. Третий год в серийном выпуске без проблем. Померьте прежде чем писать и пугать народ. Важны токовые скоростные характеристики ( более определяющиеся ESR_ами ёмкостей после полевика) а не эта абстракция -->... при импульсном токе 2 А! По вашему получается, что подводимая мощность в импульсе должна быть ~ 8...8,5 Ватт. Это более чем в два раза больше требуемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ias-mss 0 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба IRLML6402 годяться. Третий год в серийном выпуске без проблем. Померьте прежде чем писать и пугать народ. Важны токовые скоростные характеристики ( более определяющиеся ESR_ами ёмкостей после полевика) а не эта абстракция -->... при импульсном токе 2 А! По вашему получается, что подводимая мощность в импульсе должна быть ~ 8...8,5 Ватт. Это более чем в два раза больше требуемой. Да вот и мы их используем наверное лет 5 (еще с SIM300D). Но предположение было высказано не по поводу питания от DC/DC преобразователя или LI-ion аккумулятора, а от Li-SOCl2 батареи!!! Напряжение которой ~ 3.6В без нагрузки. При токе 1.5 А напряжение на клеммах банки "уходит" на уровень 3,3 В при 30 град.С. А если еще и падение напряжения на транзисторе вычесть, то получится 3,2 В - это уже то напряжение, при котором отключается SIM900. Понятно, что лучше использовать несколько батарей параллельно для уменьшения внутреннего сопротивления или step-up, чтобы не допустить провала напряжения ниже 3,4В и тогда падение на транзисторах можно не учитывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба >>>Понятно, что лучше использовать несколько батарей параллельно для уменьшения внутреннего сопротивления или step-up, У нас клиент прошел все мучения с Li-SOCl2. Проверялось и применение step-up, и паралельный суперконденсатор и упаковка из 3 параллельных батарей для уменьшения ESR.... Все это фигня - оптимальным и наиболее дешевым решением оказалось применить две последовательных батареи спирального типа, как более дешевые для данного варианта (нам тут ESR уже до лампочки при 7.2 вольта) и step-down стабилизатор с высоким КПД и сверхнизким собственным потреблением. Батареи бобинного типа и дороже и капризнее хотя и имеют ESR более низкий. И еще - при последовательном соединении батарей можно игнорировать вот это, напряжения для старта достаточно, а при работе пленка разрушается. http://catethysis.ru/ искать тему "Особенности работы литий-тионилхлоридных батарей" часть вторая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damienn 0 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Бытует мнение, что при батарейном питании ESRы (в смысле конденсаторы) вообще не нужны. Тем более после IRLM6402. Так все-таки ставить или нет, что скажут гуру? Изменено 4 апреля, 2014 пользователем Damienn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Хотя бы 47-100 микрофарад Low ESR + 0.1 керамика прямо у ног модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
