Tanya 4 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба ... то можно более менее подробно ответить на мои вопросы? ... нужно знать хотя бы половину ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба ... нужно знать хотя бы половину ответа. Конечно OFF здесь но скажу, мое мнение - это было не правильно перенести сюда тему с АСУшными сенсорами, судя по посещениям - спецы по этой тематике сюда почти не ходят. Правильнее было создать отдельный раздел Средства и методы автоматизации АСУ и там обсуждать и сенсоры, энкодеры, PLC и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Правильнее было создать отдельный раздел Средства и методы автоматизации АСУ и там обсуждать и сенсоры, энкодеры, PLC и т.д. Вот эти слова напишите в раздел Жалоб и Предложений. А в этом самом разделе не пробовали поискать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Возможно на этот будет ответ: Какие фирмы кроме Melexis делает измерительные головки/сенсоры IC с встроенным температурным компенсатором (без оптики и электроники)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба По всем вопросам на этот момент имею ответы. Еще спрошу у уважаемого Гуру: 1) Какой прерыватель IR потока для емкостных пиросенсоров используется в не дорогих ручных пирометрах - использовать движок с заслонкой вроде как не очень решение, может существуют другие способы более компактные, например электронные? 2) Волоконный кабель для цифры какие длины волн передает (вроде как IR) - может передавать с длиной 1-14мк? И какие температуры держит (наверно зависит от оболочки)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба 1) Какой прерыватель IR потока для емкостных пиросенсоров используется в не дорогих ручных пирометрах - использовать движок с заслонкой вроде как не очень решение, может существуют другие способы более компактные, например электронные? Никакой. Они не нуждаются в них, кроме некоторых тепловизоров. 2) Волоконный кабель для цифры какие длины волн передает (вроде как IR) - может передавать с длиной 1-14мк? И какие температуры держит (наверно зависит от оболочки)? Нет не может в таком диапазоне. 1,3 - 1,55 мкм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 · Жалоба Никакой. Они не нуждаются в них, кроме некоторых тепловизоров. Ура! У меня сегодня праздник - первый человек по делу ответил! Спасибо! Я вижу вы разбираетесь в этих вопросах. - Скажите тогда как достигается периодическое измерение уравновесившейся температуры с помощью пиросенсора без использования прерывателя теплового излучения? Есть другие способы? И что дает (преимущества) использование прерывателя (заслонки)? Нет не может в таком диапазоне. 1,3 - 1,55 мкм Т.е. надо понимать, что волоконные пирометры используют именно этот диапазон или под волоконный пирометр делают специальные волоконные кабели? Какое основное преимущество этих пирометров? И последний вопрос - какие конструктивные меры производители пирометров применяют для снижения влияния э.м. полей в том числе СВЧ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 (изменено) · Жалоба 1. в них используется "thermopile sensor" - множество последовательно включенных термопар, чоппер необходим пироэлектрическим сенсорам. 2. обычное оптоволокно может быть пластиковым или кварцевым. малодоступное волокно для длинноволновой области спектра производится из халькогенидов серебра. можете использовать металлическую трубку с полированной внутренней поверхностью. низкая температура измеряемого объекта = длинноволновое излучение. для полимеров с температурой 100 - 250 градусов Цельсия пределом можно считать 3,43 микрометра. Изменено 23 октября, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 · Жалоба 1. в них используется "thermopile sensor" - множество последовательно включенных термопар, чоппер необходим пироэлектрическим сенсорам. Спасибо. Тогда пожалуйста ответьте на еще вопрос - существуют пирометры на основе Pyro сенсора, thermopile сенсора и Pin фотодиода и еще Bolometr если я не ошибаюсь - В чем преимущества и недостатки и где применяется каждый из сенсоров: 1) Thermopile 2) Pyro 3) PiN фотодиод 4) Bolometr И какие применяются в дорогих пирометрах? 2. обычное оптоволокно может быть пластиковым или кварцевым. малодоступное волокно для длинноволновой области спектра производится из халькогенидов серебра. можете использовать металлическую трубку с полированной внутренней поверхностью. Трубка из металла будет нагреваться и передавать тепло не только от точки измерения но и окружающей среды или я не правильно понял конструкцию? Бывают ли OEM производители оптоволокна и оптики для пирометров? низкая температура измеряемого объекта = длинноволновое излучение. для полимеров с температурой 100 - 250 градусов Цельсия пределом можно считать 3,43 микрометра. Измерять требуется два объекта (и видимо двумя пирометрами) Металическую поверхность (возможно анодированную) и ПЭТ (пластик) И вы не сказали по влиянию EMI на точность пирометров (если конечно вы знаете эти тонкости по наводкам полей)? Заранее спасибо за любые ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Стойкость к ЕMI зависит от конструкции. Полированная металлическая поверхность не излучает, а только отражает, в идеале. Температуру блестящего не анодированного металла не измерить оптическим способом. рассматривайте только thermopile, остальные не для этой задачи... в Google, наверно, есть все ответы на такие простые вопросы... Изменено 23 октября, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 · Жалоба Стойкость к ЕMI зависит от конструкции. Полированная металлическая поверхность не излучает, а только отражает, в идеале. Температуру блестящего не анодированного металла не измерить оптическим способом. рассматривайте только thermopile, остальные не для этой задачи... в Google, наверно, есть все ответы на такие простые вопросы... OK, Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 · Жалоба Еще вопрос: Для экранировки от сильных електромагнитных полей хочу поставить перед окном прозрачным для IR диапозона 4-15ммк в металлическом корпусе пирометра мелкоячеистую металлическую (медную) сетку. Насколько она подавит IR поток от измеряемого объекта? Возможно такое? Как это (экранировка) делается в промышленных пирометрах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnetic_field 0 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Добрый день! В нашем университете сейчас запускается промышленная линия оптического волокна подходящего под ваши нужды. Рабочий диапазон передачи 0.4-40 мкм. Нужно знать для какого производства вам требуется подобный тип пирометров. Напишите пожалуйста мне личное сообщение. Почитать вкратце про разработку можете по ссылке . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
