Перейти к содержанию
Как устроен и где купить и какой пирометр?
1) Подскажите хорошую литературу, статьи на русском, английском по конструкции пирометров - интересуют следующая информация:
a. чем достигается высокая скорость измерения 1-10мс?
b. какая математика и где посмотреть ее построение по обработки результатов с фотоприемника, включая фильтрацию сигнала с минимальным тау?
c. требование к материалам оптики - линзы, световоды и защитным кожухам и экранам для работы при температуре до 120-180 град С?
d. существуют производители OEM (деталей) для пирометров и какие?
2) Вопросы по практическому применению пирометров:
a. Посоветуйте хорошего российского продавца пирометров, чтобы у них был не плохой консультант? Мне нужны пирометры с точностью измерения +/-1гад С, время
измерения 10мс, измеряемая температура 20-300град С, температура в рабочей зоне 120-180 град. С. Еще требование - помехоустойчивость при работе рядом с микроволновой печкой.
b. Есть ли в интернете сравнение различных производителей пирометров и их применения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если никто не может ответить не на один вопрос, то может подскажет конференцию/и где можно задать вопросы по пирометрам?
Изменено пользователем Tanya
Избыточное цитирование. Т
Ссылка на сообщение
Таких пирометров, как Вам нужен, не существует.
Однако, в принципе, то, что Вам нужно, делается на волоконной оптике. Вот так:
http://www.pyrometer.com/paper0993.htm
На том же сайте Вы сможете посмотреть на серийные приборы, основанные на этом принципе.
Такая вещь работоспособна до 120-130 по Цельсию, а на самом деле - и выше (если взять
волокно без пластиковой оболочки)
И быстродействие у нее до единиц микросекунд.
Но проблема в том, что приборы этого класса пока неспособны измерять относительно низкие температуры (ниже ~250 С).
Ссылка на сообщение
1) Т.е. измерить температуру 260 град C не возможно с помощью пирометра? т.е. можно ниже или выше - почему, объясните чайнику (мне) в вопросах физики?
2) Какие меры предпринимаются для работы пирометра рядом с микроволновой печкой? Экранировка или еще какие то?
3) Вы знаете конференции по пирометрам?
Ссылка на сообщение
Вы бы еще огласили размер площадки, температура которой Вас интересует, расстояние до нее, степень черноты и др. подробности.
Ссылка на сообщение
Размер площадки 5-10мм
Расстояние до измеряемого объекта и оптический угол может быть любой, чтобы выполнить необходимое измерение. Только одно но - температура измеряемого объекта 260 град.
Сам объект - ПЭТ пластмасса или Ме для сопла дозинга (степень черноты не смотрел)
Ссылка на сообщение
Попробую задать попроще вопросы:
Чем принципиально отличаются пирометры с волоконно-оптическим кабелем от обычных?
И второй вопрос - можно ли как то уменьшить влияние свч излучений (microwave печь) на измерительную головку - кабель пирометра? Возможно есть промышленные пирометры стойкие к свч полям?
Ссылка на сообщение
Спектральным диапазоном рабочим отличаются.
ПЭТ далеко не черное тело. Смотрите спектр поглощения.
http://www.optris.com/compact_series
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
Но с другими спектральными диапазонами бывают и без волоконной оптики, поэтому вопрос в силе - что дает волоконная оптика?
Ссылка на сообщение
Световоды позволяют заглянуть в "плохие места". Экстремально... можно их расположить в зоне взрыва, например. Прибор останется цел.
Ссылка на сообщение
Там примерно такая "пляска" - выносная головка пирометра с объективом примерно соизмерима с одно корпусным пирометрам, но там нет электроники - только объектив, что позволяет работать при более высокой температуре. Это мое мнение.
Ссылка на сообщение
Ваша задача не сочетается с доступной волоконной оптикой...
Объясните pls доступно - почему не сочетается с доступной волоконной оптикой? И вообще, если здесь действительно есть специалисты по пирометрам, то можно более менее подробно ответить на мои вопросы?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
