aiva 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с интересным эффектом на простой схеме. Прошу пояснить если ктото сталкивался. В приложенной схеме показано, как подключается наш образец к схеме для измерения ВАХ. Схема работает нормально ВАХ-и меряются. Но если закорачиваем закоротку, то ток и напряжение вовсе не исчезают. Ток представляет собой нестабильную величину, близкую по значению к выставленному. А напряжение вполне адекватное наблюдаемому току. Конечно, поскольку речь идет длинной линии, тут имеется петля, и там наверняка имеетмя наводка. Допустим, она переменная, аперметр усреднил и показал. Но почему она близка по значению к выставляемому току? В диапазоне +- 15 мкА это условие характерно. При более высоких токах, после закоротки его значение падает. Заранее благодарен за просвещение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 6 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Очевидно, что теоретически такого быть не может. Теперь рассказывайте, что из себя представляет образец, какое его сопротивление при каких токах, что такое закоротка - как выполнена и пр подробности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiva 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Теперь рассказывайте, что из себя представляет образец, какое его сопротивление при каких токах, что такое закоротка - как выполнена и пр подробности. Ну насчет образца мне известно, что это какой-то кремний с особой структурой. Его сопротивление разное (собственно изучается его тепературная зависимость) и находится в перделах 3...200 кОм. Закоротка - РЕС55 - герконовое реле. Конденсатор - керамика 1 мкФ. Сама проблема возникла когда забыли разомкнуть. При анализе результатов с удивлением обнаружили, что ток нестабилен, но это никак (в пределах точности эксперимента) не отразилось на результатах измерения сопротивления :laughing: Изменено 29 сентября, 2011 пользователем Aiva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Закоротка - РЕС55 - герконовое реле. Вот оно. Вот размыкается оно лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiva 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Вот оно. Вы хотите сказать, что оно может не доконца замкнуться ? Действительно, йо-майо, похоже на правду. А что же сделать? Поменять его? Изменено 29 сентября, 2011 пользователем Aiva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 6 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба На малых токах контакты реле могут иметь сопротивление, гораздо большее, чем написано в DS. Характерно это, правда, для токов в единицы мка и ниже, но если реле не свежее, то может быть и десятки мка. Проверьте, если впаять перемычку насмерть проводом, напряжение исчезнет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiva 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Да, не ожидал я от "метрологических" релюшек такой измены :) Большое спасибо за прояснения. Кстати, токи у нас как раз единицы мкА Изменено 29 сентября, 2011 пользователем Aiva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Для шунтирования таких малых токов (микроамперы) реле не годится. Сопротивление контактов при таких токах не нормируется. Нужно дополнительно обрывать цепь источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Для шунтирования таких малых токов (микроамперы) реле не годится. Сопротивление контактов при таких токах не нормируется. Нужно дополнительно обрывать цепь источника. Бывают еще ртутные реле. Или с "мокрыми" контактами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiva 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Нужно дополнительно обрывать цепь источника. А как это ? Пардон, дошло. т.е. разкоммутировать токоведущие провода? Изменено 29 сентября, 2011 пользователем Aiva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Просто наши рэле отвратительны по качеству. Возьмите сигнальное реле приличного производителя - NAIS, Takamisawa, Omron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Лучшая пайка - болт и гайка. То же самое - о реле. 15 мкА через контакт - явное нарушение режима эксплуатации. И это, не нужно катить бочку на "наши" реле. Золото - везде золото с одинаковой характеристикой переходного сопротивления. Или тут для 15 мкА случайное реле взяли, не золотые контакты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Holly 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Помимо релюх, паразитные подставки величиной в 400-700 мкВ возникают благодаря двум причинам - контактной разности потенциалов и термоэдс. Эффект зависит от материалов не только проводов, но и самой обмеряемой структуры. Чтобы уменьшить паразитные напряжения, надо использовать дифференциальное подключение по симметричной линии (витой паре, лучше - экранированной, тогда будет хорошее подавление еще и внешних наводок), в которой оба провода линии одинаковы (сделаны из одного и того же металла). Вообще полная симметрия всегда желательна в таких делах. Изменено 30 сентября, 2011 пользователем Holly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiva 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Или тут для 15 мкА случайное реле взяли, не золотые контакты? Често говоря, реле взято действительно то - которое было и без особых размышлений (просто упустил из вида и поплатился) Что касается : паразитные подставки величиной в 400-700 мкВ возникают благодаря двум причинам - контактной разности потенциалов и термоэдс. я про них тоже слышал и учитывая, что имею дело с длинной линией и с разъемами на ней, пытался если не измерить, то хотя бы почувствовать их величину. И Вы знаете, если что-то где-то и обнаружилось, то это меньше 10мкВ. С той поры я термоЭДС не очень боюсь и полярность при измерении сопротивления меняю скорее по традиции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба И это, не нужно катить бочку на "наши" реле. Золото - везде золото с одинаковой характеристикой переходного сопротивления Нужно. Люди этим специально занимались. Наши герконы при малых токах не идут ни в какое сравнение с нормальными сигнальными рэле. Плюс очень нестабильное качество. За крайне редкими исключениями типа РЭВ20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
