Перейти к содержанию
HyperLynx 8.0 пара вопросов
Вопрос первый. Как забороть ошибку "DC operating points not valid" в пакетном моделировании? В помощи говорится, что это скорее всего проблема в модели, но что с этим делать - непонятно.
Вопрос второй. При импорте PCB в HYP и последующей загрузке его в BoardSim выдается ошибка "Illegal Pad строка такая-то". Полазив по файлу HYP, обнаружил, что в строке вида:
{PADSTACK=2, 0.0000
(TOP, 1, 0.0394, 0.0394, 0, M)
в случае, когда она "Illegal", отсутствует второе значение в круглых скобках( в данном случае выглядит так: (TOP, , 0.0394, 0.0394, 0, M)). Понятно, что это описание падстеков. Пытался корректировать указанные площадки в библиотеках и PCB наугад - безуспешно. Кто-нибудь может подсказать, что оно означает?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Открываете хелп и смотрите:
Format:
{PADSTACK=padstack_name, [drill_size]
(layer_name, pad_shape, pad_sx, pad_sy, pad_angle, [thermal_clear_shape],
где:
pad_shape is the shape of the pad; valid values are: 0, 1, 2
where:
'0' means oval or round (pad_sx = pad_sy if round)
'1' means rectangular or square (pad_sx = pad_sy if square)
'2' means oblong (oblong shape is a rectangle with rounded corners)
т.е. у вас не задана форма площадки - возможно в исходном проекте форма не совпадает с одной из 3-х возможных вариаций
Ссылка на сообщение
Большое спасибо за информацию, самостоятельно чего-то не нашел.
А по другому вопросу можете что-нибудь подсказать?
Ссылка на сообщение
Надо проверять модель, т.к. исходя из данных модели система не может найти установившуюся точку - нет сходимости. Для начала проверьте модель в редакторе Visual_IBIS_Editor
Может проблема со знаками разделения точка\запятая, т.е. значения воспринимаются не так?
Ссылка на сообщение
Проверял и даже пробовал корректировать средствами редактора. Не помогает. Модели скачаны у производителей.
ibs.zip
Ссылка на сообщение
Мне нужны не только файлы модели, а и тестовый пример на котором проблема проявляется.
Ссылка на сообщение
Все еще актуально
На каких конкретно цепях вы хотите моделировать? Посмотрел несколько - все у вас стоят в постоянном нулевом состоянии, т.е. являются жертвами. Кто агрессор - т.е. имеет нормальный Output?
Ссылка на сообщение
Это не принципиально, Output можно назначить любому выводу или набору выводов, ошибка при этом не пропадает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
