khach 43 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Лазером прекрасно экспонируется. Гуглите direct laser exposure. И мало кто экспонирует векторно, таская лазер как перо- все используют дефлекторы и засвечивают небольшую область, где оптические искажения невелеки. Обычно это полоса пару миллиметров шириной, потом сдвигают или плату, или оптику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Лазером прекрасно экспонируется. Гуглите direct laser exposure. И мало кто экспонирует векторно, таская лазер как перо- все используют дефлекторы и засвечивают небольшую область, где оптические искажения невелеки. Обычно это полоса пару миллиметров шириной, потом сдвигают или плату, или оптику. Можно и по более 2 мм. Тета объектив или объеткив на дифлекторе - динамическая фокусировка. Сканлаб такими штуками занимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Тета объектив Для ультрафиолета (405нм) у тета цена малогуманная. Динамическую фокусировку пытались делать для сканера от лазерных принтеров. Но современные с пластковой оптикой на 405 нм ведут себя вообще отвратительно (геометрия линз оптимизировалась под ИК) а найти механизмы со стеклянной оптикой уже проблематично. А вот конструкцию динамического корректра, достаточно быстрого для синхронной работы с вращающейся призмой, посмотреть было бы интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chatlanen 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) · Жалоба с вращающейся призмой, посмотреть было бы интересно. Вот смотри :laughing: умелец немецкий, походу он не замарачивался с оптикой а пустил "параллельный" лазер (даже калибровка есть) :rolleyes: ). Может кто переведет? https://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8 Тут описание, схемки http://www.das-labor.org/wiki/LaserExposer - планшетный сканер - многогранное зеркало и лазерная установка с Kyocera F1200 принтер (не FS1200, то F1200 очень старая модель. Она принадлежала моему отцу в 90-х годах). - 1W 450nm синий лазерный диод Изменено 19 января, 2016 пользователем Chatlanen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Тут круче http://pcbwriter.github.io/ Только оптика от лазерников все равно на УФ расфокусируется, максимум сантиметров 5 ширины получается экспонировать с хорошей фокусировкой, потом начинает мазать. Надо делать динамическую фокусировку при скане луча. Линзу в актюатор типа voisecoil вставить. Вроде в каких то смартфонах есть автофокусеры камер с достаточным быстройдействием. Ну а дальше дело техники- калибровочная таблица и по DMA на DAC STM32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chatlanen 0 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Тут круче http://pcbwriter.github.io/ Только оптика от лазерников все равно на УФ расфокусируется, максимум сантиметров 5 ширины получается экспонировать с хорошей фокусировкой, потом начинает мазать. Надо делать динамическую фокусировку при скане луча. Линзу в актюатор типа voisecoil вставить. Вроде в каких то смартфонах есть автофокусеры камер с достаточным быстройдействием. Ну а дальше дело техники- калибровочная таблица и по DMA на DAC STM32 Так в CDROM есть линза с катушкой, atmega32 программируешь на управление катушкой, если 5 нормально то еще 10-15 см откалибровать и все вроде? За пол секунды он экспонирует линию 150 раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Так в CDROM есть линза с катушкой В CDROM система автокофокусировки не работает без обратной связи. Сигнал управления линзой- сигнал скорости, а не позиции. Чтобы получить позицию надо или намного более жесткую пружину поставить, или ввести сигнал обратной связи по положению (емкостой или индуктивный датчик). Ну и линзу надо менять- она слишком короткфокусная для коррекции геометрии сканера. А еще линзу мотылает по второй координате (трек дорожки). Так что надо переделывать подвес значительно. Был вариант из динамика от наушника- сверлился магнитный кернн насквозь для прохода луча и в диафрагму линза клеилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopa 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) · Жалоба К Модераторам для размещения в подходящем месте, а может и здесь этой информации место. :santa2: (тема достаточно убойная на коте) Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации. P.S. Механикой от струйника + лазер идёт печать по фоторезисту. Результаты сборок и работы станка впечатляют. :) Изменено 28 января, 2016 пользователем Kopa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Коллеги,представляю на ваш суд установку для печати лазером фотошаблонов на фототехнической пленке. :santa2: Даже не знаю, для домашних ли это условий :) За качество съемки не бейте строго, снимал подручным яблофоном дрожащими руками в сумерках: https://youtu.be/BZZYxAueq6M Вкратце о машине: Разрешение печати 2400 (мах), 1200(рабочее) dpi; Размер рабочей зоны 160х290 мм; Минимальная ширина линии 0,12 мм; Тип лазера полупроводниковый, 650 nm, с обратной связью; Способ развертки оптико-механический; Фокусировка механическая; Система управления на базе FPGA SoC, автономная; Драйвер лазерного диода интегральный, с корректировкой оптической мощности; Загрузка данных в машину ethernet, через ssh клиент; Скорость вывода не измерял :), на ютубе примерно видно; Режим эксплуатации 24/7. В качестве базовой системы перемещения я использовал купленный на авито за 1к руб. старый сканер HP ScanJet 4c. Для работы понадобились: корпус сканера с цилиндрическими направляющими, шаговый мотор с редуктором и зубчатым ремнем, корпус блока питания. Каретка и вся электроника отправлена в утиль. Новая каретка изготовлена заново на станке с чпу. В качестве модуля развертки применил переделанный LSU от Kyocera (дальше не помню, давно было). Переделки коснулись платы драйвера лазерного диода, как и его самого. Новый драйвер построен на базе микрухи IC-NZN http://ichaus.de/product/iC-NZN. Сердце машины - система на кристалле ALTERA Cyclone V с аппаратным ARM процессором на борту. Задачи развертки решаются в FPGA. Хранение, подготовка и передача данных в FPGA обеспечивается HPS/Linux. Медленная скорость вывода обусловлена борьбой за точность. Как следствие, использована только одна грань из шести полигонального зеркала. Что касается максимально возможного разрешения - тут есть ложка дегтя. На данной оптической системе при ручной фокусировке не удалость достичь отличного результата (например для печати с разрешением 10000 dpi, хотя аппаратура это позволяет). В общем, из соображения скорость/качество, выбрано разрешение 1200 dpi. Фото с результатами выложу позже, есть на что посмотреть :cheers: Изменено 18 декабря, 2017 пользователем Alligator75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Изначально машина проектировалась под шаблоны для плат 3-го класса точности. Например: Автор: urez83 Такие платы станок выдает не задумываясь. Однако в процессе тестирования выяснилось, что можно покуситься и на это: Пример из Altium'a. А это уже 4-й класс. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Alligator75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Неплохо. Хотя для повторения конструкция не очень подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 31 декабря, 2017 Опубликовано 31 декабря, 2017 · Жалоба Всех с наступающим! :santa2: для повторения конструкция не очень подходит. Вот здесь человек применил иной подход: http://rk-stud.ru/forum/viewtopic.php?f=33...;start=60#p1141 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) · Жалоба Немного по конструкции машины: Заново спроектированная каретка сохранила некоторые принципы от оригинала, в частности конструкцию опорных узлов. В опоре слева оставлен оригинальный пластиковый элемент. В двух опорах справа использованы капролоновые втулки. Датчик начала оси "X" Узел регулирования фокусного расстояния Часть DC-DC преобразователя. Выходные напряжения DC 24, 5, 3.3В Блок питания https://www.terraelectronica.ru/product/1112840 Редуктор шагового двигателя остался от оригинальной конструкции Модуль лазерной развертки с новым лазерным диодом и его драйвером Драйвер лазерного диода пришлось перекраивать по живому из-за обнаружившихся нюансов, так что это отладочный вариант Плата внутренних соединений Главная плата. Основной элемент - DE0 Nano Soc http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...lish&No=941 В процессе отладки пришлось добавить внешний LVDS канал Маленькое филосовское отступление. Фотошаблоны для всех печатных плат, использованных в установке, были выведены самой машиной без дополнительных внешних средств (принтер, фотовывод и т.п.). Т.е. машина напечатала фотошаблоны для себя ... Изменено 8 января, 2018 пользователем Alligator75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Т.е. машина напечатала фотошаблоны для себя ... А как вы решили проблему фокусировки из за неровного текстолита и/или перекоса стола относительно каретки по высоте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) · Жалоба А как вы решили проблему фокусировки из за неровного текстолита и/или перекоса стола относительно каретки по высоте? Хм... Спасибо за вопрос! 1. О каком текстолите идет речь? Мы работаем с фотопленкой... 2. Практически полученный результат экспонирования говорит о малозначимости такого явления. По крайней мере до норм 0.15/0.15. 3. Сама конструкция корпуса изначально имела два механизма выравнивания рабочей поверхности - самоблокирующиеся фиксаторы по боковым граням стекла и поддавливающие планки сверху. Кстати о расходниках. Как в старые добрые времена используется процесс для работы с черно-белыми фотоматериалами: Пленка: Рулон 305мм 60м. Изменено 9 января, 2018 пользователем Alligator75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
