SNGNL 12 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба Господа ситуация следующая: Есть датчик угарного газа TFS2442. У него есть нагреватель, потребляемый ток которого не совсем ясен. В даташите написано , что сопротивление нагревателя - 2.5-17 Ом. Стало быть ток в нем от 0.29А до 2 А. Ничего не напутали? :crying: Насколько разумею english as a foreign language, в datasheet указано следующее: Сопротивление нагревателя – 17 ±2,5 Ω при комнатной температуре. Ток нагревателя – приблизительно 203ма при Unn= 4.8±0.2V; 14mc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба Сопротивление нагревателя – 17 ±2,5 Ω при комнатной температуре. Ток нагревателя – приблизительно 203ма при Unn= 4.8±0.2V; 14mc ах вот оно даже как... спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба Сопротивление нагревателя – 17 ±2,5 Ω при комнатной температуре. Точно... чертов русский перевод даташита..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 · Жалоба А как по приведенному вами расчету вычислить необходимый ESR ?Вам нужен не ESR а максимальный допустимый Ripple Current. ESR будет уже вторым показателем - по нему можно будет вычислить амплитуду пульсаций Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tklim 0 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 · Жалоба Вам нужен не ESR а максимальный допустимый Ripple Current. ESR будет уже вторым показателем - по нему можно будет вычислить амплитуду пульсаций Тут никому ничего не надо ) 0,014мкс*5в/15ом=4,7ма это средний ток 5/15=0,33A - это импульс. Тут вполне можно обойтись даже без всяких low-esr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Тут никому ничего не надо )ТС тут спрашивал про кондер на StepDown стабилизатор на MIC4680. Хотя в свете того, что о 2А уже речь не идет, ему можно и линейник оставить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tklim 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба 0,014мкс*5в/15ом=4,7ма это средний ток Только не мкс, а с. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
