Uree 1 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Полностью не определена, но частично - да. У Вас никогда не было ПЛИСин, у которых некоторые банки сразу заточены под некоторые интерфейсы, например под ту же память? Вот эти пины могут быть только данными, причем байт-группы уже предопределены, эти адресами, а эти и адресами и клоками. И тут начинается веселье, потому как свап возможен, но ограничений куча. И если сделать такой свап классически, из РСВ в схему с заменой номеров пинов - схема становится нечитаемой, точнее непроверяемой. Потому как названия пинов не соответствуют их номерам. Я же прикрепил скриншот, на котором ПЛИСа с такими пинами. Вот если на ней поперебрасывать только номера пинов, проверка останется только одна - загонять пинаут и компилить проект это ПЛИСины, пока все не сойдется... А так конечно да, если сгналы совершенно разные и все пины испльзуются как IO - никаких проблем не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Вот эти пины могут быть только данными, причем байт-группы уже предопределены, эти адресами, а эти и адресами и клоками. И тут начинается веселье, потому как свап возможен, но ограничений куча. Хоть убей, не могу понять, в чем трудности. Ну и что, что предопределены байт-группы, адреса и данные? Наоборот, проще рисовать УГО. Если есть несколько групп, то рисуется одно УГО на все гейты сразу и проводится своп гейтов (функций). Номера пинов меняются, но никак не ухудшают читаемость схемы, т.к. гейты эквивалентны. Обычный подход... Скриншот я смотрел-смотрел, и опять не понял... Если это исходное состояние такое, то тут, имхо, что есть своп, что нет, все равно ничего ничему не соответствует. Вот первый же пин IO_L36_M3DQ9_3. На него подключен нет SRAM_Q<19>. Где тут соответствие? Общая только буква Q. :) Как это проверять? Ну и вообще, зачем проверять распиновку после свопа? Если своп правильно разрешен (для действительно эквивалентных пинов), то остальное делает САПР. У меня ни разу не было каких либо ошибок. Да, мне немного не по себе после свопа, и я проверяю вручную 1-2 пина, но не более. Все-то зачем проверять? Я спросил про это все просто потому, что у плисин обычно много ног, и получается сильно длинная строка PINSWAP. Думал, может, есть получше методы... А в DxD тоже можно спокойно именовать цепи из файлов, списков и т.п. Я на нем и остановился в свое время из-за того, что посчитал наиболее продвинутым. Правда, в HDL недолго поработал, ни одного проекта живьем так в нем и не сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 сентября, 2011 Опубликовано 23 сентября, 2011 · Жалоба Ну беда... видимо не смог объяснить. На скрине пример ПЛИСы с многофункциональными пинами. Подключенный там интерфейс в данном случае значения не имеет, просто этот дизайн под рукой был. Эээ... не понял - что значит Ваше "...остальное делает САПР"? Надеюсь не автосвап имелся в виду??? А проблем со строками PINSWAP в Кэйденс нет по определению, ввиду отсутствия таковых:) Все задается в таблице распиновки, в Парт Девелопере. Как оно записано в файле chips посмотреть можно, только незачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 24 сентября, 2011 Опубликовано 24 сентября, 2011 · Жалоба На скрине пример ПЛИСы с многофункциональными пинами. Подключенный там интерфейс в данном случае значения не имеет, просто этот дизайн под рукой был. Да это-то ясно, непонятно, почему такой дизайн считается беспроблемным до свопа, и станет проблемным после него. Понятно, что интерфейс значения не имеет, но Вы же сами сказали, что хочется проверить правильность подключения цепей. Вот и вопрос: как о проверках (человеком; не берем случай компьютерного сравнения того, что было с тем, что стало) вообще можно говорить, если уже до свопа цепи были подключены к пинам, у которых названия совсем не совпадают с именами этих цепей? И отсюда вытекает исходный вопрос: если изначально пины не соответсвуют нетам, то нафига свопить в схеме, если можно в плате, что более естественно? Эээ... не понял - что значит Ваше "...остальное делает САПР"? Надеюсь не автосвап имелся в виду??? Остальное - это сама замена номеров пинов в схеме после свопинга в плате. Не автосвап, конечно, нет. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Дело в том, что реально невозможно полностью прописать ограничения по свопу пинов. Смотрите, один банк: - все пины IO - одна эквивалентность - те же пины разбиты по парам _P _N - замена диффпар(худший случай менять пару на два пина с одиночными сигналами) - какая тут эквивалентность должна быть? - те же пины поддерживают DDR - байт группы, стробы, клоки, адреса - третий вариант свапа? - те же пины QDR - байт группы, клоки, адреса(без стробов) - наверно тот же третий, хотя не факт - те же пины, глобальные входы/выходы клоков - четвертый? А вот теперь вопрос - как все варианты собрать вместе, и как после свапа на схеме увидеть, что сигналы хотя бы примерно попали на нужные пины, если точно известно, что имя пина, в котором обозначены варианты его функциональности, с номером не совпадает? Теоретически можно прописать уникальную эквивалентность для данного проекта, НО! - приписывать ее нужно УЖЕ зная какой сигнал куда будет подключен:) В общем очень непростой на самом деле вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Я поэтому использую генерацию УГО с помощью IOD. Это, в общем-то, и есть прописывание уникальных настроек свопа для проекта. Если та же плисина будет применяться в другом проекте, то для нее будет создано свое УГО, в котором прописаны те самые строки PINSWAP. В общем, я это делаю на уровне УГО, а как там в нативном варианте с DE-HDL не знаю, конечно. Наверно, там тоже можно что-то подобное найти... И таких компонентов с разными УГО у меня много, причем есть не только плисины. Бывает, что и простые буферы какие-нибудь удобно то так, то эдак рисовать в зависимости от проекта, и PINSWAP на каждом УГО разный. Соответствие компонента и УГО ведется в базе данных, а не во встроенных бибилиотекарях, поэтому проблем с этим нет. Вот как-то так решена задача... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Да создавать уникальные компоненты со своим свапом под каждый проект не проблема. Равно как и любое кол-во УГО, все это поддерживается. Ну время разве что на это уходит... Но проблемы прописывания свопа по уже известной распиновке это не решает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
