Alex-lab 6 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Люди добрые, помогите христа ради, сами мы не местные... Нашел интересную для себя схему в патенте RU2259627 ( http://www.ntpo.com/techno/electronics/electronics_30.shtml ) Однако, в ней нет номиналов или каких-то принципов выбора элементов. Сам я, к сожалению, владею темой на уровне раннего радиолюбительства. В общем необходимо уточнить некоторые моменты в этой схеме: 1. номинал делителя 14 2. стабилизатор 10 это, что то крен1? 3. Какой выбрать компаратор 11, подойдет ли LT1018? 4. Интегрирующая цепь 12, я так понимаю с постоянной окол 10мс? Есть смысл использовать интегратор на ОУ? Возможно есть какое-то готовое решение, специализированные ИМС? Более простой путь? СПАСИБО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Если из текста патента не ясно как работает схема, лучше не браться за ее повторение. Порой в патентах такая охинея пишется ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Порой в патентах такая охинея пишется ... ну, не ахинея, а скорее теория академическая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Вы лучше опишите задачу, которую хотите решить. Схема какая-то страшная. Трансформаторов много. Каменный век. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Вы лучше опишите задачу, которую хотите решить. Схема какая-то страшная. Трансформаторов много. Каменный век. А что там страшного, минимум деталей, отсюда при прочих равных надежность. А задача простая - тиристорный стабилизатор тока с регулировкой по первичной стороне трансформатора. Идея рабочая, заявлял "Концерн "Ижмаш", надо предполагать очень похожа на работающую схему (деньга нужна всем, можно вспомнить начальника метрополитена Гаева, который патентовал усе что можно протащить сквозь экспертизу). P.S. 10 - может быть КРЕН (если у него есть отдельная ножка для регулировки напряжения, если обычный, то схему надо немного модифицировать), компаратор -любой, который потянет ток оптотиристоров, интегрирующая цепь может быть и больше 10мС, пила будет красивее :), но и не очень большой, что бы сумела подрасти. P.S. Уточнил цветом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба А что там страшного, минимум деталей, отсюда при прочих равных надежность. А задача простая - тиристорный стабилизатор тока с регулировкой по первичной стороне трансформатора. Идея рабочая, заявлял "Концерн "Ижмаш", надо предполагать очень похожа на работающую схему (деньга нужна всем, можно вспомнить начальника метрополитена Гаева, который патентовал усе что можно протащить сквозь экспертизу). P.S. 10 - может быть КРЕН, компаратор -любой, который потянет ток оптотиристоров, интегрирующая цепь может быть и больше 10мС, пила будет красивее :), но и не очень большой, что бы сумела подрасти. Выходнаые ток и напряжение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Выходнаые ток и напряжение ? Кого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Кого? Какие Вам на выходе стабилизатора нужны ток и напряжение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 · Жалоба Какие Вам на выходе стабилизатора нужны ток и напряжение ? Мне никакие, я не топик стартер. В данной схеме ток регулируется от нуля до максимума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо всем кто ответил, правда я, неразобрашвись с этой схемой решил пойти несколько иным путем: И все как бы работает, но один вопрос остался не ясным. При включении, на выходе интегратора U3 пилообразное напряжение имеет отрицательное смещение равное половине амплитуды, которое за несколько периодов (около 10 кажется) приближатеся к симметричной пиле относительно нуля. Собственно неясна причина такого пведения, ведь на входе у него симметричный относительно нуля сигнал близкий к меандру. Собираюсь использовать нечто вроде TL072 - это нормально? ЗЫ. Вообще был соблазн использовать TL494, но оказалось, что эффекта от этого практически нет))) Изменено 19 сентября, 2011 пользователем Alex-lab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Собственно неясна причина такого пведения, ведь на входе у него симметричный относительно нуля сигнал близкий к меандру. Частота пилы 100Гц ? Дело в RC ячейке R10 C30 . У неё постоянная времени 68nF * 1.1M = 0.07 с . То есть как раз за 10 периодов пилы C3 успевает зарядится. Уменьшите в 10 раз либо C3 либо R10 Собираюсь использовать нечто вроде TL072 - это нормально? ЗЫ. Вообще был соблазн использовать TL494, но оказалось, что эффекта от этого практически нет))) Нормально, даже слишком жирно для Ваших частот. Можно поставить любой операционник в 10 раз дешевле. Выбирайте Rail-to-Rail. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Уменьшите в 10 раз либо C3 либо R10 Пытался так сделать, тоже думал, но оказалось что это приводит к превращение пилы в трапецевидные импульсы. 47нф уже недостаточно. Непонятна сама природа, ведь на вход подается исключительно симметричный сигнал... А, блин, наверное нужно уменьшить коэффициент усиления... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба приближатеся к симметричной пиле относительно нуля. Собственно неясна причина такого пведения, ведь на входе у него симметричный относительно нуля сигнал близкий к меандру. Наверное не "пила", а треугольник? А что Вы ожидали увидеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Кажется въехал, это из серии ахилеса и черепахи... Не подскажите какой-нибудь недорогой подходящий усилитель по 4 штуки в корпусе? Что-нибудь ходовое. Помимо этого, необходимо следить за параметрами потребления, с начала думал сделать что то-то вроде: но выглядит это все как то громоздко. Вспомнил о микроконтроллерах, правда сам с ними не сталкивался, хотя в детстве увлекался программированием на ассемблере для 80х86 процессоров, думаю в целом там не сложнее. Сложность возникает на стророне компа. В идеале сделать USB приблуду индентифицируемую в компе как СОМ или ЛПТ порт и стандартными функциями к ним обращаться. Вообще очень заманчиво использовать звуковуху, но там столько мороки с ее программированием... проще с ленты оцифровать... едея была в том же преобразовании напряжения в частоту, а потом разнести 4 величины по четырем каналам. 1000Гц-0В, 10кГц-1000В. Так, при наличии правильного драйвера, можно было бы подключать к любому компу. Хотя с USB проблем особых тут нет. Собственно вопрос о том, какой контроллер без ацп с 4 входами и USB в стиле СОМ подойдет? Необходимо просто за интервал времени считывать число входных импульсов и выдавать их в "компорт". Блин, очепятка, на схеме надо нечто вроде AD654 вместо TLC549. Изменено 22 сентября, 2011 пользователем Alex-lab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
