ValeriyM 0 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Извините меня, ValeriyM, за мою настойчивость. Да, ладно. Автор темы давно сбежал, а мы мусолим. И не начинающий вроде. Насчет Ззззз, как повезет. Быват успевает при таком включении самоблокироваться. А если для себя, ну пожалуйста или так а лучше на шагоискателе, на два положения -видел такие Вот Татьяна хитрее, идея, схемы нет и не придраться :) Как вот ей розочку подарить? Изменено 19 сентября, 2011 пользователем ValeriyM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 · Жалоба я никуда не сбежал...работы до чертиков....а в перерывах спаял схемку с реле и полевиком....работает....но надо выдерживать тайминги между нажатиями...что не устраивает... схемка то вот... при подаче питания все в исходном, конденсатор заряжается при нажатии на кнопку импульс отпирает транзистор и реле блокируется во включенном состоянии, конденсатор разряжается при повторном нажатии конденсатор забирает с затвора напряжение, транзистор выключает реле и конденсатор дозаряжается до исходного положения.... просто если часто нажимать...то видно что если конденсатор до конца не разрядился то и переключения не будет...вот сижу и подбираю... или поставим вопрос так....как организовать мгновенную зарядноразрядную схему для конденсатора конденсатор как память на время пролета контактов....емкость большую не поставишь...ее надо заряжать и разряжать быстро...за время чуть больше чем пролет контактов критикуйте уже...а то на триггеры смотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба А если для себя, ну пожалуйста традиционно не соответствует исходным требованиям, впрочем как и следущая или так а лучше на шагоискателе, на два положения -видел такие Шагоискатель не был в исходных требованиях, опять не зачет. Вот Татьяна хитрее, идея, схемы нет и не придраться :) Схема Татьяны: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Схема Татьяны: а где кнопка? критикуйте уже...а то на триггеры смотрю А что на них смотреть? Давно надо было не выпендриваться, извините, а на Т-триггере и собрать. С предустановкой, всё как положено. Чем он Вам не угодил - непонятно. Тем более, что все предложенные схемы, так или иначе, выполняют триггерную функцию. Не нравится микросхема - соберите на дискретных элементах. Я всё ждал, когда Вы наиграетесь. :rolleyes: Но я такую схему собирал на мелком ПИКе. Компактно, чёткие тайминги, защита от дребезга. Даже длинные и короткие нажатия, если надо, можно детектировать. Всё это можно сгородить и на одновибраторах, но смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба а где кнопка? Она присоединена к конденсатору :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Микроконтроллер PIC10F200 - Вам в помощь.И питание для него - 7805, либо делитель со стабилитроном... Я тоже делал бы так. И тогда полет фантазии ничем не ограничен. И таймер отключения можно забабахать, и антидребезг, и контроль напряжения, и т.д, и т.п.... :) и индикацию... что еще? А еще кнопочку можно сенсорную сделать - кусок фольги на плате, и всё :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Она присоединена к конденсатору :). Но речь шла об обычной кнопке, с НР контактами, разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Но речь шла об обычной кнопке, с НР контактами, разве нет? А также была просьба "схемы на счетчиках ИЕ триггерах ТМ прошу не предлагать..." :) А конденсаторы можно? У ТС нужно спросить. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Но я такую схему собирал на мелком ПИКе. Компактно, чёткие тайминги, защита от дребезга. Даже длинные и короткие нажатия, если надо, можно детектировать. Было уже предложено мною выше. Любой другой вариант на "рассыпухе" оказывается хуже по всем параметрам, включая стоимостные. И это даже тогда, когда набор внешних устройств - только кнопка да реле. Что уж говорить о более сложных случаях и схемах реальных устройств... Всё это можно сгородить и на одновибраторах, но смысл? Ни какого. Разве что в качестве упражнения, когда нечем заняться. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Но речь шла об обычной кнопке, с НР контактами, разве нет? Да, правильно, значит мне не зачет :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба вот интересно что бы сказали разработчики 60 годов...про MCU....оно то понятно что проще...но не изящно... кнопку то я соберу...задачу выполним...но хочется как бы сказать попроще...хотя тут это слово не подходит... например...зуммер на реле...управление реле на двух кнопках...типа такого..как на рисунке...или красивый генератор на туннельном диоде... уже стало просто интересно....разминка так сказать для мозга... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба управление реле на двух кнопках... Так кнопок одна или две? В 60-х не стали бы городить огород с одной кнопкой. Всегда видел две Вкл и Выкл, да еще 3 - аварийное отключение. Изменено 20 сентября, 2011 пользователем ValeriyM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба кнопок одна...естественно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба R1, естесно, должен удерживать реле во включённом состоянии, а заряда C1 должно хватить на срабатывание реле. Ограничения по скорострельности тоже естесны и понятны. Если хочется быстрее, то, как уже предлагали, сделайте T-триггер на рассыпухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба кнопок одна...естественно... Massi, а чем Вас не устраивает вариант на тиристоре? На тиристоре: http://pro-radio.ru/user/uploads/116542.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
