ilkz 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Начинаю паниковать, потому что ни черта не понятно. Читаю "TQ для чайников", сопутствующие альтеровские доки. Вроде в их примерах все примерно ясно, но как доходит дело до моего кода - то полный тупик. Научите, пожалуйста, как правильно написать констрейны на простенький интерфейс. Итак, есть такой интерфейс вот с такой времянкой: А вот как я его описываю в sdc: # iclk - это входной пин ПЛИС, на который приходит клок для этого интерфейса set_time_format -unit ns -decimal_places 3 derive_clock_uncertainty create_clock -period 10MHz -name {iclk} [get_ports {iclk}] create_generated_clock -name {oclk} -source [get_ports {iclk}] [get_ports {oclk}] set_output_delay -clock [get_clocks {oclk}] -max 90 [get_ports {odata}] set_output_delay -clock [get_clocks {oclk}] -min -10 [get_ports {odata}] В ответ на это TQ кажет мне отрицательный слэк по холду аж в -8.587нс. Как, блин, это все правильно описать? Пин oen пока не трогал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба В ответ на это TQ кажет мне отрицательный слэк по холду аж в -8.587нс. Как, блин, это все правильно описать? 1. Очень странный интерфейс, th очень уж большой. 2. описано все правильно, приложили бы скриншот репорта TQ с подробным изложением путей, или проект в квартусе. т.к. телепатов тут нет 3. Судя по вашей картинке вам лучше клок подвинуть на 180 градусов. ЗЫ. вопросы как лечить нарушения времянок в блоге я разбирал %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewS6 0 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Минимальная задержка по вашему рисунку неочевидна. А констрейны вроде такие: set_time_format -unit ns -decimal_places 3 derive_clock_uncertainty create_clock -period 10MHz -name {iclk} [get_ports {iclk}] create_generated_clock -name {oclk} -source [get_ports {iclk}] [get_ports {oclk}] -phase 90; # приемное устройство должно принимать по клоку, сдвинутому в центр окна данных set_output_delay -clock [get_clocks {oclk}] -max 10 [get_ports {odata}] set_output_delay -clock [get_clocks {oclk}] -min 0 [get_ports {odata}] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 сентября, 2011 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба А констрейны вроде такие: кхм %) create_generated_clock -name {oclk} -source [get_ports {iclk}] [get_ports {oclk}] -phase 90; # приемное устройство должно принимать по клоку, сдвинутому в центр окна данных TQ, синтезатор, маппер, роутер сам этим не занимается, это нужно сделать самостоятельно и указать TQ на эти изменения. set_output_delay -clock [get_clocks {oclk}] -max 10 [get_ports {odata}] set_output_delay -clock [get_clocks {oclk}] -min 0 [get_ports {odata}] для сабжевых интерфейсов задания констрейнов следующее Output maximum delay value = maximum trace delay for data + tSU of external register - minimum trace delay for clock Output minimum delay = minimum trace delay for data - tH of external register – maximum trace delay for clock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба В данный момент под рукой нет квартуса, поэтому прикладываю исходник и информацию об интерфейсе из даташита. Если все переписать по цифрам из даташита, то у меня получилась картинка из первого поста (вопрос к des00: а что, собственного, странного в этом интерфейсе?). `include "timescale.v" module iface ( input iclk, input reset, input [23:0] cr, input load_cr, output reg load_done, output odata, output oclk, output oen ); reg [23:0] cr_reg; reg enable; reg [4:0] bit_cnt; always @(posedge iclk, posedge reset) begin if(reset) begin cr_reg <= 0; load_done <= 0; enable <= 0; bit_cnt <= 23; end else begin if(load_cr) begin cr_reg <= cr; enable <= 1; end if(enable) begin if(bit_cnt == 0) load_done <= 1; else bit_cnt <= bit_cnt - 1; end else load_done <= 0; if(load_done) enable <= 0; if(enable) cr_reg <= {cr_reg[22:0], 1'b0}; end end assign oclk = enable & ~iclk; assign odata = cr_reg[23]; endmodule SDC-файл - из первого поста, чип - EP3C16. Изменено 18 сентября, 2011 пользователем ilkz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kavlav 0 18 сентября, 2011 Опубликовано 18 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба В приведенном выше рисунке из доки, неправильно нарисован Tch, на самом деле он 10ns, а не 90ns. А дальше по формулам, как пишет Ув. des00 Изменено 18 сентября, 2011 пользователем Kavlav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 · Жалоба Если все переписать по цифрам из даташита, то у меня получилась картинка из первого поста не совсем, tsu у вас по даташиту 50нс, а не 90 :) но это не так важно. а что, собственного, странного в этом интерфейсе?. очень большой th, 10нс задержки данных относительно тактовой, на которой они сформированы, нужно на чем то сделать. Таких средств в IO ячейках ПЛИС нет. При этом большой tsu (50нс), при требованиях на тактовую частоту 10МГц и скважности 50%. Такой tsu уже подразумевает инверсию выходного клока (что у вас сделано в коде, но не сделано в sdc файле). Помимо этого желательно сделать побольше задержку клока в IO ячейке (а вот это уже зависит от используемой ПЛИС) или на логике. Если учесть что вы используете сигнал enable по клоку, вам лучше сделать это на DDR регистре в IO буфере. ЗЫ. Проще поднять тактовую в ПЛИС в 2 раза и сделать все на этом клоке, разместив в IO буферах триггеры :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sleep 0 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 · Жалоба На рисунке, действительно, инвертированный относительно SDC клок. Чтобы его инвертировать, добавьте в create_clock ключик -waveform {5.0 10.0} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 · Жалоба не совсем, tsu у вас по даташиту 50нс, а не 90 sm.gif но это не так важно. Цифру 90нс я получил исходя их того, что 10нс (минимум) отдано на холд, 50нс - на сетап, но т.к. кроме холда и сетапа более ничего нет, то эти 50нс можно спокойно растянуть до 90нс. ЗЫ. Проще поднять тактовую в ПЛИС в 2 раза и сделать все на этом клоке, разместив в IO буферах триггеры sm.gif Попробуем потом :) На рисунке, действительно, инвертированный относительно SDC клок. Не понял - на рисунке из даташита клок нарисован инверсно? Т.е., в реале он будет инвертирован? Тогда вообще ничего не понятно, ведь передний фронт будет попадать на фронт смены данных... Выкладываю полностью проект. SDC написан как рекомендовали, выходной регистр сидит в Fast-Output. В принципе, должно работать, т.к. фронт такта сидит в центре данных, что удовлетворяет требованиям. sigformer.rar Однако, таймквест по-прежнему ругается (теперь уже на сетап). Ну не должно же так быть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 · Жалоба Однако, таймквест по-прежнему ругается (теперь уже на сетап). Ну не должно же так быть :) как раз так и должно быть при tsu = 50нс и T = 100нс, я же вам уже про это писал. в вашем конкретном случае для третьего сыклона это можно вылечить так : 1. в sdc create_generated_clock -name {sclk} -invert -source [get_ports {iclk}] [get_ports {sclk}] set_output_delay -clock [get_clocks {sclk}] -max 50 [get_ports {sdo}] set_output_delay -clock [get_clocks {sclk}] -min -10 [get_ports {sdo}] 2. в коде altddio_out #( .extend_oe_disable ( "UNUSED" ) , .invert_output ( "ON" ) , .oe_reg ( "UNUSED" ) , .width ( 1 ) ) altddio_out_component ( .outclock (iclk), .datain_h (1'b0), .datain_l (1'b1), .aclr (~enable), .dataout (sclk), .aset (1'b0), .oe (1'b1), .oe_out (), .outclocken (1'b1) ); 3. в qsf set_instance_assignment -name FAST_OUTPUT_REGISTER ON -to sle set_instance_assignment -name FAST_OUTPUT_REGISTER ON -to sdo set_instance_assignment -name CLOCK_TO_OUTPUT_DELAY 1 -to sclk все это нужно для того, что бы путь сигнала sclk был немного длиннее чем путь данных, а без триггера в IO буфере нет управляемой задержки, да и ту, по клоку нужно включить ручками %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Я вообще перестаю понимать весь этот ужас.... Решил упростить задачу, повысив тактовую до 100 МГц (чтобы не возиться с хитрой логикой, мультициклами и т.п.). Вот такой SDC: # board set board_data_min 1.5 set board_data_max 2 set board_clk_min 1.4 set board_clk_max 1.7 set tsu 2 set th 0.5 derive_clock_uncertainty create_clock -period 10 -name {iputclk} -add [get_ports {iclk}] create_generated_clock -name {synclk} -source [get_ports {iclk}] [get_ports {sclk}] set_output_delay -max [expr $board_data_max + $tsu - $board_clk_min] -clock [get_clocks {synclk}] [get_ports {sdo}] set_output_delay -min [expr $board_data_min - $th - $board_clk_max] -clock [get_clocks {synclk}] [get_ports {sdo}] Вот что рисует TQ: Объясните, пожалуйста, почему: 1. Latch Clock на диаграммах отображается по-разному (где-то он - следующий клок, а где-то равен Launch clock'у - это что, разный клок или отсчет идет от разных его моментов)? 2. Clock Delay (вторая его линия, которая под data required) на двух диаграммах имеет разное значение? Это что - разный клок? Это же один клок, идущий на один пин по одной линии. Он должен иметь одинаковое значение. А на диаграммах они разные (4.705ns и 4.773ns). 3. На диаграмме сетапа output_maximum_delay отложена в минус? (-2.6ns) 4. На диаграмме холда output_minimum_delay отложена в плюс? (0.7ns) 5. Как вообще ПРАВИЛЬНО читать эти диаграммы? От доков, картинок и диаграмм уже в глазах рябит, но чем больше пытаюсь вникнуть - тем более все становится непонятным........... 6. Я верно понял основной принцип вычисления out_max и out_min delay'ев - они должны быть такими, чтобы с учетом задержки на длинах линий на пинах таргет-чипа была ЕГО времянка по Tsu и Th? 7. Для чего задавать задержки (например, board-задержки) двумя значениями, ведь дорожки имеют фиксированную длину и не меняются в процессе работы? %) 8. Правильно ли я понимаю, что out_max_delay, по сути, дает время сетапа на таргет-чипе, а out_min_delay - время холда? Я хочу докопаться до самого конца и все это понять, но блин информации столько, что писец просто - мозг рвет (а все выше заданные вопросы как-то обходятся стороной в литературе). %) Думаю, эти вопросы будут полезными и новичкам. Изменено 20 сентября, 2011 пользователем ilkz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба setap- сигнал должен установиться к началу следующего клока; hold - сигнал должен удерживаться после текущего клока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 21 сентября, 2011 Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба Объясните, пожалуйста, почему: Я хочу докопаться до самого конца и все это понять, но блин информации столько, что писец просто - мозг рвет (а все выше заданные вопросы как-то обходятся стороной в литературе). %) на этом форуме есть темы посвященные TQ, там подробно расписано как "читать" то что вам выдает TQ + поищите статьи из КиТ они написаны на основе блога, но информации там больше и она лучше структурирована. Если что пишите в личку ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Итак, продолжаю изучение. Кропотливо разрисовал для себя все времянки по выходу (все цифры взяты от фонаря). Делюсь ими с народом: Поправьте меня, если я не прав: TQ проводит анализ по фронтам, обозначенным Launch и Latch (при анализе на сетап и холд). Вроде как все становится достаточно понятно, однако мне до сих пор осталось непонятным - где именно на этой диаграмме будут сидеть величины, задаваемые set_output_delay max и min соответственно (т.е., для данного примера 4.4 и -0.4 соответственно)? И еще один момент неясен: если положить что задержек на плате нет, то в выражении set_output_delay останутся только "чистые" значения tsu и th. По идее, в таком случае фиттер должен все разложить так, чтобы на соответствующих обконстрейненных ногах ПЛИС выдерживалась времянка со значениями tsu и th. Однако, этого не происходит и по симулятору задержки на выходах не соответствуют заданным tsu и th... Почему так? Изменено 22 сентября, 2011 пользователем ilkz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Ура наконец-то стало понятно что и как тут происходит :) Мною же нарисованная диаграмма ответила на мои же вопросы, так что вопросы с 1 по 8 из этого поста снимаются с повестки обсуждения. Также снимаются вопросы из предыдущего поста. Думаю что приложенная выше диаграмма будет полезной новичкам для понимания методологии анализа и задания в TimeQuest временных ограничений по выходу. На данный момент есть такой вопрос: если TQ говорит, что на Slow-моделях все хорошо, а на Fast-модели появляются красные слэки, то как сними бороться? Интересует именно системный подход. Правильно ли я понимаю, что для этого нужно смотреть на логику проекта и искать узкие места в ней, или же в ряде случаев можно как-то исхитриться более остроумными констрейнами? Повторюсь, что интересует объективный подход к решению такого рода проблем. И еще один вопрос к широкому кругу разработчиков: используете ли вы при временном анализе различные температурные и скоростные модели? Задаете ли вы при анализе параметры "внешней среды" для ПЛИС (Board Trace Model-параметры, параметры воздушного окружения и т.п. условия внешней среды)? Насколько оправдана возня с этими тонкостями? П.С.: предлагаю использовать эту тему как некий справочник-вопросник по TimeQuest (модераторы могут вычистить ее по своему усмотрению). Изменено 22 сентября, 2011 пользователем ilkz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
