Перейти к содержанию
FT245 и управляющие выводы
господа, подскажите. задача: FT245 подклюачется по USB к ПК. надо чтоб при посылке байта он сразу выставлялся на ноги данных, при этом без дополнительной обвязки. как это сделать? верно ли мыслю, WR подтянуть к питанию через 10к, TXD# и RD# между собой коротнуть и подтянуть к питанию через 10к?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Надо чтоб записанный в COM-port байт выводился на ноги как есть. Bitbang - не то насколько я понял.
Судя по временной диаграмме, надо коротить RD# и RXF#, возможно, с применением R-C цепи.
Особая скорострельность не нужна, посылки будут по 1 байту. Выводы будут управлять коммутационными релюхами.
Ссылка на сообщение
Что значит не то? Напрямую и выведется, пока следующий не пошлете!
Там еще два разных есть режима - старый асинхронный, с ним легко только вывод сделать, а вход полингом. И новый синхронный...
Но для вашего случая любой подойдет!
Ссылка на сообщение
а тот вариант, что я изложил постом выше корректен или нет?
Ссылка на сообщение
с битбэнгом разобрался. можно как то сделать, чтоб прибор при включении автоматически входил в этот режим?
Ссылка на сообщение
Возможно да, при наличии внешней епромки. Все конфиги меняются из спец-программки, которая M-PROG раньше называлась, сейчас может есть что-то новее.
Ссылка на сообщение
Из EEPROM-ки переключаются только «основные» режимы, если они бывают разные (UART и эмуляция шины микроконтроллера, виды FIFO).
Бит-банговые режимы включаются только командой.
А зря™
Ссылка на сообщение
у 245R eeprom встроенный, а вот у новых чипов H опять eeprom нету :(
Но битбанг режим все равно задать нельзя.
Но т.к. при включении ноги в 3ем состоянии начальное значение можно задать подтяжками.
Ссылка на сообщение
окей, всем спасибо. нашел исходники тулза, который включает битбэнг и сам тулз, если надо могу выложить. M-PROG 3.5, может есть и свежей - не знаю, видит только 232е микросхемы.
Ссылка на сообщение
Почитайте ReAl'а, правда он иногда и на украинском пописывает:-)
Ссылка на сообщение
Будьте добры, кто знает чем стробируются данные на прием и передачу в синхронном bitbang для FT232R. Может у кого есть временная диаграмма работы
С уважением Олег
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
