jcxz 217 8 октября, 2011 Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Только один пикантный моментик вылез - некоторые алгоритмы из DSPLIB непрерывные (не могут быть прерваны обработчиками прерываний) (ну если я правильно понял, если нет - поправьте). Что значит - непрерывные? Вы имеете в виду - контекст DSP ядра при прерывании не сохраняется? Что-то сомнительно... PS: Сейчас работаю на L137 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 8 октября, 2011 Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Что значит - непрерывные? Вы имеете в виду - контекст DSP ядра при прерывании не сохраняется? Что-то сомнительно... Не прерываемые :) Это значит, что они оптимизированы с программной конвейеризацией, и на время конвейеризированного цикла прерывания запрещаются надолго (обычно на весь цикл), ну или как в interrupt threshold компилеру указано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Ну - это ничего страшного. Если конечно требуемое время реакции на прерывание позволяет, а по-моему DSP-система должна быть спроектирована так, чтобы не требовать времен реакции менее нескольких сотен мкс. Будет прерываться на границах цикла конвейера. 2 SAURIS GmbH: Что там у нас с аппаратными бряками на L137 + SAU ISO PLUS ? Есть прогресс? Изменено 10 октября, 2011 пользователем jcxz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Я пока лишь схему рисую. Раньше с сигнальниками дела не имел, потому и вопросов много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosh 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Дай посмотреть как нарисуешь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба :)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Следующий вопрос. Где можно посмотреть схему подключения JTAG и конфигурационного ПЗУ + переключатель вариантов загрузки? Чтоб понятно было нарисовано. А то в отладках много лишнего наворочено. - планируется для загрузки использовать SPI Flash - желательно предусмотреть другие варианты загрузки: пины для SD карты будут выведены на мезонин; как подключать NAND Flash? Но пины, которые используются для выбора вариантов загрузки используются также и UPP, как избежать конфликта? - нужно ли для DSP и ARM разные JTAG разъемы или вполне удобно пользоваться одним? Что-то на сайте TI не вижу документации на это дело, а в даташите чё-то мало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Где можно посмотреть схему подключения JTAG и конфигурационного ПЗУ + переключатель вариантов загрузки? ... - нужно ли для DSP и ARM разные JTAG разъемы или вполне удобно пользоваться одним? Hawkboard (один JTAG разъём). Подключаюсь и к ARM и к DSP через внешний XDS100v2. Проблем не наблюдается. Но пины, которые используются для выбора вариантов загрузки используются также и UPP, как избежать конфликта? Ставить резисторы некого номинала вместо перемычек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Hawkboard (один JTAG разъём). Подключаюсь и к ARM и к DSP через внешний XDS100v2. Проблем не наблюдается. Spectrum Digital TMDSOSKL137 + SAU510-USB ISO PLUS JTAG через общий 20-пиновый JTAG - оба ядра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба как подключать NAND Flash? Смотрите описание EMIF, там все указано. пины, которые используются для выбора вариантов загрузки используются также и UPP, как избежать конфликта? Ставить резисторы (например, 10k PU и 1k через переключатель на землю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба С переключателем вариантов загрузки допер, спасибо. Смотрите описание EMIF, там все указано. Понятно, посмотрю потом. Правда у меня емиф к ПЛИС подключен, но думаю когда надо NAND, можно его перевести в третье состояние... Каксательно разъема JTAG вообще чё-то невкурил. Когда 14 контактный разъем, когда 20, когда оба??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosh 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба одного 14-контактного на все хватит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба одного 14-контактного на все хватит Ясно, буду на него и расчитывать. А нафига там на отладке буферы стоят по линиям TCK, RTCK? Ах да, еще не очень мне опнятно, что делать с ресетами, зачем там POR в Hawkboard? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Каксательно разъема JTAG вообще чё-то невкурил. Когда 14 контактный разъем, когда 20, когда оба??? Сорри - пришёл домой, проверил - на моей 14-пин, а не 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosh 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Ясно, буду на него и расчитывать. А нафига там на отладке буферы стоят по линиям TCK, RTCK? Ах да, еще не очень мне опнятно, что делать с ресетами, зачем там POR в Hawkboard? Там наверное или согласование уровней напряжения или коммутатор между внешним JATAG и встроенным XDS100. А на ресет наверное можно повесить, например, TPS3809K33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
