torik 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Заинтересовался сигнальником OMAP-L138 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/omap-l138.pdf). Есть для него киты и даже готовые модули, типа такого: http://www.logicpd.com/products/system-mod...m-m1#tabs-som-1 Нет ли у кого схем подключения такого омапа? А то с сайта TI ничего не вытянешь... Интересуют: - подключение DDR - EMIF для связи с ПЛИС - HPI тоже на ПЛИС - конфигуразионное ПЗУ - JTAG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Документация на SOM: 1014650B_OMAP_L138_SOM_M1_HW_Design_Files.zip Еще покопайте support.spectrumdigital.com - есть у них платка на AM1808 (тот же OMAP, только без DSP). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosh 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Здесь можно взять "Hardware Documents and Design Files", только надо зарегистрироваться http://www.logicpd.com/products/system-mod...m-m1#tabs-som-2 И здесь: http://www.hawkboard.org/ Изменено 14 сентября, 2011 пользователем gosh74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Прикладываю материалы с сайта LogicPD. Есть такая плата - HawkBoard (hawkboard.org). У неё проблемы с DDR, так что не связывайтесь. TI рекомендует смотреть разводку DDR и схемотехнику для близнеца L138 - AM1808 http://support.spectrumdigital.com/boards/evmam1808/revb/ По поводу подключения ПЛИС: есть 2 платы : http://www.mitydsp.com/products-services/c...s/mitydsp-l138/ http://www.xilinx.com/products/boards-and-...S6COP-LX45T.htm На последнюю плату устанавливается SOM от LogicPD. И ещё: читайте внимательно Errata на L138 - Там есть неприятные моменты с загрузкой, подачей питания и работой I/O на 3.3 вольтах. 1013527rev4_OMAP_L138_Baseboard_HW_Design_Files.zip 1014652B_OMAP_L138_SOM_M1_64MB_HW_Design_Files.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба - EMIF для связи с ПЛИС Посмотрите для ПЛИС ещё uPP. Там DMA и пакеты макс по 65536 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Посмотрите для ПЛИС ещё uPP. Там DMA и пакеты макс по 65536 байт. Я так понимаю, что можно либо uPP либо HPI, и разница между ними небольшая... TI рекомендует смотреть разводку DDR и схемотехнику для близнеца L138 - AM1808 http://support.spectrumdigital.com/boards/evmam1808/revb/ Тут, я смотрю, лучше вариант, т.к. DDR2, а значит побыстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Я так понимаю, что можно либо uPP либо HPI, и разница между ними небольшая... HPI - это слейв-порт, процессор им рулить не может. Тут, я смотрю, лучше вариант, т.к. DDR2, а значит побыстрее. Насчет быстрее совсем не уверен, скорее, наоборот. И жрет больше. Зато дешево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Насчет быстрее совсем не уверен, скорее, наоборот. И жрет больше. Зато дешево. В первой плате mDDR - 166МГц, а в другой DDR2 - 333МГц. С чего бы это DDR2 была медленнее чем DDR? Жрать больше? Ну что ж, все равно к ПЛИСине подключено еще 4 DDR2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба В первой плате mDDR - 166МГц, а в другой DDR2 - 333МГц. С чего бы это DDR2 была медленнее чем DDR? У OMAP-L138 допустимые частоты mDDR и DDR2 - 150 и 156MHz соответственно. Отличие на две копейки. Зато задержки у mDDR ниже, так что в конечном счете она должна оказаться несколько быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба ВОт блииииин. Ну тогда мДДР... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Ну, если достанете, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxis 0 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 · Жалоба Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Как я понимаю у данного процессора два джитага: под дсп ядро и под арм9. Возможна ли отладка арм ядра с помощю AU510-USB ISO PLUS JTAG? Если нет то какой посоветуете? Ну и как происходит обмен информацией между арм и дсп? Через общую память и прерывания? Вся переферия доступна из обоих ядер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 · Жалоба Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Как я понимаю у данного процессора два джитага: под дсп ядро и под арм9. Возможна ли отладка арм ядра с помощю AU510-USB ISO PLUS JTAG? Если нет то какой посоветуете? Ну и как происходит обмен информацией между арм и дсп? Через общую память и прерывания? Вся переферия доступна из обоих ядер? JTAG - один. Внутри "JTAG Router", который позволяет достучаться до обоих ядер. Насчет SAU510 - не знаю, но через XDS100v2 всё получается. Обмен информацией м/д ядрами - через внутреннюю shared ram и прерывания (есть программные готовые программные средства для обмена м/д ядрами IPC, DSPLink). вся периферия доступна для обоих ядер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 · Жалоба Как я понимаю у данного процессора два джитага: под дсп ядро и под арм9. Возможна ли отладка арм ядра с помощю AU510-USB ISO PLUS JTAG? Если нет то какой посоветуете? JTAG один, ядер два, подключаются в цепочку маршрутизатором ICEPICK-C. Отлаживать оба ядра можно без проблем, если отладка в CCS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
talus 0 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 · Жалоба Обмен информацией м/д ядрами - через внутреннюю shared ram и прерывания (есть программные готовые программные средства для обмена м/д ядрами IPC, DSPLink). вся периферия доступна для обоих ядер. Чё это так безапелляционно? Через L2 определенную как RAM тоже прекрасно обмениваются, почитайте внимательно описание оба ядра имеют доступ ко всей памяти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
