asdf 0 21 сентября, 2011 Опубликовано 21 сентября, 2011 · Жалоба 1. Скажите, пожалуйста, в этом случае, должен ли я таки киловольтный н-мосфет посередине поставить, или можно как-то на прямую все закоммутировать. 2. будет ли все это на высоких частотах (мегагерц и выше) работать, или, в этом случае, правильнее все по старинке - мост, огромный конденсатор без ККМ? По первому вопросу - непонятно что Вы имеете ввиду, говоря "должен ли я таки киловольтный н-мосфет посередине поставить"? Если Вы про ON3 из схем в сообщении 17, то достаточно 600-800В, особенно если поставить SiC диод, которого , кстати, в Вашей схеме нет. Он должен стоять в цепи между стоком ON3 и емкостью С2. В схеме есть еще ряд ошибок или неточностей, в частности нет соединения по общему проводу. По второму - не нужно забираться на мегагерцы, дроссель работающий на частоте 100-200 кГц будет и так небольшой, а величина емкости С2 от ключевой частоты не зависит. Кроме того работа на достаточно больших частотах - 500-1000кГц и более требует хорошего понимания рабочих процессов, чтобы сделать правильную разводку платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
