Olegovich 0 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Требуется помощь. Не работает подключение Sau510-USB JTAG Plus (не ISO) и CCS4.2 через внешний JTAG-разъем отладочной платы EVM5515. 1. Устанавливаю драйвера для Sau510 с сайта http://www.sauris.de/Sau510plus.htm 2. Настраиваю конфигурацию отладчика в CCS: выбираю "Sauris SAU510-USB [and Plus] Emulator", TMS320С5515, остальные настройки на картинке. 3. При попытке подключения выдается сообщение об ошибке: C55xx: Error connecting to the target: (Error -1063 @ 0x0) Device ID is not recognized or is not supported by driver. Confirm device and emulator configuration is correct, or update device driver. (Release 5.0.333.0) Что бы это значило... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Это бывает по нескольким причинам: - Драйвер не поддерживает процессор (не драйвер эмулятора, который с sauris скачали, он не привязан к типу CPU, а тот, что в композере, tixds55x.dvr), лечится обновлением CCS. - Неправильно создана JTAG-цепочка в сетапе - Слишком большая частота TCK или сбои по этой линии, например из-за невовремя включенных или выключенных терминаторов в эмуляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир76 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Уважаемые Господа, коллеги. У меня тоже ошибка при работе с TMS320C5515 (Errata - 1063), все перепробовал, не могу избавиться. Подскажите, как быть дальше, где искать выхода... Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Просьба уточнить две вещи. 1) Состояние пинов EMU0 и EMU1 на жтаг разъеме. 2) результат теста xdsprobe -l 3) Как ведет себя TRST 4) Отключаются ли буфера на плате (8 пин жтаг разъема и далее по схеме из TRM) Изменено 30 ноября, 2011 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир76 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Я зашиваю jtag программатором TE-XDS100. 1) Состояние пинов EMU0 и EMU1 на жтаг разъеме. - они висят в воздухе , а на процессоре подключены через 100кОм к +3.3 В. 2) результат теста xdsprobe -l - если честно, то я даже не знаю что это такое... 3) Как ведет себя TRST - при зашивании программы он падает в лог.0 примерно на 0.6 секунды, а затем в лог.1 и сразу вылетает ошибку: Console: C55xx: Error connecting to the target: (Error -1063 @ 0x0) Device ID is not recognized or is not supported by driver. Confirm device and emulator configuration is correct, or update device driver. (Release 5.0.429.0) как будто нет какого-то подтверждения... А в ките с которым я работаю tms320c5515 eZdsp, та же программа зашивается и в Console пишет: Console: C55xx: GEL Output: Reset Peripherals is complete. C55xx: GEL Output: Configuring PLL (100.00 MHz). C55xx: GEL Output: PLL Init Done. C55xx: GEL Output: SDRAM Initialization Complete. C55xx: GEL Output: Target Connection Complete. то есть проблема после сброса... C55xx: (вот здесь) GEL Output: Reset Peripherals is complete. 4) Отключаются ли буфера на плате (8 пин жтаг разъема и далее по схеме из TRM) - он вроде на нуле сидит в TE-XDS100. Идут к моей плате то TE-XDS100 только сигналы TRST, TMS, TDI, TDO, TCK, GND. Схема нашего устройства, практически полностью содрано с кита tms320c5515 eZdsp, но почему-то он зашивается а наше устройство, нет. Отличие совсем небольшие, там процессор стоит на 120 МГц, а у нас на 100 МГц. Спасибо Вам за ответ. Причем, раньше зашивал, а затем пошла ошибка. Процессор я перепаял... не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Сорри, по поводу TE-XDS100 это не по адресу. Проверьте, чтобы на EMU0/1 по каким либо причинам (убитый пин проца, сопля, e.t.c) не было лог. нуля. Если на обоих EMU единицы, то обращайтесь к техподдержке их производителя. PS xdsprobe - это утилита из состава Code Composer Studio для тестирования эмулятора, соединения его с таргетом и самой JTAG-цепочки. Изменено 1 декабря, 2011 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир76 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба В TI я звонил, писал, они говорят что нет пока спецов по с5000 и т.д. мол пишите в e2e. Я туда написал, а ответов нет... А Вам Спасибо за консультацию, будем искать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба В TI я звонил, писал, они говорят что нет Производитель TE-XDS100 это терраэлектроника, им и пишите. TI вас "пошлет", и будет прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир76 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте, Господа, Коллеги! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь реально использует БИХ фильтры из библиотеки dsplib_2.40.00. для процессоров TMC320C55xx? Функции iircas5 и iircas32 не работают если коэффициент а1 больше 1. Вроде в старой библиотеке для TMC320C54xx они заранее поделены на два. Но я подключил iir32 в TMC320C5515, но она почему-то больше подавляет и немного не корректно работает. Как быть, подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Написать свою процедуру БИХ-фильтра :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир76 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Да, коллега если можно напишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Так я уж давно написал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Собственно по теме. Провел эксперименты - ошибка -1063 появляется исключительно по причине неисправностей на линиях JTAG - непрохождение сигналов, коротыши, битые буфера, и т.д., и т.п. Других вариантов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир76 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Да, я уже нашёл , Вы правы в JTAG были не пропаи. Я наверно чайник, но я не знаю как скачать Вашу программу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Я наверно чайник, но я не знаю как скачать Вашу программу... Какую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
