Перейти к содержанию
KIT TMDSEXP1808L
Здравствуйте.
Нужна схема электрическая приципиальная AM18x eXperimenter's Kit TMDSEXP1808L.
На сайте TI не нашел. Прогуглить тоже не получилось.
Покупать, не убедившись что подойдет, не хочется. Нужно много свободных портов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте.
А это не SpectrumDigital ? Вот:
http://support.spectrumdigital.com/sdlinux/v4.01/
Изменено пользователем kovigor
Ссылка на сообщение
Нет. Мне нужна схема на http://www.ti.com/tool/tmdsexp1808l#supportandcommunity
Не найти даже у китайцев.
Вообще нужна платка под контроллер сопоставимый по производительности AM180X, с наличием Eternet, LCD (желательно для перспективы), драйверами и демософтом под Linux.
При этом необходимо свободных, к которым можно подключиться и использовать произвольным образом, 16 портов I/O, 8 - O и 2 - I.
Пока в выборе не остановился. Соответственно, свет клином на этой конкретной плате не сошелся.
Есть небольшое представление о МК NXP (LPC). Но подходящей платы не нашел - мало свободных портов.
Был бы благодарен, если бы кто подсказал и другие варианты, удовлетворяющие этим требованиям.
Ссылка на сообщение
Из опыта работы с AM1707. Если планируете использовать Linux, то вполне можно на них остановиться. Если платируете Standalone, то оставьте эту затею. Причина - потрясающая сложность самого МК, неполная и неудачная документация на него и почти полное отсутствие примеров. Я его выбирал, т.к. нужны были USB HS и SDIO, остальное не интересовало. После тяжелейших и практически бесплодных попыток написать standalone для USB HS device (документация неполна, и разобраться в работе USB по ней практически невозможно) было принято решение перейти на STM32F207.
Ссылка на сообщение
Этот вариант уж слишком крут. Процессоры совсем не сопоставимы. Здесь практически полноценный комп. Хватит и ARM9.
Буду искать нечто проще. Тем более, что плата нужна только для отладки софта.
Потом лишнее будет исключено (ненужные интерфейсы), кое-что добавлено и плата будет переразведена под конкретные нужды.
Но основа от платы останется, чтобы не переписывать драйвера.
Ссылка на сообщение
Ну а размер? такой же как у АРМ
Ссылка на сообщение
При чем здесь размер? Задачу надо решить оптимальным способом. Размер корпуса процессора (или платы) не самый главный критерий.
Есть еще стоимость ПКИ, сложность монтажа... Для нашей задачи атома 1,66 МГц явно многовато. Плата KIT, в том виде, как есть, в дальнейшем не будет использоваться. Она только для отладки софта. Потом только взять с нее ядро.
Ссылка на сообщение
:laughing:
хотел как лучше...
Ссылка на сообщение
Мы действительно планируем использовать только linux. Поэтому ищем готовую подходящую плату. Чтобы потом не ломать основное ее ядро и не переписывать драйвера. Единственно, понадобится написать драйвер под интерфейс HPI (для обмена с DSP от TI). Для этого и нужны свободные порты I/O.
Ссылка на сообщение
Тоже столкнулся с этой проблемой.
Но более успешно. www.logicpd.com является изготовителем этого eXperimenter's Kit.
у них же на сайте после короткой регистрации можно вытянуть почти все документы.
Архив - в приложении.
TMDSEXPL138_B_HW_Design_Files.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
