Перейти к содержанию
Проблема с прошивкой TMS320F2810
Ситуация такая: нужно было записать программу в еще не установленный на плату TMS320F2810. Для этого на плату ZIF адаптера был установлен кварц (16МГц) и подключены все нужные выводы. Зашивать программу планировалось с помощью XDS510USB, CCS версии 3.3 и плагина для записи во флэш память (версия плагина - 2.1).
В таком виде было прошито более 100 штук микроконтроллеров. Потом пошли контроллеры из другой партии, которые никак не программируются и не стираются. В "Output" окне сразу после нажатия пункта меню "Connect" появляется сообщение, что чип запаролен (Device is locked). :wacko: В окне плагина доступна только одна кнопка "Unlock". И потребление по линии 1.8В около 100мА.
Чипы из первой партии продолжают безпроблемно прошиваться. Как такое может быть? Это действительно чипы запаролены или это глюк плагина, например? Может новая ревизия чипов? Или брак (верится с трудом)?
Хотел проверить ревизию чипов, но на сайте TI не нашел информации, как расшифровывать строку текста на чипе. Так же не смог найти никакого обновления для плагина. Плохо искал?
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если покупали со стоков, то реально купить партию залоченных (это еще повезло, что кристалл вообще там есть :biggrin: . Сами руками через занесение данных в регистры и память в CCS проврьте, залочен он или нет.
Изменено пользователем SAURIS GmbH
Ссылка на сообщение
В еррате описано, как определить ревизию тут
Ссылка на сообщение
SAURIS GmbH, покупали у какой-то фирмы, а уж где они брали... А чем плохи стоки? Это то "место", куда производитель выкидывает, а предприимчивые торговцы подбирают или что-то похожее?
NULL, спасибо, в еррате низачто бы не догодался посмотреть. Ревизия G оказалась.
Ссылка на сообщение
Сток стоку рознь, есть и добросовестные, но часть из них - это то место, через которое продают остатки и неликвиды конторы, которые закупали товар для производства, и он у них остался. Легко могут слить и уже зашитые + залоченные. Туда же сливают производители с "малой арнаутской", которые перемаркируют дохляк. Может, например, оказаться ROM-версия, шитая на фабе по маске, оставшаяся в излишках. У нас, к примеру, был опыт покупки SI8440 например вообще без кристаллов, а также TPS62402, дающую не те напряжения, что должна, однако работющих. Зато очень дешево :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
