zombi 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Изучаю ATxmega. В наличии есть ATxmega64A1 его и планирую "мучать". Хочу по быстрому сделать PCB для экспериментов под свою задачу. Сразу возник вопрос: зачем у хмег столько ног питания и земли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Сразу возник вопрос: зачем у хмег столько ног питания и земли? Чтобы из-за неравномерности потребления разные узлы не влияли друг на друга. А что, хочется сэкономить? А нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Изучаю ATxmega. В наличии есть ATxmega64A1 его и планирую "мучать". Хочу по быстрому сделать PCB для экспериментов под свою задачу. Сразу возник вопрос: зачем у хмег столько ног питания и земли? А мег было много меньше ног питания и земли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба А мег было много меньше ног питания и земли? Ну да. У тех которые использовал по одной. Чтобы из-за неравномерности потребления разные узлы не влияли друг на друга. А что, хочется сэкономить? А нельзя. Нет не экономить. Планирую использовать энергосберегающий режим (RTC) и думаю может в этом режиме вообще не запитывать ненужные узлы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Планирую использовать энергосберегающий режим (RTC) и думаю может в этом режиме вообще не запитывать ненужные узлы? Нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 8 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Планирую использовать энергосберегающий режим (RTC) и думаю может в этом режиме вообще не запитывать ненужные узлы?Для этого есть регистры PRGEN и PRPA/B/C/D/E/F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Для этого есть регистры PRGEN и PRPA/B/C/D/E/F ОК. продолжаю курить дш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marto 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Другой вопрос: а как до этого работали с контроллерами AVR, в tqfp корпусе например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Другой вопрос: а как до этого работали с контроллерами AVR, в tqfp корпусе например? До недавнего времени работал с mega8515,mega162 и в tqfp и в dip. А вчем собственно вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marto 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба ну, тогда вроде как само собой разумеющееся, что и у mega и и xmega в силу конструктивных особенностей корпуса предполагается наличие нескольких Vcc и GND:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Еще вопрос: То что внутренний 32 kHz (ULP) с его точностью 30% для часов не годится я понял и буду ставить внешний резонатор. А возможна ли авто подстройка внутреннего 32MHz от внешнего 32.768кHz и если возможна то насколько она точная? В устройстве предполагается несколько com портов с максимальной скоростью 115.200 кб и звук 22.050 kHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Еще вопрос: А возможна ли авто подстройка внутреннего 32MHz от внешнего 32.768кHz и если возможна то насколько она точная? В устройстве предполагается несколько com портов с максимальной скоростью 115.200 кб и звук 22.050 kHz. Подстройка внутренних RC2 и RC32 от внешнего 32.768кHz кварца возможна. В устройстве предполагается несколько com портов с максимальной скоростью 115.200 кб и звук 22.050 kHz. Работали не с Com-портом, а выводили меандр 2МГц. При отключённой подстройке частота ушла примерно на 0,5-2%. При включении подстройки частота меандра стала отличаться от идеальной на величину точности кварца (десятки ppm). Так что и Com-порт должен заработать без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Подстройка внутренних RC2 и RC32 от внешнего 32.768кHz кварца возможна. Спасибо, уже и сам разобрался. Работали не с Com-портом, а выводили меандр 2МГц. При отключённой подстройке частота ушла примерно на 0,5-2%. Т.е. проц работал от RC32? При включении подстройки частота меандра стала отличаться от идеальной на величину точности кварца (десятки ppm). Это радует, но всетаки, атмел гарантирует какую то точность авто калибровки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Т.е. проц работал от RC32? Да автоподстойка возможна и для RC2 и для RC32. Не без глюков, но скорей всего сейчас уже подправили: для ревизии 1 (вроде) Xmega256A3 оказалось что нужно включать автоподстройку для обоих генераторов, иначе не работает. Это радует, но всетаки, атмел гарантирует какую то точность авто калибровки? Не знаю... Напишите, когда разберётесь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Напишите, когда разберётесь... Вот че нашел : AVR1606 The internal RC oscillator frequency can be calibrated to within +/-1% of the frequency specified in the datasheet for the XMEGA device. +/-1% это действительно точность калибровки любого RC в xmege? или я чегото не понял? И cледующий вопрос: Зачем нужны два разных RC генератора если из каждого с помощью делителя или умножителя можно сделать частоту другого? Может какой тайный смысл в этом есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
