Перейти к содержанию
Многоканальное IR-управление
Наверняка все видели всякие вертолетики с ДУ на инфракрасных пультах. Меня интересует вопрос: как там осуществляется разделение "каналов", т.е. каким образом одновременно разными пультами можно управлять разными вертолетами? Ведь однотипные пульты работают на одной и той же частоте несущей, приемников пульты не содержат, поэтому узнать о коллизиях не могут... как же сигналы не перемешиваются? кроме вертолетов есть и игровые джойстики на этом принципе, и разные другие штуковины...
вроде попадалсь какая-то ссылка по этому поводу - не могу найти снова...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А вы реально это проверяли - просили, например, в магазине тех самых вертолетов, включить одновременно 2 вертолета и поуправлять ими 2-мя однотипными пультами по отдельности? - Я думаю, что сигналы будут перемешиваться и никакого многоканального управления нет. Наиболее вероятно разделение в пространстве - диаграмма направленности пультов узкая и приемник не попадает в луч чужого пульта.
Ссылка на сообщение
1.пульт посылает данные, содержащие в том или ином виде уникальный код присущий только этому пульту
2. приемник настроен только на исполнение команд с этим кодом (заводская предустановка или по включении или спецкнопкой на приемнике)
Делается очень просто.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
