svss 0 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба но всеравно поменяю.. Замкните на всякий случай заодно всё лишнее (см. выше), сделайте нормальную сигнальную землю вместо странного "екрана", который, судя по Вашим словам всё равно какими-то левыми соединениями заземлён. Заземлён или нет? Легко проверить омметром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Кищак 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба Замкните на всякий случай заодно всё лишнее (см. выше), сделайте нормальную сигнальную землю вместо странного "екрана", который, судя по Вашим словам всё равно какими-то левыми соединениями заземлён. Заземлён или нет? Легко проверить омметром. Так до конца и не дорозабрался с тем почему вылетели ST485, есть подозрения на то что кода тестировал все 4 девайса то в лабораторных условиях держалось все на "крокодила" и земля в том числе.... Для более точного представления картины опишу еще раз систему: на линии есть 4 девайса (1 мастер 3 слейва, 25 метров максимум) в каждом девайсе установлена микруха ST485 которая питается от 5 вольт (+5 и Землю пускаю для всех девайсов отдельной линией 2 проводами), обмен информацией происходит по витой паре (2 проводника и экран). Понятнол что сама микруха чуствительна к скосам земли, к неправильному порядку включения (тоесть линия заживлена а слейвы в этот момент включайтся то отключаются). А у нас в лабараторных условиях такое и происходит что постоянно то включаем то выключаем, вместо конекторов не совсем надежные крокодилы, это последнее логическое объяснение выхода из строя микрух - не правильные условия експлуатации.. Не могли бы подсказать схему защиты такого рода... или просто обойтись тем что-бы все было включенно должным образом и следавало логическому порядку. Сама систем буде експлуатироваться в автотранспорте. "RS485.pdf (133.51 Kb)"] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба А MAX485 или хотя бы ADM485 ничто не запрещает поставить? Сама систем буде експлуатироваться в автотранспорте. Тогда придётся подводить под требования ГОСТ, дай бог памяти, 28751-90. Будет весело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба Так до конца и не дорозабралсяИ не дорозберёшься с таким подходом к делу. Для более точного представления картины опишу еще раз систему: на линии есть 4 девайса (1 мастер 3 слейва Ну так и? подсказать схему защитыУже подсказали, где написано про должный образ и логический порядок (и, ВНЕЗАПНО: про схему защиты в том числе!). Толку-то. Прочитать, подумать, спросить, которое из прочитанного осталось непонятным да читал я это всё, нормальные картинки, просто покажите пальцем: где у меня неаккуратно срисовано! Просто показываю пальцем: на полового органа ты растягиваешь выход передатчика? Хоть в обратную сторону, хоть строго по картинке, хоть с землёй, хоть с бубном, хоть с защитой - но на органа ему выход растягивать? Просто показываю пальцем: у тебя входы приёмников болтаются как в проруби что. На проводе длиной аж двадцать пять метров (максимум). Просто показываю пальцем: живой медный провод отличается от нарисованной на бумажке линии тем, что к проводу не по половому органу, с какого конца что пририсовывать. Иначе на органа бы вообще вся эта затея с драйверами, землями, защитами... Сама систем буде експлуатироваться в автотранспорте.Когда систем случайно заработает на столе, а потом случайно один раз тридцать четыре раза подряд сработает даже и в автотранспорте, и даже в присутствии заказчика, и даже после сдачи-приёмки-установки-расчёта - то весело будет, да. Но чуть позже. --- Понятнол что сама микруха чуствительна к скосам земли, к неправильному порядку включения - а непонятнол, зачем она тогда нужна такая красивая микросхема микруха? От неё ж так получается больше проблем, чем пользы. линия заживлена а слейвы в этот момент включайтся то отключаютсяА это будет уже следующая часть задачи. Про которую на данном этапе даже начинать пытаться думать... (это уже программисту придётся; но/а такое по бездумно срисованным картинкам уже совсем безнадёжно). то включаем то выключаем, вместо конекторов не совсем надежные крокодилыТак а иначе кому бы оно потом такое нужно, которое проверялось-отлаживалось под стеклянным колпаком и табличкой "не дышать"? последнее логическое объяснение выхода из строя микрух - не правильные условия експлуатацииНе может сломаться то, что не работало. Случайно они у тебя иногда ловили правильный байтик. А MAX485 или хотя бы ADM485А зачем. Или продолжать наугад пляски с бубнами наподобие обезяна. Типо "чё тут рассуждать прыгать надо"". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба Ни разу с st485 не испытывал стеснения. Земли соединял напрямую. Полтора десятка разных устройств питаются от одного источника 24В, зЕмли общие. Это все в шкафу. Стабилитроны +12 и -6.8 вольт все же ставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Кищак 0 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 · Жалоба Ни разу с st485 не испытывал стеснения. Земли соединял напрямую. Полтора десятка разных устройств питаются от одного источника 24В, зЕмли общие. Это все в шкафу. Стабилитроны +12 и -6.8 вольт все же ставил. А на счес стабилитронов, как правильние? ставить их на каждый девайс (все приемо-передатчики), или только на мастер??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 · Жалоба А на счес стабилитронов, как правильние? ставить их на каждый девайс (все приемо-передатчики), или только на мастер??? На каждый. Но это через диоды. Не могу найти схему с рекомендациями. Пусть тонить другой подскажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 · Жалоба Кривые (поддельные или, м.б., отбраковка) ST3485 мне уже попадались, потому и насчёт ST485 не совсем уверен. :( Для защиты ставим двуполярные стабилитроны плюс полисвитчи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 · Жалоба На каждый. Но это через диоды. Не могу найти схему с рекомендациями. Пусть тонить другой подскажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svss 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Так до конца и не дорозабрался .. Понятнол что сама микруха чуствительна к скосам земли, ... Сама систем буде експлуатироваться в автотранспорте. Микрухи не любят, чтоб их експлуатировали, увы. Оне нуждаются в точном следовании мануалу. ПоглядИте на любой USB разъём. Там "земля" чуть длиннее прочих, чтоб не горело остальное. Ещё почитайте словарь русскаго язЫка, тогда нам приятственно будет лицезреть ваши вирши. Первое: сделайте "землю" надёжной, непрерывной. Второе: включайте питание после того как всё остальное соединено. Третье: защитные стабилитроны устанавливайте там, где желаете чтоб не горело, но невозможно сделать проводник "земли" длиннее проводника "сигнала". Просто показываю пальцем: у тебя входы приёмников болтаются как в проруби что. Простите, не заметил Вашего пальца нигде, одна ругань и тыкание автору. На схеме ничто не болтается, всё, как-будто, прилично. Или я чего-то пропустил? Номер микросхемы, номер контакта - в студию! Изменено 6 сентября, 2011 пользователем svss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Кищак 0 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба большое спаисобо за схему, развели запаяли все работает!!!! Ещё почитайте словарь русскаго язЫка, тогда нам приятственно будет лицезреть ваши вирши. ВАм також величезне ДЯКУЮ!!!)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Показанную на схеме диодно-стабилитронную схему можно заменить одним готовым защитным прибором SM712TC в SOT23 от Semtech. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Кищак 0 15 сентября, 2011 Опубликовано 15 сентября, 2011 · Жалоба Показанную на схеме диодно-стабилитронную схему можно заменить одним готовым защитным прибором SM712TC в SOT23 от Semtech. спасибо!!! будем посмотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
