Перейти к содержанию
Ручной монтаж\установка компонентов
Приветствую.
Возник вопрос грамотно организовать место монтажника. Осуществляется монтаж небольших девайсов,с малым числом компонентов (три вида резисторов, два вида конденсаторов -размер 0805, камушки в корпусах SO-8 и TQFP-64 и штыревые разъемы). Вопрос заключается в том, на чем размещать катушки с компонентами?, если камни и разъемы спокойно лежат в кассетницах, то чипы0805 из этих кассетниц таскать не удобно. И второй вопрос, есть ли какие нибудь способы фиксации платы для монтажа с возможностью вращения платы на 360 градусов? Смотрел в сторону монтажного столика от АВЕРОНа, но там платы жестко фиксируются, думаю паять на таком столике будет очень неудобно.
С уважением, Артём
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую.
С уважением, Артём
Грамотное место монтажника это когда есть вытяжка. Есть антистатические приспособления. Остальное дело монтажника.
Мне вообще нетребуется плату вращать, куда-то вешать катушки. Всю мелочь подсыпаю на стол и снего же беру.
Ссылка на сообщение
Вот именно. Каждый выбирает эргономику под свои "руки".
И все-таки посоветовал бы иметь кассетницу для рассыпухи - точно не сдуешь и не смахнешь рукой.
А доставать чипы прямо из ленты (имеется ввиду накручивая ленту на катушку) неудобно - каждый раз отковыривать пленку долго.
Вытяжка, браслет + пинцеты потоньше для 0805
Ссылка на сообщение
А потом на плате вместо конденсаторов индуктивности, а вместо диодов резисторы :biggrin:
Прошу прощения, просто много раз сталкивался с таким "монтажем" :(
Ссылка на сообщение
Почему для каждого девайса заранее не делать свою комплектацию. Например кассетница с отсеками для каждого компонента, под каждый девайс
Ссылка на сообщение
С умом надо все делать, ...
"Почему для каждого девайса заранее не делать свою комплектацию. Например кассетница с отсеками для каждого компонента, под каждый девайс"
Можно и кассетницу. но времени много уходит, и еще невидел нормальных касетниц с низкими стенками и с круглым дном
Ссылка на сообщение
Как вариант - сделать из коробочек из под шоколадных яиц. Там и стенки не высокие, и дно покатое.
:biggrin:
Ссылка на сообщение
Может я делаю не правильно , но мне удобней НЕ! запаивать на одну плату все компоненты ,
а запаивать один компонент (номинал ) на все платы
и не приходится мудрить со столиками и ячейками .....
например берёш плату и запаиваешь на неё 2 десятка резисторов 1k потом меняшь плату на следующую, итд
из плюсов
1 уже с 3 платы запоминаются места установки - отсюда получается быстро
2 ошибки мотажа видно сразу - если под какой то компонент оказалось место уже занято :)
3 свободно на столе - толька плата и лента (или ячейка) с определенным компонентом)
Ссылка на сообщение
Аналогично. Если собираешь >1 платы, по такому методу вероятность ошибок меньше в разЫ.
Ссылка на сообщение
из плюсов
Аналогично запаиваю в панели несколько плат (обычно несложные) от номинала к номиналу один за другим.
Я видел на производстве вариант разделения труда: монтажники один за другим делают часть работы.
Кто по-опытнее - сложные компоненты паяет, типа QFP или QFN, далее кто мелкие хорошо умеет и в конце кто-то попроще, крупные.
Ссылка на сообщение
Лично я тоже так паяю и считаю, что это правильно, а также быстро получается. Сначала мелкую пассивку пономинально на все платы партии, а затем все остальное. Вероятность ошибки очень мала (зависит от степени усталости монтажника). Особенно рекомендую для пайки всяких там чип-конденсаторов, а так же корпусов sot-23, где нет или плохо видна маркировка.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
