dlsh 1 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Есть девайс на AT91SAM7S подключаемый к ПК по USB. Нужно чтоб он определился как LPT. На ПК есть программа от freescale 56800E Flash Programmer для программирования чипов по LPT. В общем нужно написать софт для AT91SAM7S чтобы он взаимодействовал с этой программой. Достаточно большое количество примеров CDC класса реализующие COM порт, но не нашел где бы создавали LPT порт, может кто видел и даст ссылку на пример кода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Есть девайс на AT91SAM7S подключаемый к ПК по USB. Нужно чтоб он определился как LPT. На ПК есть программа от freescale 56800E Flash Programmer для программирования чипов по LPT. В общем нужно написать софт для AT91SAM7S чтобы он взаимодействовал с этой программой. Достаточно большое количество примеров CDC класса реализующие COM порт, но не нашел где бы создавали LPT порт, может кто видел и даст ссылку на пример кода. В спецификации USB нет LPT-порта, есть USB-принтер, а это разные вещи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Вам нужно разработать переходник USB-LPT? Если да, то придется писать софт еще и под ПК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Вам нужно разработать переходник USB-LPT? Если да, то придется писать софт еще и под ПК. Фактически да. Тем не менее нет ли уже примеров пройденого пути чтоб не делать велосипед? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Тем не менее нет ли уже примеров пройденого пути чтоб не делать велосипед? А кому это, простите, надо ? Это обычный Desktop без LPT ? Купите мультипортовку с LPT, они дешевые. Или поменяйте материнку. Выйдет на порядок дешевле создания переходника. Это ноутбук ? Купите PCMCIA - карточку с LPT. или купите ноутбук с LPT. Опять же, это выйдет дешевле и проще. Изменено 24 августа, 2011 пользователем kovigor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GYUR22 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/baste...PT/ul-17.htm.en Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/baste...PT/ul-17.htm.en Делал этот девайс, действительно работает. По-моему смысла изобретать велосипед на arm нету никакого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба забейте на єтот лпт... чтобы это работало, надо написать драйвер или прогу-впариватель dll перехвата IN/OUT инструкций(обычно все эти флешеры работают с лпт через IO порты). были попытки - работает крайне медленно и не стабильно (атмегу8 шил минут 7 каждый раз и прошилось с 3го раза). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба всем спасибо, идеи понятны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
