Mipt.Isa 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Добрый день. Возникла такая задача: Есть обычный мониторный интерфейс VGA, но вместо монитора я подключаю к нему телевизор через платку, которая по сути просто переходник с VGA на SCART для телевизера. Я хочу програмными средствами на компьютере сделать сигнал на выходе моего VGA приемлемым для телевизионного видео (т е RGB + синхронизация). Слышал для разных видеокарт такие драйвера есть, но документации никакой найти не могу. У меня видеокарта Radeon X1300 Series. Если кто-то сталкивался хоть с чем-то похожим прошу поделиться опытом или кинуть пару ссылок где можно почитать про такое ПО. Thanks in advance. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Про видеокарты с аналоговым выходом не слышали ? Можно подключать без переходников разъемами типа "тюльпан". Что-то мне подсказывает, что качеством изображения на телевизоре удовлетворены не будете и обратно заходите подключить монитор. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mipt.Isa 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Про видеокарты с аналоговым выходом не слышали ? Можно подключать без переходников разъемами типа "тюльпан". Что-то мне подсказывает, что качеством изображения на телевизоре удовлетворены не будете и обратно заходите подключить монитор. :) Вся задумка была тока в том чтобы в тот же VGA, в который обычно включаю монитор , включить ТВ и использовать его как основной монитор. Очевидно, что понадобится специальное ПО типа драйвера, вот как раз о них мне и хочется узнать побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Ничего особого не понадобится. Купите видеокарту с ТВ-выходом и получите искомое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mipt.Isa 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Ничего особого не понадобится. Купите видеокарту с ТВ-выходом и получите искомое. Я понимаю что так проще, но мне задача поставлена: наладить работу на телевизоре не через ТВ выход видеокарты а через мониторовский VGA. В идеале должно выглядеть так: есть устройство с одним VGA и спец ПО, если есть моник включаем его и работаем, если нет - то туда же ТВ и должно пахать. Вот такие пироги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Ничего особого не понадобится. Купите видеокарту с ТВ-выходом и получите искомое. Или купите телевизор с VGA (А есть и HDMI) входом и наслаждатесь. Например TOSHIBA RV73* (1920X1080пикселей) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mipt.Isa 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Или купите телевизор с VGA (А есть и HDMI) входом и наслаждатесь. Например TOSHIBA RV73* (1920X1080пикселей) спасиб за совет, но проблема немного другая: например на моей видеокарте нет ничего кроме VGA и нет возможности поставить другую, а телевизор может быть хоть со SCARTом но у меня есть платка преобразующая VGA в SCART для телевизора. Остаётся только создать в компе нормальный телевизионный RGB сигнал, т е нужно ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Остаётся только создать в компе нормальный телевизионный RGB сигнал, т е нужно ПО. вы учли, что пока не стартует драйвер в операционке , вся первоначальная загрузка не будет видна ? и в Bios Setup на телевизоре не сможете попасть при необходимости, разве что вслепую. Кроме того, на картах X1300 практических на всех были разъемы S-Video , кругленькие такие (черненький посередине) , вот к ним телевизор точно подключается , правда не через скарт ( хотя в некоторых продвинутых теликах через скарт можно работать и с SVideo). Вот подключив к такому Svideo можно и BIOS_SEtUP посмотреть и все остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 6 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Кроме всего, я очень не уверен, что VGA удасться программно заставить работать с нужной строчной и кадровой частотой. Я, правда, давно на это не смотрел, но раньше VGA на 15 кГц строчной частоты было не поставить, а ТВ выше не берет (по крайней мере обычный). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Я понимаю что так проще, но мне задача поставлена: наладить работу на телевизоре не через ТВ выход видеокарты а через мониторовский VGA. Мсье знает толк в извращениях. Тогда покупайте такой адаптер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mipt.Isa 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба ArtemDement, штучка интересная, вот что-то как раз такое и надо получить, при том что аппаратная часть уже есть. Может кто-нибудь кинуть пару ссылок где почитать про протокол общения или обращения Windows к порту VGA. Thanks in advance. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Может кто-нибудь кинуть пару ссылок где почитать про протокол общения или обращения Windows к порту VGA. Thanks in advance. Почему Вы думаете, что Windows обращается к VGA ? Если уж кто и рулит VGA-выходом, то это драйвер от производителя видеокарты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mipt.Isa 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Почему Вы думаете, что Windows обращается к VGA ? Если уж кто и рулит VGA-выходом, то это драйвер от производителя видеокарты. Верно. Ну а если я сам хочу рулить VGA выходом то куда мне лезть? Заменить драйвер видеокарты низя тогда всё остальное накроется. Да и нет у меня пока такого драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба А тот, кто поставил Вам эту задачу, во сколько оценивает стоимость ее решения ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 · Жалоба Эх молодежь! Вот помнится были времена, когда на зарплату уже смог купить б-ушную 386-ю мамку (полноразмерную! только DIP-корпуса!), выпросить на работе "во временное пользование" все остальные втыкалки включая даже MFM винчестер 80МБ (мегабайт! весил 3.5кг!).... А вот монитор того, не было. В фидо (ну не было тогда интернета на каждом углу!) был найден драйвер переводящий карту в 50-герцовый режим, который был вставлен в autoexec. Сигналы на выходе VGA смешал резисторами. Как результат- все нормально (А я говорю нормально!) смотрелось на экране телевизора. Про цвета не скажу- тиви у меня черно-белый лампово-транзисторный (рекорд 312 кажется) под эксперименты был выделен. Если драйвер чего-то глючил- вслепую на клавиатуре заходил в нужную командную строку и запускал ручками. Драйвер ессно на конкретные видеочипсеты заточен был, но поддерживал очень многое. Через месяц начальник сжалился и выделил домой нормальный монитор, а через полгода и премию целевую дали на покупку нормального железа домой (за один 3.5-гиговый винт 200 баксов выложил блин жаба до сих пор напоминает).... Так что в минимальном комплекте нужно несколько резисторов и драйвер(кстати распайка была прямо в описании драйвра). ЗЫ Эх фоток не делал, IBM PC в связке с ламповым телевизором- это был наш ответ всем чемберленам вместе взятым.... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
