Цифровое, Аналогове питание
А земля выходного драйвера АЦП всё-таки подключена к цифровой земле?
А какой АЦП, и частоты какие? Интересно опыт пособирать.
Это та часть схемотехники, где ценится только собственный опыт. Я уже более 10 лет занимаюсь подобными проблемами, типа усиления слабых сигналов и АЦП. И возился и со своими разработками и чужие дорабатывал.
А лучший совет по этой теме видел в умной книжке по борьбе с шумами и помехами. После четкого обоснования что и как правильно в какаких случаях заземлять, было написано, что поскольку определение на практике источника и вида помех и взаимного влияния разных частей схемы очень сложно, а чаще всего имеет место сложная комбинация нескольких помех, рекомендуется просто экспериментально перебрать разные варианты заземления и выбрать лучший. :) А вот чтобы правильно выбрать и нужнен большой собственный опыт таких работ.
Земля выходного драйвера подключена практически к точке соединения земель. Т.е. на выходе из аналогового региона.
АЦП ADS850Y, частота семплинга порядка 5 МГц.
2DXP:
Не надо ставить бусину в цепь цифровой земли от АЦП к цифровой части, если они порезаны. Моделирование верно отражает проблему.
Как-то на плате с похожим вариантом разводки заложили несколько точек соединения земли для экспериментов, а при монтаже чего-то напутали и поставили бусину. Долго мучились, играли с времянками в ПЛИС, пока ее не заметили. Эффект был такой - при переходе от одного кода к другому с изменением большого количества разрядов ПЛИС защелкивала неправильное значение по некоторым битам.
2DXP:
Да вот я уже это понял. Просто никогда ранее не слышал о таком финте (чтобы между землями бусину ставить), тут увидел, стал думать и пришел к выводу: если между аналогом и цифрой нет быстрых сигналов, то поставить, видимо, можно - изоляция по ВЧ будет лучше, а на взаимодействие это не повлияет. Но вот при наличие этих быстрых сигналов должны быть проблемы - и они, как Вы подтверждаете, есть.
Да, так где-то и должно быть - глючить должно замечательно: от величины импульса тока (сколько пинов переключилось), от взаимного расположения времянок фронтов (их суперпозиции) и т.д.
