Plain 207 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Я в этом не спец, но из школьного курса при падении на диоде 0.6В и токе 20КА на мосте должно выделяться 24КВА. Это около 10% от мощности трансформатора. Меня только за такое предложение уволят. Сейчас процессор в любом персональном компьютере потребляет от 100 А и выше. Нетрудно было бы догадаться, что такие токи там не диодами выпрямляют. так зачем выпрямлять? Чтобы реализовать какое-либо электронное устройство. Лучше, конечно, один раз выпрямить высокое напряжение на первичной стороне, что тоже немало по затратам. И было бы гораздо проще, если бы нужно было стабилизировать мощность в небольших пределах, а поскольку Вы говорите, что её нужно регулировать в полном диапазоне, то и такой агрегат, и его цена будут весьма внушительны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба у меня маячит схожая задача, но проще : резистивный графитовый нагреватель 40 Вольт 300 Ампер. Вакуум, 1500 градусов. Чем чревато отказаться от фазового управления тиристорами и перейти к DC ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike18 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Зарплата возможно и останется, а штрафы несомненно со временем возрастут . Да чтоб им всем питаться с того же фидера!.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 (изменено) · Жалоба у меня маячит схожая задача, но проще : резистивный графитовый нагреватель 40 Вольт 300 Ампер. Вакуум, 1500 градусов. Чем чревато отказаться от фазового управления тиристорами и перейти к DC ? Уже сделано и выпускается серийно. В основе многофазный инвертор. Вес - 19 кг. Изменено 17 августа, 2011 пользователем Прохожий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Уже сделано и выпускается серийно. В основе многофазный инвертор. Вес - 19 кг. дайте ссылочку, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба дайте ссылочку, пожалуйста. Ссылочки пока нет. Есть ТТХ и фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба А опыт применения есть ? Не происходит негативных моментов с графитом, тиглем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба А опыт применения есть ? Не происходит негативных моментов с графитом, тиглем ? Мы испытывали это дело в открытой среде. Добывали дугу в обжатом потоком воздуха пространстве. С тиглем ничего особенного не происходит, а вот электрод (тоже графитовый) обгорает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirAD 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Сейчас процессор в любом персональном компьютере потребляет от 100 А и выше. Нетрудно было бы догадаться, что такие токи там не диодами выпрямляют. Там же понижающий ШИМ. При выпрямлении 12В и токи существенно ниже 100А. Как то неубедительный пример. Чтобы реализовать какое-либо электронное устройство. Лучше, конечно, один раз выпрямить высокое напряжение на первичной стороне, что тоже немало по затратам. Затрат существенно меньше. Только как же через трансформатор передать энергию? И было бы гораздо проще, если бы нужно было стабилизировать мощность в небольших пределах, а поскольку Вы говорите, что её нужно регулировать в полном диапазоне, то и такой агрегат, и его цена будут весьма внушительны. До утовня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%. Цена пока роли не играет. Ее ни кто не назвал. Мы испытывали это дело в открытой среде. Добывали дугу в обжатом потоком воздуха пространстве. С тиглем ничего особенного не происходит, а вот электрод (тоже графитовый) обгорает. Прохожий, Вы можете дать данные производителя? Зарплата возможно и останется, а штрафы несомненно со временем возрастут . Это точно. И повод есть. Изменено 18 августа, 2011 пользователем VladimirAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба До утовня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%. Огласите диапазон температур. Цена пока роли не играет. Ее ни кто не назвал. До тех пор, пока разработчик не назвал? Лимитная цена, пусть даже средне потолочная имеется? И , так сказать, почти основной вопрос: что собственно нужно - разработка - разработка + изготовление - разработка + изготовление + сертификация (где изготовление - потребное количество) или обсуждение вариантов решения задачи? География (местоположение), если только это не обсуждение подходов к решению задачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirAD 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Огласите диапазон температур.... Ответил в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Там же понижающий ШИМ. При выпрямлении 12В и токи существенно ниже 100А. Как то неубедительный пример. Вы не в курсе. Процессоры питаются, в среднем, от 1,5 В. Посмотрите на любую материнку — рядом с процессором там всегда есть достаточно заметная регулярная структура, в каждой ячейке которой — один дроссель и пара транзисторов. Это многофазный стабилизатор. Так вот, один транзистор из каждой такой пары — это выпрямитель. Только как же через трансформатор передать энергию? Никак. Нынешний трансформатор годится только как высокосортный утиль. До уровня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%. Этот факт погоды не сделает, к сожалению. Цена пока роли не играет. Ее ни кто не назвал. Если решение высокочастотное, то это от трети до целого шкафа с транзисторами, трансформаторами и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirAD 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Вы не в курсе. Процессоры питаются, в среднем, от 1,5 В. Посмотрите на любую материнку — рядом с процессором там всегда есть достаточно заметная регулярная структура, в каждой ячейке которой — один дроссель и пара транзисторов. Это многофазный стабилизатор. Так вот, один транзистор из каждой такой пары — это выпрямитель. Посмотрел на схемы таких стабилизаторов и так и не понял где там выпрямление и средний ток 100А. На счет процессора вроде понятно. Ему нужна постоянка, но у меня вольфрамовый нагреватель. Зачем выпрямлять? Никак. Нынешний трансформатор годится только как высокосортный утиль. А я надеялся, что уже установленный транс даст возможность работать на высоком напряжении с меньшими токами, что мне кажется выгодным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба я надеялся, что уже установленный транс даст возможность работать на высоком напряжении с меньшими токами, что мне кажется выгодным. Вы сами себе противоречите, ведь трансформатор даёт пульсации мощности с частотой 100 Гц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirAD 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Вы сами себе противоречите, ведь трансформатор даёт пульсации мощности с частотой 100 Гц.100Гц это нормально. А если еще форма синусоидальная, то еще лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
