VladimirAD 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Интересно, почему? Каким образом удалось сделать такой нагреватель, который нельзя питать постоянным током? Напряжение на нагревателе 12В ток 20КА. На выпрямителе будет выделяться много энергии. А нагреватель можно питать и постоянным током. Но зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Здесь U1.n – корректоры мощности; U2 – преобразователь DC/AC, выходная частота 50 – 60 Гц, управление амплитудой синусоиды. Что можно сказать о таком подходе к решению? Корректоры мощности - имхо излишество для трехфазной цепи с постоянной (или квази постоянной) нагрузкой. DC/AC на 240 КВА для себя могу представить только тиристорной хлопушкой на частоту 400 Гц в вменяемом диапазоне стоимости. Теоретически конечно представляю, что можно набрать и из транзисторных модулей, но ... . Такие вопросы ближе к тем, кто занимается энергоснабжением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirAD 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Корректоры мощности - имхо излишество для трехфазной цепи с постоянной (или квази постоянной) нагрузкой. У поставщика электоэнергии требованя к качеству потребленя постоянно растут. ... DC/AC на 240 КВА для себя могу представить только тиристорной хлопушкой на частоту 400 Гц в вменяемом диапазоне стоимости. Теоретически конечно представляю, что можно набрать и из транзисторных модулей, но ... . Такие вопросы ближе к тем, кто занимается энергоснабжением. Может быть мне стоит подумать о повышении напряженя в первичке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Напряжение на нагревателе 12В ток 20КА. На выпрямителе будет выделяться много энергии. Кто Вам это сказал? Под супер-пупер нежную печь, боящуюся мало-мальски пульсирующей мощности, логично ожидать финансирование такого уровня, при котором подобные вопросы просто не обсуждаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Интересно, почему? Каким образом удалось сделать такой нагреватель, который нельзя питать постоянным током? Да оно не то чтобы нельзя, а незачем. И корректоры городить всякие для активной нагрузки ни к чему. ИМХО, не нужно искусственно усложнять простую задачу. А то, тут вот-вот АТМЕГА с лазерным гироскопом появится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба У поставщика электоэнергии требованя к качеству потребленя постоянно растут. У трехфазного выпрямителя (мостового) при активной нагрузке косинус фи достаточно высок :). Может быть мне стоит подумать о повышении напряженя в первичке? Может, но ответ будет только после подсчета затрат на различные реализации (естественно с учетом кпд). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirAD 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Кто Вам это сказал? Я в этом не спец, но из школьного курса при падении на диоде 0.6В и токе 20КА на мосте должно выделяться 24КВА. Это около 10% от мощности трансформатора. Меня только за такое предложение уволят. Под супер-пупер нежную печь, боящуюся мало-мальски пульсирующей мощности, логично ожидать финансирование такого уровня, при котором подобные вопросы просто не обсуждаются. Возможно печь действительно супер-пупер. Очень высокие требования к поддержанию стабильности закачиваемой мощности. Plain, так зачем выпрямлять? Изменено 17 августа, 2011 пользователем VladimirAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба . Очень высокие требования к поддержанию стабильности закачиваемой мощности. Высокие, очень высокие, абсолютно точные и еще выше - это как , если в процентах? Вообще-то от печи требуют не потребляемую мощность, а стабильную температуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Может быть кто-то знает разработчика который может разработать ШИМ управление для такого решения, или хотябы оценить затраты на разработку и опытное изготовление? А что Вы имеете в виду под "ШИМ-управлением" - 1(2...3) период(а) - пауза ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Есть дубовое, но не современное решение (по крайней мере подход): мотор-генератор. В старом здании использовали как имитатор АБ - две штуки по 40КВА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Вообще-то от печи требуют не потребляемую мощность, а стабильную температуру. При стационарной теплоотдаче и (или) высокой температуре это почти синонимы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Да, так, но все-таки, разумнее ожидать на печи термометр, а не счетчик или ваттметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Да, так, но все-таки, разумнее ожидать на печи термометр, а не счетчик или ваттметр. Без ваттметра термометр будет прыгать. И совершенно зря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Напряжение на нагревателе 12В ток 20КА Для электролизника и на 100 кА делали... Но я по прежнему считаю, что не следует усложнять Вашу задачу. Пусть все остается, как есть, т.е. релейный регулятор в первичке... А на уровне управления решать все возникающие проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Пусть все остается, как есть ... Зарплата возможно и останется, а штрафы несомненно со временем возрастут . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
