Michael58 2 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба У кого есть идея как "заморозить" картинку для сигнала DVI/HDMI на некоторое время? Последний кадр видео информации, как я понимаю, можно сохранить в памяти и воспроизвести, но как воспроизвести правильную частоту/фазу синхросигналов: Hsync, Vsync, DE? Резолюция произвольная, то есть может быть 800x600, а может быть 1600x1200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 4 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба Вариантов два: если исходный сигнал не кончается, то можно пользоваться входными синхро и подсинхронизировать свой выход к ним. Если кончается - то делать полный ретранслятор, который всегда берет входной сигнал, пишет в память, а затем выводит со своими синхрами. Можно для уменьшения задержки выводить на пролете (с задержкой на 1-2 пиксела), а когда входной кончается - выводить из памяти. Поскольку синхро - свой, то он не нарушится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Короче, ПЛИС придется ставить. А тогда проще самому формировать синхросигналы - буферизировать входное видео, для заморозки достаточно остановить запись в память. Информацию о таймингах можно найти в инете. http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/calc.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
