devix 0 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста модели разъемов удовлетворяющих следующим требованиям: 1. Пыле-влагозащищенное исполнение IP67 и выше в сочлененном, не сочлененном состоянии, с закрытой и открытой защитной крышкой. Тоесть внутренности разъема и сообщающийся с ним корпус должны быть защищены от пыли и влаги. 2. Температура эксплуатации от -40С до 60С. 3. В не сочлененном состоянии у розетки и вилки должна быть защитная крышка. 4. Вилка и розетка должны иметь быстросочленяемый механизм. 5. Не шибко дорогие (до 2500р за розетку или вилку). 6. Срок поставки должен быть до 6 недель. Заранее благодарен за ответ! Изменено 13 августа, 2011 пользователем Ismagilov Ildar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 · Жалоба Попробуйте СНЦ-22 http://www.ptkgroup.ru/catalog/iset/SNC22.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Если Вас не смущают довольно высокие цены посмотрите, например у Harting (www.harting.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devix 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Попробуйте СНЦ-22 http://www.ptkgroup.ru/catalog/iset/SNC22.pdf А данные приборные разъемы герметичны в не сочлененном состоянии? И есть ли для них защитная крышка? Если Вас не смущают довольно высокие цены посмотрите, например у Harting (www.harting.ru) Harting гарантирует IP65-IP67 только в сочлененном состоянии или с одетой защитной крышкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Есть заглушки но они только для розетки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Посмотрите их разъемы серии DB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devix 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Посмотрите их разъемы серии DB Температура эксплуатации у них от -25. А вообще кто как простые не герметичные разъемы герметизирует, чтобы вся эта конструкция выдерживала перепады температур? И в блок электроники не попадала влага через разъем. Кто нибудь пользовался разъемами РБН1 (www.zavod-elecon.ru). Они герметичны в расчлененном состоянии без одетой защитной крышки? На завод звонил, говорят что нет, но отвечал не спец по данным разъемам, спец в отпуске. ТУ дают только за деньги. Изменено 16 августа, 2011 пользователем Ismagilov Ildar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 69 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Немецкие разъёмы ODU, K-Series. IP68, -40, быстросочленяемые, заглушки есть, ценник порядка 25-35 евро за штуку (4 и 5 контактные мелкие). Заглушка 7 евро. В общем, посмотрите тут. Реально доставабельные по указанным ценам. Собираются без проблем, очень аккуратно и точно сделаны все эти мелкие детальки. Мы брали такие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба http://rel.by/pdf/rbn1.pdf Может пригодится. Не знаю как РБН а 2РМ разъемы заливали после полной проверки эласилом через маленькое отверстие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devix 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Немецкие разъёмы ODU, K-Series. IP68, -40, быстросочленяемые, заглушки есть, ценник порядка 25-35 евро за штуку (4 и 5 контактные мелкие). Заглушка 7 евро. В общем, посмотрите тут. Реально доставабельные по указанным ценам. Собираются без проблем, очень аккуратно и точно сделаны все эти мелкие детальки. Мы брали такие. А в разомкнутом состоянии, без заглушки какой там IP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devix 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) · Жалоба http://rel.by/pdf/rbn1.pdf Может пригодится. Не знаю как РБН а 2РМ разъемы заливали после полной проверки эласилом через маленькое отверстие А приборные вилки и розетки заливали? А какой именно эласил использовали? После заливки както проверяли на герметичность? Изменено 16 августа, 2011 пользователем Ismagilov Ildar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Приборные не заливали, т.к. сам прибор уже был герметичен, просто покрывали лаком как обычно. Какой герметик точно не помню но они по характеристикам похоже, бывает еще эластосил. Проверяли в составе изделия когда проводили дождевания, первый опытный кунали в воду после чего "пробивали" 1.2кВ P.S. Если надумаете применять эти разъемы для них нужен хороший бандаж кабеля. Но для них тоже не бывает заглушек. (Вернее бывают но только на приборные. Хотя можно самодельные придумать но затратно.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 69 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба А в разомкнутом состоянии, без заглушки какой там IP? Какой IP может быть в разомкнутом состоянии, когда контакты наружу торчат открыто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devix 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Какой IP может быть в разомкнутом состоянии, когда контакты наружу торчат открыто? Любой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Посмотрите http://www.microem.ru/pages/fischerconnect...roducts_fc.html Давно пользуемся, качество высокое и выбор большой. Но поставка до 6 недель на нашем рынке - большая редкость, обычно 8-10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
