Перейти к содержанию
Нужен герметичный разъем
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста модели разъемов удовлетворяющих следующим требованиям:
1. Пыле-влагозащищенное исполнение IP67 и выше в сочлененном, не сочлененном состоянии, с закрытой и открытой защитной крышкой. Тоесть внутренности разъема и сообщающийся с ним корпус должны быть защищены от пыли и влаги.
2. Температура эксплуатации от -40С до 60С.
3. В не сочлененном состоянии у розетки и вилки должна быть защитная крышка.
4. Вилка и розетка должны иметь быстросочленяемый механизм.
5. Не шибко дорогие (до 2500р за розетку или вилку).
6. Срок поставки должен быть до 6 недель.
Заранее благодарен за ответ!
Изменено пользователем Ismagilov Ildar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если Вас не смущают довольно высокие цены посмотрите, например у Harting (www.harting.ru)
Ссылка на сообщение
Попробуйте СНЦ-22 http://www.ptkgroup.ru/catalog/iset/SNC22.pdf
А данные приборные разъемы герметичны в не сочлененном состоянии? И есть ли для них защитная крышка?
Harting гарантирует IP65-IP67 только в сочлененном состоянии или с одетой защитной крышкой.
Ссылка на сообщение
Посмотрите их разъемы серии DB
Температура эксплуатации у них от -25.
А вообще кто как простые не герметичные разъемы герметизирует, чтобы вся эта конструкция выдерживала перепады температур? И в блок электроники не попадала влага через разъем.
Кто нибудь пользовался разъемами РБН1 (www.zavod-elecon.ru). Они герметичны в расчлененном состоянии без одетой защитной крышки?
На завод звонил, говорят что нет, но отвечал не спец по данным разъемам, спец в отпуске. ТУ дают только за деньги.
Ссылка на сообщение
Немецкие разъёмы ODU, K-Series. IP68, -40, быстросочленяемые, заглушки есть, ценник порядка 25-35 евро за штуку (4 и 5 контактные мелкие). Заглушка 7 евро. В общем, посмотрите тут. Реально доставабельные по указанным ценам. Собираются без проблем, очень аккуратно и точно сделаны все эти мелкие детальки. Мы брали такие.
Ссылка на сообщение
http://rel.by/pdf/rbn1.pdf Может пригодится. Не знаю как РБН а 2РМ разъемы заливали после полной проверки эласилом через маленькое отверстие
Ссылка на сообщение
А в разомкнутом состоянии, без заглушки какой там IP?
Ссылка на сообщение
А приборные вилки и розетки заливали?
А какой именно эласил использовали?
После заливки както проверяли на герметичность?
Ссылка на сообщение
Приборные не заливали, т.к. сам прибор уже был герметичен, просто покрывали лаком как обычно.
Какой герметик точно не помню но они по характеристикам похоже, бывает еще эластосил.
Проверяли в составе изделия когда проводили дождевания, первый опытный кунали в воду после чего "пробивали" 1.2кВ
P.S. Если надумаете применять эти разъемы для них нужен хороший бандаж кабеля. Но для них тоже не бывает заглушек. (Вернее бывают но только на приборные. Хотя можно самодельные придумать но затратно.)
Ссылка на сообщение
Какой IP может быть в разомкнутом состоянии, когда контакты наружу торчат открыто?
Ссылка на сообщение
Любой.
Ссылка на сообщение
Посмотрите
http://www.microem.ru/pages/fischerconnect...roducts_fc.html
Давно пользуемся, качество высокое и выбор большой.
Но поставка до 6 недель на нашем рынке - большая редкость, обычно 8-10.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
