Alechek 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба В приведенной вами же цитате найдите фразу "30 минут" ? У меня не получилось. Пока не могу найти откуда, но 30 минут получилось из других источников. Путем расчетов. Себе я верю. Если сильно надо - могу найти. Да и с альманахом не все так просто. Всего 25 кадров, это полный альманах. На его скачивание уходит 12,5 минут в идеале, но... Что содержит полный альманах, пока не ясно, ясно, что гражданскому приемнику он не нужен весь. Вот. И я о том же. Быстрота старта - заслуга алгоритмов. Возможно, и использование неполного альманаха. Возможно, некий предрасчет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bagot 0 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Для разработчиков дополнительная информация по приемнику и его работе с пассивными и активными антеннами. Maestro: Усиление МШУ в приемнике A2100 может быть установлено в максимальное значение для работы с пассивными антеннами, а для работы с активными антеннами или с внш. доп. МШУ - в меньшее значение. Управление усилением возможно при помощи команды ID 178 бинарного протокола OSP. Что касается усиления в ПО A2100 версии 4.1.0 - в нем оно задается автоматом. Если усиление было принудительно установлено в максимум и АРУ прийдет в насыщение, приемник сам вернет усиление в нормальное состояние. Алгоритм установки усиления ниже на рисунке. Так же хочу сообщить об анонсе ROM-based приемника A2200-A/B, совместимого с A2100-A/B. Он будет дешевле A2100 и так же будет иметь версии 3.3V и 1.8V. Так на приемниках A2100 и A2200 можно будет реализовать два исполнения устройств, простую и расширенную. При этом схема и печатная плата будут одинаковыми. По вопросам сроков и цен можете обращаться к офф. дистрибютору МТ-Систем. sulimov.cсобакаmtgroup.ru Изменено 1 сентября, 2011 пользователем Цырен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bagot 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Так же хочу сообщить об анонсе ROM-based приемника A2200-A/B, совместимого с A2100-A/B. Он будет дешевле A2100 и так же будет иметь версии 3.3V и 1.8V. Так на приемниках A2100 и A2200 можно будет реализовать два исполнения устройств, простую и расширенную. При этом схема и печатная плата будут одинаковыми. По вопросам сроков и цен можете обращаться к офф. дистрибютору МТ-Систем. sulimov.cсобакаmtgroup.ru Друзья, прошу прощения, я ввел вас в заблуждение про совместимость A2100 и A2200. И может это и к лучшему, т.к. некоторым LGA неприемлема. Они ни разу не совместимы. A2200 будет в два раза меньше A2100 и будет иметь корпус с торцевыми контактами для пайки. Образцы будут в декабре. Когда появится подробная дока - выложу. Ссылка на новость об этом: http://mt-system.ru/index.php?id=91051 Изменено 12 сентября, 2011 пользователем Цырен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Ссылка на новость об этом: http://mt-system.ru/admin.php?id=91051 Ссылка битая. Требует авторизацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bagot 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Ссылка битая. Требует авторизацию. Блин блинский... Моя вина. Вот так правильно http://mt-system.ru/index.php?id=91051 Кстати размер A2200 примерно 10.2мм на 14мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
