white_leo 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Собственно ситуация: была создана многоканальная схема (10 каналов), создана и разведена ПП. Разводка каналов естественно делалась копированием рума с оного разведенного. Потом понадобилось добавить еще два канала. В схеме пишу Repeat(A,1,12), передаю изменения в плату, появляються два новых рума (11 и 12), но вот скопировать разводку с ранее разведенных румов скопировать не удаеться - вылетает сообщение "The source and destination Rooms are members of different Channel classes". Хотя вроде и в списке каналов эти каналы добавились, и в классах есть.. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Собственно ситуация: была создана многоканальная схема (10 каналов), создана и разведена ПП. Разводка каналов естественно делалась копированием рума с оного разведенного. Потом понадобилось добавить еще два канала. В схеме пишу Repeat(A,1,12), передаю изменения в плату, появляються два новых рума (11 и 12), но вот скопировать разводку с ранее разведенных румов скопировать не удаеться - вылетает сообщение "The source and destination Rooms are members of different Channel classes". Хотя вроде и в списке каналов эти каналы добавились, и в классах есть.. Что делать? похоже по умолчанию он не присваивает новый канал к существующей группе, это можно сделать вручную на плате: Design>Classes>DesignChannelClasses, добавляем новый канал в нужную группу, после этого все работает! как заставить его сделать это самостоятельно не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kentAVR 0 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба see also https://bugcrunch.live.altium.com/#/bug/17499 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба какой старый пост подняли. 1. Проверить включена ли возможность соpдание ROOM 2. Проверить включена ли в ECO синхронизация по классам и комнатам 3. Посмотреть что там с каналами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
