Pie-Man 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Есть задача разработать RT Ethernet для нашего устройства. Кто имел опыт реализации сего на Spartan-3 ? Или же проще/дешевле приобрести готовый ASIC ? Прошу совета, может какие ссылки есть у кого. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sisuprun 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Есть задача разработать RT Ethernet для нашего устройства. Кто имел опыт реализации сего на Spartan-3 ? Или же проще/дешевле приобрести готовый ASIC ? Прошу совета, может какие ссылки есть у кого. Спасибо! Использовал МАС от Igor Mochor + самописный стек уложилось в Spartan-3 xc3s700a. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pie-Man 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Использовал МАС от Igor Mochor + самописный стек уложилось в Spartan-3 xc3s700a. МАС с MII/RMII уже в DSP есть, выходит дело стоит за релизацией RT PHY или я что-то не так понимаю? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба МАС с MII/RMII уже в DSP есть, выходит дело стоит за релизацией RT PHY или я что-то не так понимаю? Спасибо PHY на FPGA вы не сделаете, разве что 10-Base. да и смысла 0, они копейки стоят, во всяком случае подешевле ПЛИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pie-Man 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба PHY на FPGA вы не сделаете, разве что 10-Base. да и смысла 0, они копейки стоят, во всяком случае подешевле ПЛИС Я заранее извиняюсь, но тогда на каком уровне реализуется RT, на уровне MAC или между MAC и PHY? Много чего прочитал, но конкретного похоже ничего нет, просветите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Я заранее извиняюсь, но тогда на каком уровне реализуется RT, на уровне MAC или между MAC и PHY? Много чего прочитал, но конкретного похоже ничего нет, просветите пожалуйста. а что конкретно за Realtime? что-то типа PROFINET? там RT-данные идут в обход MAC с наивысшим приоритетом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pie-Man 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба а что конкретно за Realtime? что-то типа PROFINET? там RT-данные идут в обход MAC с наивысшим приоритетом Вот тут самое интересное, под реалтайм попадают понятия EtherNet/IP, PROFINET, Powerlink и некоторые другие. Так как стоит задача объеденить в реалтайм сеть свои устройства, то неважно какой из них реализовать (надеюсь на это :) ). Копаю во всех направлениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Вот тут самое интересное, под реалтайм попадают понятия EtherNet/IP, PROFINET, Powerlink и некоторые другие. в EtherNet/IP RT-данные идут по UDP, так что тут железа дополнительного не надо. собственно, RT можно сделать на чем угодно, кроме TCP. а вообще интересная тема, отпишитесь о результатах своих изысканий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d1n1s 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 (изменено) · Жалоба На Altera(Cyclone) баловался с этим. Все протоколы которые вы назвали относятся к группе Industrial Ethernet, а вот у них уже есть надстройки RT и IRT для данных реального времени. Иногда удается обойтись стандартными компонентами (CPU,MAC) без написания хардварной поддержки протокола на ПЛИС. Сейчас и ALTERA и XILINX начали активно развивать это направление, есть специальные киты с семплами, может серьёзно помочь при старте. Здесь у ALTERA по моему чуть больше наработок, и разработок от сторонних фирм. Посмотрите продукцию фирм IXXAT, Softing, Beckhof например, все они делали на ПЛИС подобное. У каждого протокола своя специфика и область применения, поэтому следует определится какие характеристики вам нужны, может и обычная реализация потянет. Изменено 14 августа, 2011 пользователем d1n1s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Одна из интересных реализаций в таком направлении - EtherCAT - сейчас активно развивается. Мастер при этом - обыкновенная сетевая карта и freeware софт. А для слейвов предлагаются IP Core и для Xilinx и для Altera. Но можно и самому сварганить - вся документация бесплатна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pie-Man 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) · Жалоба d1n1s да, именно к хардварной реализации сейчас готовлюсь, собираю инфу и прочее, тут ещё оказывается вопрос встал в поддержке iec62439 (PRP и HSR) и ieee1588 ... и похоже фокус разработки смещается к последним требованиям :) syoma не нашел свободно достуной документации на EtherCAT, может ткнешь на какой-нибудь фтпшник? спасибо! ЗЫ готовые ASIC с загружаемыми стеками всяких протоколов нашел у hilscher, но цена чипов netX высокая порядка 50 баксов (это если их брать кучей). Стеки слейвов бесплатные, а на мастер требуется лицензия за 100 с лишним баксов (на каждый чип). Изменено 16 августа, 2011 пользователем Pie-Man Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d1n1s 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба По гуглите этот документ кстати: "A Universal Approach for implementing Real-Time Industrial Ethernet" Можно прикинуть сложность реализации некоторых решений. IEEE1588 есть доступное IP core от IXXAT: http://www.ixxat.com/ieee-1588-mega_core_f...luation_en.html А по поводу ASIC то да в малых партиях дороговато, но зато гарантировано работает(в идеале, на самом деле очень долго разбираться в скудном описание и новой САПР для микросхемы), и кстати со стеком тоже не всё гладко: как раз для Hilscher стек слейва (он кстати платный) везли пол года через таможню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 5 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба d1n1s не нашел свободно достуной документации на EtherCAT, может ткнешь на какой-нибудь фтпшник? Прямо у самого Бекхофа разбосано по сайту http://www.beckhoffautomation.com. Там много чего есть. Например http://download.beckhoff.com/download/Docu...et_all_v1i8.pdf А так же посмотрите http://ethercat.org/ Раньше цена ET1200 была около 6 долларов, но свободно их не продавали. Как сейчас не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d1n1s 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба А iec62439 оказывается крутая штука, как раз для ПЛИС. Честно говоря слышу в первые, уже и реально электрические оборудованные подстанции есть. Известно на какой элементной базе сейчас оборудование изготовляется для поддержки стандарта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pie-Man 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 (изменено) · Жалоба А iec62439 оказывается крутая штука, как раз для ПЛИС. Честно говоря слышу в первые, уже и реально электрические оборудованные подстанции есть. Известно на какой элементной базе сейчас оборудование изготовляется для поддержки стандарта? Ну так :) вражеский ABB продвигает, как раз для подстанций. Погуглите Kirrmann.ppt нормально расписано вроде. На fpga самое то, согласен, туда же засунуть ieee 1588. Однако можно заюзать управляемый свич LAN9313 со встроенным ieee 1588 (SMSc) а поддержку iec62439 реализовать на стороне процессора - сейчас делаю так. Вот такие мысли Изменено 18 августа, 2011 пользователем Pie-Man Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
